Vieux 24/04/2020, 20h04   #136
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Unhappy
Malheureusement il est encore en rupture de stock
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2020, 21h11   #137
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Slt l ami donc avec emul by kmtech mais calculateur origine ?
Oui, comme tu as pu lire dans les posts précédents, l'émulateur a été programmé avec l'ISK d'origine (ECM origine).
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
akasa67 (24/04/2020), bel27 (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 21h14   #138
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par Formator Voir le message
Oui donc en fin de compte pour quel raison tu a utilisé l emulateur.. Au juste cordialement
Vieux 24/04/2020, 21h27   #139
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pour ne pas à avoir à couper les bus CAN au niveau de l'UCH, comme l'on est "obligé" parfois de faire avec un émulateur qui génère un ISK "générique" ne correspondant pas à l'UCH et aux cartes.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Mekkiveli (26/04/2025)
Vieux 24/04/2020, 21h30   #140
Oui mais un vierge tous court sa va aussi puisque ton véhicule et a carte si pas de carte pas d apc..
bkprog13 (24/04/2020), j-sky (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 22h56   #141
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonsoir Akasa67,
Effectivement si le calculateur est en autocoding et que le véhicule n 'a pas de problème d'antidémarrage un émulateur n 'est pas nécessaire.
Par contre si le véhicule a un problème d'antidémarrage sporadique l 'émulateur de kmteck fait toute le différence.
En effet le fait d'avoir le même ISK dans l'émulateur évite un conflit sur le réseau multiplexé du véhicule, lorsqu il n y a pas de problème d'antidémarrage sur la voiture (risque de blocage ECM).
Il a l 'avantage également ne pas devoir couper au démarrage du véhicule la ligne can
H ou L.
Sur certain véhicule et avec un émulateur Julie j 'ai du ,avec un relais temporisé couper le réseau can pour le démarrage (5s).(perte du compte tour et T° moteur).
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
kmtech (25/04/2020), Mekkiveli (26/04/2025)
Vieux 24/04/2020, 22h58   #142
Slt à bon j'ai jamais eu le cas de soucis comme sa lol sa fonctionne ou pas normalement mais si la carte dire tu n'a pas d apc comme j'ai dit plus au c'est utile si master Traffic etc véhicule avec un Neiman standard..
Vieux 24/04/2020, 23h21   #143
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Ce que tu dis là, c'est si j'avais remplacé un ECM par un d'occasion. Oui dans ce cas, aucun intérêt de placer un émulateur, un vierge et c'était suffisant.
Vieux 24/04/2020, 23h25   #144
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Bonsoir Akasa67,
H ou L.
si vehicule a souci antidem ce que uch ne dialogue pas avec ecu, alors quel moment uch va dialoguer avec emul ou encore ecu si ya souci immo ???
en gros, ça sert a rien ou meme chose que julie , sauf que julie est au top , et julie propose pas ce qu'il fait pas , clair et net !!!
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
salut camarade
quel eté ton souci sur ton vehicule
defaut entre uch et ecu ou autre explique plairement si tu peut , merci
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
en plus de tout ça , emule serve a presque rien sur renault can , reparration clé ou remetre en etat est moins chere et plus vite
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 24/04/2020, 23h29   #145
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Bonsoir Akasa67,
H ou L.
S'il n'y a pas de problème antidémarrage, je ne vois pas l'intérêt de poser un émulateur (Kmtech, Julie ou autre...) !!![COLOR="Silver"]
salut camarade
Salut camarade Tchétchène,
Je vais t''expliquer cela par voix, ce sera plus simple.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
2CVkatia (24/04/2020), akasa67 (24/04/2020), bel27 (24/04/2020), kmtech (25/04/2020), S-keys (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 23h40   #146
Alors tu a mis un emulateur pourquoi je pige pas du tous..
---------- Post added at 09:40 PM ---------- Previous post was at 09:33 PM ----------
Bon alors j'ai fais 2 clio en can j'ai jamais perdu le compte tour comment sa se fais..
Sur un espace faut sortir la planche de bord pour sortir l uch sa doit être misère juste pour un off..
Vieux 25/04/2020, 00h06   #147
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Parce qu'il y avait un problème d'immo de temps en temps entre l'UCH et l'ECM, juste après la mise du contact, ce qui sous entendais que la carte était authentifiée, que le verrou libérai la colonne et que le + apc était présent. En résumé, pour un problème d'immo sur l'étape finale.
Vieux 25/04/2020, 00h12   #148
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pour information, S-keys vient de m'informer que les émulateurs Julie peuvent aussi se programmer chez Renault.
Je viens de regarder sur leur site et en effet.
En-joint la doc du S3000 en exemple.
Type de fichier : jpg Julie S3000 .JPG (94,8 Ko, 36 affichages)
kmtech (25/04/2020), thomas (26/04/2020)
Vieux 25/04/2020, 00h26   #149
Jamais eu de cas de verrou qui marche mais pas le reste si le reste ne fonctionne pas les can donc tu devrai pas non plus avoir toutes les fonction puisque la dessus sa fonctionne également avec le can j'ai fais 2 clio avec 2 Julie chinois j'avais rien perdu ou alors personne ne jamais rien remarquer.. Et can shunter sur uch..
Vieux 25/04/2020, 00h32   #150
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Tant que le + apc n'est pas mis, il n'y a pas beaucoup d'ECUs qui discutent, et forcément le trafic sur le MUX n'est pas dense....
Pré-Annonce Nouveaux Emulateurs RocketStart CAN BUS PSA et Renault USB KMTECH kmtech Vente, Achat, Echange 25 28/12/2020 22h55
rocketstart sur MSA15.5 clio dti NORDAX Immobilizer dumps/solutions 9 24/04/2018 21h00
emulateur immo renault nas33 Vente, Achat, Echange 9 09/10/2015 22h21
emulateur renault taxi300 schémas de câblage, documentation 0 28/03/2012 14h54
emulateur renault Mitch82 schémas de câblage, documentation 0 09/01/2010 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
