Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 25/09/2025, 19h34   #16
kis2a
Avatar de kis2a
a tu essayer de déconnecter tout les feux arrière ?
skeuf (25/09/2025)
Vieux 25/09/2025, 22h14   #17
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 73
J'ai déconnecter les platines arrière mais pas les feux de plaque j'ai pas pue y aller aujourd'hui
Demain il ferme de bonheur si je peut je vais essayer de le finir et j'essayerai de tous Débrancher
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2025, 23h14   #18
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
et je verifierai aussi l'antidem, on dirait un declenchement d'alarme.
Verifie qu'il n'y a pas une alarme seconde monte sur la voiture.
le module watchdog, ca ressemble a un calculateur en securité.
faut verifier aussi le capteur de feu de stop, ca declenche aussi les warnings selon la situation.
skeuf (25/09/2025)
Vieux 27/09/2025, 19h10   #19
skeuf
Avatar de skeuf
Salut a tous alors jai essayer un peut tous
Couper le fil (solution bk ) warning encore allumer
Débrancher tous les feux sa clignote encore au tdb
Passez un diag pas d'alarme de monte d'origine
Pas de défaut dans lairbag
Pas d'alarme de seconde monte
Je vais jeter un œil coter faisceau il reste que sa
Vieux 27/09/2025, 19h39   #20
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Peut être voiture equipé d'un freinage d'urgence avec allumage des warning, mais ou allez chercher de ce côté la.... simple hipothese
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
skeuf (28/09/2025)
Vieux 27/09/2025, 19h44   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
salut Skeuf, en coupant ce fil il n’y a plus de demande, maintenant il reste soucis réseaux, debranche airbag pour test meme si il n’y a pas de dtc, sur une c3 j’avais phare qui clignote contact couper et prise airbag oxydée suite boisson versée, également je n’avais aucun dtc airbag ni voyant.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
skeuf (27/09/2025)
Vieux 27/09/2025, 19h54   #22
sadna
Avatar de sadna
truc de fou ton histoire...
bah, reste a savoir si c'etait une voiture autoecole,
si elle a un connecteur pour remorque et l'etat du com2000
sinon faut debrancher les maxi fusible un par un pour voir lequel les fait reagir
sinon reste le BSM s'il a pas ete touché, peut etre un relais collé :\
skeuf (28/09/2025)
Vieux 27/09/2025, 20h07   #23
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par sadna Voir le message
Com2000 Débranché sa clignote encore
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Je vais regarder merci bk
Sa me.rend malade cest un truc de fou
Obliger de débrancher la .batterie pour les arrêter contact couper cle retirer sa clignote encore
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Voir si je debranche le capteur de pédale ou le bloc abs c lui qui doit envoyer l'information en fonction de la pression appliquer
Vieux 27/09/2025, 21h10   #24
a3pughjolu
Envoyé par skeuf Voir le message
Au point ou tu en est pourquoi pas ...
skeuf (28/09/2025)
Vieux 28/09/2025, 10h48   #25
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
slt, tu a regarder si l'option et cocher "allumage des feux de freinage en freinage d'urgence" dans bloc abs ou bcm ou ecm .
vortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
skeuf (28/09/2025)
Vieux 28/09/2025, 11h32   #26
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu dis avoir cloner le bsi, tu as peut etre cloner le probleme avec? tu as essayer un vierge pour voir?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
kis2a (28/09/2025), skeuf (28/09/2025)
Vieux 28/09/2025, 12h41   #27
Pouvoir de réputation: 107
Mouais je pense tu as un pb sur les fichiers du bsi
Remet le full lu sur celui occasion pour voir si y’a encore pb de warning mais je pense il y aura plus
skeuf (28/09/2025)
Vieux 28/09/2025, 14h13   #28
skeuf
Avatar de skeuf
Je vais essayer
En faite moi le client m'appele simplement pour trouver une bsi compatible et la cloner
Je lui ai rendu
Est cest la quil ma appeler pour me parler de son problème
Cest la.raison pour laquelle jai bêtement cloner
Ensuite jai du me.déplacer pour constater le problème et recherche de panne
Mais je vais y remettre je fichier de la bsi ori
En débranchant le compteur car elle a 200mkm de plus lol
Verdict dans les prochain jours
Vieux 29/09/2025, 14h23   #29
skeuf
Avatar de skeuf
Salut a tous aujourd'hui j'y suis retourner ce matin
Jai refait quelque contrôle puis j'ai décider de mettre la flash du bsi d'occasion qui provient d'un c4 boîte auto
Verdict plis de warning
Les clignotant fonctionnent bien mais le bouton warning ne fonctionne plus
Et le véhicule a pris 150mkm de plus [emoji23][emoji23][emoji23]
Mais les essuie glace on pris le relais est un bip continue provenant du com2000 comme si on y avais laisser les cle est quon sort lors de la coupure contact
Jai vérifier bsi cest virginiser trcodage vin pin et la plupart du telecodage de tete
Rien n'y fait les essuis glace reste en petite vitesse
Quelqu'un parmis vous aurez til une flash d'une bsi
Dont voici l'étiquette
Je vous donnerez le soft apres dès que j'arrive au bureau pour relever tous sa ,
Vieux 29/09/2025, 17h37   #30
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Tu peux envoyer id de la BSI d'origine?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
batterie, débrancher, jai, sans, warning
307 - Plus de 12 V en permanence Yalpha Tableau de bord en général 5 28/08/2024 18h53
warning E21 peymot BMW 2 31/08/2021 17h58
Warning en permanence sur clio 3 dci TAGADA Tableau de bord en général 19 19/02/2014 22h08
Oil Level Warning Bmw e46 hugopinho Compteur kilométrique 3 20/01/2014 19h01
Warning arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 17 13/02/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
