Vieux 05/02/2020, 00h08   #16
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Salut l’ami comment ça va ? Si t’as un boitier airbag de renault clio par exemple, tu peux essayer de lire à l’aide du câble A15 pour voir si tu as l’erreur de conflit de version de l’unité.
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (05/02/2020), ggvaniou (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 00h21   #17
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par Mook31 Voir le message
D'accord l ami j'essayerai demain tu a le pinout on doit en avoir qui traîne au garage..
Merciii
Mook31 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 00h27   #18
Mook31
Avatar de Mook31
Tu va avoir le pinout sur carprog quand tu va selectionner la ref.
Moi c’était avec cette ref :
RENAULT
7700 428 310
BOSCH
0 285 001 157
Mais le problème est fréquent avec plusieurs ref de boitiers Bosch de Renault apparament.
Vieux 05/02/2020, 09h36   #19
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
slt les gars j'ai reçus mon carprog rework de quel boitier de megane me parle tu faut faire des essaye merci a lui en tous cas c'est un as des as
Salut clio 4 par obd lecture ecriture [emoji23][emoji28][emoji28][emoji28][emoji28][emoji28] attention je t'envoie pas au charbon frérot
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2020, 10h34   #20
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Ou acheter un clone assez fiable
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
Je serai intéressé aussi pour l achat
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2020, 19h30   #21
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, je peut essayer de lire sur table avec carprog de Mara pour voir si ca passe mais il faudra peut etre m'aider pour le branchement . Ou alors mon Kangoo par obd . je peut récuperer des boitiers air bag Renault pas trop recentes .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Mook31 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 19h33   #22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par rapou30 Voir le message
Bonsoir, je peut essayer de lire sur table avec carprog de Mara pour voir si ca passe mais il faudra peut etre m'aider pour le branchement . je peut récuperer des boitiers air bag Renault pas trop recentes
Tient le pdf avec les pinout airbag de renault
https://mega.nz/#!EtID3YAD
Je t’envoi le pass en mp
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Mook31 (05/02/2020), progdebutant (05/02/2020), rapou30 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 19h47   #23
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, pour les branchements Carprog t’affiche la photo quand tu sélectionnes un boitier d’airbag que l’on peut lire avec le câble A15.
Si tu a jamais utilisé ce câble profite en pour vérifier qu’il soir bien câblé. Il y a un post à ce sujet sur le forum.
Vieux 05/02/2020, 20h34   #24
rapou30
Avatar de rapou30
Merci , je viens de controler et j'ai bien ce cable A15 . je vais chercher le post dont tu parles .
Vieux 05/02/2020, 21h16   #25
rapou30
Avatar de rapou30
[QUOTE=Mook31;758842]Salut, pour les branchements Carprog t’affiche la photo quand tu sélectionnes un boitier d’airbag que l’on peut lire avec le câble A15.
Merci pour ton lien mais c'est pour un cable A11 la modif .
Voici mon cable A15 . le fil marron est cablé sous le noir a gauche et le vert est sur la 2eme rangée
Type de fichier : jpg IMG_20200205_210406.jpg (87,0 Ko, 23 affichages)
Dernière modification par rapou30 ; 05/02/2020 à 21h18.
Vieux 05/02/2020, 21h24   #26
gary01
Avatar de gary01
http://www.codecard.eu/carprog/adapt.../prod_100.html
Voici le cablage du cable a15
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Mook31 (05/02/2020), rapou30 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 21h44   #27
slt bon ben sur renault sa fonctionne pas erreur unit version conflict carprog
Mook31 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 21h50   #28
rapou30
Avatar de rapou30
Merci, la difference se trouve entre la couleur du fil noir de mon cable qui est jaune a l'origine. Pas courant , le + est blanc et la masse marron
Demain soir je vais essayer d'aller recup des boitiers airbags de Rino pour m'occuper ce wend lol .
Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci pouettedu76 Flasheur de calculateur 2 17/07/2017 21h57
Un autre bonjour du Sud-Est marcorel cimetière de présentation 1 12/09/2015 17h59
spam ou autre ? jphp Tableau de bord en général 5 02/06/2013 18h16
immo off ou autre fractall Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2013 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
