Précédent   Tlemcen Car electronics > Les dispositifs d'immobilisation > Immobilizer > Transponder, code pin
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc
Vieux 13/03/2021, 22h39   #121
gregouille
Avatar de gregouille
Pouvoir de réputation: 5
gregouille is on a distinguished road
change de femme
gregouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gregouille For This Useful Post:
phil1 (13/03/2021), Quattro899 (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 22h42   #122
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par gregouille Voir le message
change de femme
tu vois en un post ta regler mon souci..lol
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
gregouille (14/03/2021), Quattro899 (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 22h44   #123
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par phil1 Voir le message
et puisque que tu es sur un forum d entraide greg je vais finir par une note d humour
ma femme me tue a petit feu depuis 30 ans ...a tu une solution pour moi si je craque?
pour un musulman , je lui dirais prends en une deuxième , lol
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
gregouille (14/03/2021), phil1 (13/03/2021), Quattro899 (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 22h46   #124
phil1
Avatar de phil1
et souffre deux fois plus..lol
gregouille (14/03/2021), zenata (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 22h56   #125
zenata
Avatar de zenata
La femme est un mal, mais un mal nécessaire.
Vieux 13/03/2021, 23h09   #126
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Mddrr sacré zenatta...
Tu sais ce qu’on dit frere ? Les plus grandes gueules sont ceux qui la ferment le plus a la maison mdrrrr ^^
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gregouille (14/03/2021), phil1 (13/03/2021), zenata (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 23h49   #127
zenata
Avatar de zenata
c'est dingue , tous ceux qui tartinent les dashs
absents sous les drapeaux , lol
gregouille (14/03/2021), phil1 (14/03/2021), Quattro899 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 11h10   #128
zenata
Avatar de zenata
Pour des voitures de VAG, avant de communiquer
avec l'ECU moteur , le tableau de bord doit être désactiver.
Ouvrez la boîte de fusible et enlevez le fusible. Avec le tableau de bord
éteint nous pouvons avoir accès à l'ECU pour la
lecture et l’écriture.
batterie bien chargé
avec ton vagcommander , tu sélectionnes protocole kline en bas a droite
et essayes de sauvegarder ton fichier et tu le post
ce serais une solution pour faire un immo off
pas sure que ça fonctionne , ça coûte rien d'essayer
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
l'info est tiré d'un pdf , du flasheur de calculo
KWP2000+
Vieux 14/03/2021, 11h24   #129
phil1
Avatar de phil1
KWP2000+
slt zenata
avec un ecu verrouillee sans tpd
ca va etre une extraction dump au forceps...lol
gregouille (14/03/2021), zenata (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 12h00   #130
zenata
Avatar de zenata
Comment ça verrouillé ???
C'est quoi le risque ???
Verrouillé pour le démarrage , mais pas pour l'extraction !!!!!!
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h59 ----------
c'est pas une Ferrari , lol
Vieux 14/03/2021, 12h05   #131
phil1
Avatar de phil1
ca veut dire un vagcommander et tu part avec l auto ? humm ca me parait trop simple ..je sais pas
Vieux 14/03/2021, 12h29   #132
phil1
Avatar de phil1
si c est ca toute la brigade de brest va rouler en fox...lol
Vieux 14/03/2021, 15h32   #133
gregouille
Zenata
Je viens de tenter ta procédure, rien a faire, le compteur avec le fusible retirer, pas d'extraction possible
Vieux 14/03/2021, 16h01   #134
zenata
Avatar de zenata
il faut mettre le + apres contact
faire un test diag avec vcds pour voir
si tu as toujours calculateur bloqué ???
Quitte a faire un effacement dtc et refaire le diag
biensur avec le dash sans alimentation
Vieux 19/03/2021, 19h02   #135
gregouille
Hé hé hé , le voici j'ai réussi à obtenir le code avec un petit boitier est ce que cela peut correspondre?
on voit bien mon ecu et le 4503 après donc 04503 non?
Type de fichier : jpg 162508124_207826064456863_4934959399773231806_n.jpg (91,5 Ko, 32 affichages)
jackjean (11/09/2022), vortex (19/03/2021)
Ou trouver le code pin 307 labullos Transponder, code pin 3 16/05/2014 14h37
Trouver le code Autoradio RT3 GPS. Jules Autoradio et Navigateur GPS 6 22/01/2014 17h48
trouver code pin clé 206 + mokmap Programmeur de clé 12 20/07/2013 09h22
trouver code clé kmol programmation & synchronisation de clé 2 07/02/2012 03h27
Trouver code clé Modus electronique-auto.com Transponder, code pin 3 08/08/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
