Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 11/03/2021, 16h14   #46
gregouille
Avatar de gregouille
Pouvoir de réputation: 6
gregouille is on a distinguished road
Phil1
Je vais tenter d'obtenir le code PIN compteur directement chez VW.
Je possède déjà le code PIN de mon autoradio.. c'est un numéro a 4 chiffres, est ce le même pour mes clés?
Oui les serruriers peuvent en effet créer des clones, mais pas de fabrication/création en id48 d'origine.
Sans la voiture, je crois que Volkswagen n'est pas en mesure de fabriquer une clé, même si je leur fourni le PIN.
Zenata
Merci pour ces infos.
gregouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gregouille For This Useful Post:
phil1 (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 16h24   #47
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 105
tu es sur que tu a un id48? la premiere mise en sercice de ta voiture stp
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
2005 ? quel mois?
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
non le code radio et pas le pin antidem c est juste le code radio
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
gregouille (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 16h37   #48
phil1
Avatar de phil1
oui megamos cripto 48 la fox pas evident de trouver le bon
en tt cas de rien l ami et bon courage a toi...a+ sur le forum
Vieux 11/03/2021, 16h49   #49
gregouille
Première mise en circulation le 20.05.2005
Je poste une photo de ma CG
Pensez vous que cet outil me permettrait de gerer mon probleme il s'agit de VVDI OBD, il possède une fonction IMMO, une perte totale des clés, un clonage de clé, une lecture de pin, ca serait peut être ce qu'il me faut
Vieux 11/03/2021, 16h59   #50
phil1
Avatar de phil1
je ta donne une petite info fais attention avec les outils chinois pour extraire le pin
ca casse la securitee des fois et apres pour faire les cles ca va etre la misere meme au vcds avec le pin ca peut planter
pr toi la solution la plus rapide et la plus sur fox sur plateau ..vag ..1 cle..affaire classe
bon apres compte quand meme je pense entre 150 et 200e helas
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
et poste pas ta carte grise c est interdit ds les regles du forum tu veut pas etre en infraction qd meme...lol
Vieux 11/03/2021, 17h06   #51
gregouille
Merci Phil, je vais tener d'extraite mon PIN en rentrant et de demande a Volswagen si ils peuvent me créer un transpondeur à partir de mon PIN, c'est ce qu'il y a de plus simple, a partir d'un premier transpondeur codé, je devrais réussir à cloner un 2nd.
je vous tiens au courant
phil1 (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 17h08   #52
phil1
Avatar de phil1
oui apres que tu aura 1 cle qui fonctionne un serrurier te fera un double sans aucun souci..
Vieux 11/03/2021, 18h09   #53
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tres peu d'info sur cette caisse bâtarde , lol
c'est comme la lupo ???
PHILIPS Crypto ID44, PCF7935 precoded for VAG ID44, W3
https://www.cardumps.net/transponder-catalog
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h05 ----------
OU
Comme la polo : MEGAMOS Crypto 48, ID48, JMA : TP08, Silca : T6
gregouille (11/03/2021), phil1 (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 18h12   #54
phil1
Avatar de phil1
lol oui plutot 48 megamos comme polo je pense
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
j ai rectifier le tir plus haut
Vieux 11/03/2021, 18h15   #55
zenata
Avatar de zenata
dans le doute , un scan complet avec vcds + les screens
avec tous les identifiants calculo
on peu avancer , trouver une solution
la moins onéreuse
Vieux 11/03/2021, 18h25   #56
gregouille
Je rentre demain chez moi, j'essaye de vous poster un maximum d'info merciiiiii
Vieux 11/03/2021, 18h44   #57
phil1
Avatar de phil1
OU
et ta meme celui la a partir de 2005
MEGAMOS Crypto Volkswagen-CAN, JMA: TP23, Silca A1, TA3
apres la fox c est pas celle qui a dechainer les passions..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
gregouille (11/03/2021), zenata (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 18h55   #58
zenata
Avatar de zenata
moi , si il y a pas du bosch partout (équipements) , j’achète pas
Vieux 11/03/2021, 19h01   #59
phil1
Avatar de phil1
mon dieu quand je repense au belle golf gti 1800 serie 1 ...quelle belle annee
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
et quel belle auto
gregouille (11/03/2021), maximin (11/03/2021)
Vieux 12/03/2021, 18h38   #60
gregouille
Me voilà avec un peu plus d’éléments, j'ai tenté ce que j'ai pu
Je possède une version non enregistré donc je n'ai pas pu faire grand chose.. juste accéder à moteur, et instrument je n'ai pas réussi
voici deux photos
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (19,6 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre2.jpg (19,4 Ko, 25 affichages)
Ou trouver le code pin 307 labullos Transponder, code pin 3 16/05/2014 14h37
Trouver le code Autoradio RT3 GPS. Jules Autoradio et Navigateur GPS 6 22/01/2014 17h48
trouver code pin clé 206 + mokmap Programmeur de clé 12 20/07/2013 09h22
trouver code clé kmol programmation & synchronisation de clé 2 07/02/2012 03h27
Trouver code clé Modus electronique-auto.com Transponder, code pin 3 08/08/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
