Vieux 15/05/2020, 14h26   #166
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Aujourd'hui ajout algo extraction du code ISK depuis dump DDCR. Pas besoin donc de virginiser le calculateur.
Important : concernant le câble micro-usb à utiliser avec l'émulateur (type de beaucoup de téléphones), veillez à faire attention que vous utilisiez un câble permettant la communication avec le PC car beaucoup de câbles pas chers ne contiennent que les fils d'alimentation permettant la charge des téléphones mais pas les fils de communication.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (25/05/2020), amourh59 (25/05/2020), DIAGAUTO33 (15/05/2020), ggvaniou (03/07/2020), Mekkiveli (23/04/2025), progdebutant (19/05/2020), rapou30 (19/05/2020)
Vieux 19/05/2020, 10h13   #167
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Salut à tous,
Aujourd'hui rajout de l'algo extraction ISK depuis tous dumps EDC17 Renault. L'algo prenait déjà en charge les EDC17 de chez PSA.
Bonne journée
The Following 5 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
amourh59 (25/05/2020), ggvaniou (03/07/2020), kosmyn (19/05/2020), Mekkiveli (23/04/2025), progdebutant (19/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 19h36   #168
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Mise à jour 1.3.0.8 aujourd'hui, voici les modifications :
- Corrections de la fonction extraction PIN/ISK en cas de connection internet lente
- Ajout du modèle de mémoire nécessaire sur le bouton d'extraction ISK/PIN
Bonne soirée à tous
The Following 6 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (25/05/2020), amourh59 (25/05/2020), ggvaniou (03/07/2020), lolo64 (25/05/2020), Mekkiveli (23/04/2025), rapou30 (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 00h14   #169
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Bonsoir à tous,
Mise à jour côté serveur pour l'appli :
- ajout extraction isk depuis EDC17 Renault
- ajout photos de meilleur qualité sur pinouts SID301, DDCR, EDC15C13 et EDC16C36
Bonne soirée à tous
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
amourh59 (04/07/2020), DIAGAUTO33 (27/05/2020), Mekkiveli (23/04/2025), rapou30 (27/05/2020)
Vieux 03/07/2020, 21h58   #170
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
A ceux qui l’ont utilisé,il faut absolument suivre les instructions de montage et le mettre dans l’ecu ou il est possible de le mettre n’importe ou dans le vehicule?
J’ai demandé a kmtech et pas de reponse
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 03/07/2020, 22h13   #171
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par gary01 Voir le message
C'est sûr, pas n'importe où.
C'est un émulateur CAN, donc comme tous les émulateurs CAN, tu peux le relier à n'importe quels bus CAN commun à celui de l'ECM que tu trouves sur le véhicule, et ce aussi bien dans le compartiment moteur que l'habitacle.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
gary01 (03/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 22h26   #172
gary01
Avatar de gary01
Salut formator,
Oui je pensais le mettre dans l’habitacle.vers l’uch ou la prise diag.qu’est ce que t’en pense?c’est un ddcr j’ai pas tellement envie de l’ouvrir
Vieux 03/07/2020, 22h38   #173
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Salut formator,
C'est un peu l'intérêt des émulateurs programmables (d'éviter d'ouvrir l'ECM) grâce à l'ISK commun à celui de l'ECM;
Sur les UCHs Renault, il y a souvent plusieurs BUS CAN commun. Ceci-dit, je te conseille de connecter ton émulateur CAN, sur les 2 bus qui communiquent avec l'ECM. Sinon shunte tous les bus communs au niveau de l'UCH et place le derrière la prise diag.
Dernière modification par Formator ; 03/07/2020 à 22h40.
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
gary01 (03/07/2020), Mekkiveli (23/04/2025)
Vieux 03/07/2020, 23h38   #174
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Salut.
Tout dépend de ce que tu appelles "communs" Formator :
- Si tu sous-entend qu'ils sont communs physiquement alors pas besoin de les shunter car ils le sont à l'intérieur du boîtier
- si ce sont deux bus can distincts il ne faut pas les shunter car il peut exister des différences de vitesses (et donc cela mettra les bus en défaut) ou alors les fabricants choisissent de volontairement les dissocier afin de ne pas engorger le traffic echangé sur ces bus et de différencier les trames "critiques" (ex: airbag, abs...) de celles de "comfort" (ex: telematique..).
Donc dans aucun cas on modifie l'architecture filaire d'un véhicule c'est crade et à part le fabricant on ne peut pas vraiment présager des conséquences que cela peut avoir.
Gary, effectivement tu peux placer où tu veux l'émulateur du moment qu'il est sur le CAN moteur. Dans la mesure où la trame immo est au jugé final du calculateur d'injection sa place est pluss à l'intérieur mais ce sera fonctionnel également à l'extérieur. Le fait qu'il soit programmable permet surtout de ne pas avoir à altérer le dump à l'intérieur pour ne pas perdre de telecodages suite à un vierge par exemple, de palier au fait que certains calculateurs n'ont pas d'auto apprentissage du code antidem et pour éviter les chevauchements (et donc pas de can à couper car on ne change pas le code isk du véhicule) .
Bonne soirée
Dernière modification par kmtech ; 03/07/2020 à 23h40.
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
gary01 (03/07/2020)
Vieux 07/07/2020, 00h11   #175
Pouvoir de réputation: 277
slt l ami du coup d apres se poste tu a oublier quelques choses le shunt du relais du demarreur dans ton schemas de montage etc du coup notre ami était un peu perdu cordialement.
Voilà le poste https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=92005
Dernière modification par akasa67 ; 07/07/2020 à 00h17.
gary01 (07/07/2020), Mekkiveli (23/04/2025)
Vieux 05/08/2020, 21h51   #176
Slt lami donc je fais un iaw 6lp avec ton émulateur can j'ai donc lu mon st10f280 etc je branche émulateur a lordi je vois pas le pin sa mais pin OK mais et ce vraiment ok ensuite sa écrit flash ok ensuite debranche emulateur et rebranche le logiciel s'éteint..
Vieux 06/08/2020, 17h16   #177
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Slt,
Vivaro edc15c13 (Can), le réglage de la vitesse en automatique ne démarre pas le véhicule.
Quelle vitesse choisir ?
Renault génération 1 , 250 k?
Isk programmé ok.
Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
akasa67 (06/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 19h50   #178
slt l ami donc 2 eme generation pour moi si can et 250 kb dapres cet image
chaoui05 (06/08/2020), progdebutant (06/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 21h06   #179
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,
Rien ne passe ni génération 1 ni 2!
La led clignote rapidement.
Vieux 06/08/2020, 21h13   #180
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Slt,
Même soucis sur iaw jattend que notre ami me répondent..
Pré-Annonce Nouveaux Emulateurs RocketStart CAN BUS PSA et Renault USB KMTECH kmtech Vente, Achat, Echange 25 28/12/2020 22h55
rocketstart sur MSA15.5 clio dti NORDAX Immobilizer dumps/solutions 9 24/04/2018 21h00
emulateur immo renault nas33 Vente, Achat, Echange 9 09/10/2015 22h21
emulateur renault taxi300 schémas de câblage, documentation 0 28/03/2012 14h54
emulateur renault Mitch82 schémas de câblage, documentation 0 09/01/2010 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
