Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 07/01/2026, 11h13   #16
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano is on a distinguished road
j'aurrai pas mieux repondu merci @matt978
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
matt978 (07/01/2026)
Vieux 07/01/2026, 11h21   #17
amdur69
Avatar de amdur69
amdur69 is an unknown quantity at this point
Re,
Oui Matt978, je ne suis pas mécano juste un peu bricoleur.
Par contre, je me pose une question: si je nettoie le tuyau metallique sans le démonter et s'il est effectivement bouché ( y'a de grande chance), ça risque pas d'aggraver le problème? La calamine risque de s'accumuler plus bas non?
Aussi, je dois débrancher la batterie pour faire cette manip ou ce n'est pas la peine?
Merci à vous tous pour votre aide et conseils.
amdur69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2026, 11h30   #18
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par amdur69 Voir le message
Re,
alors non pas la peine de débrancher la batterie pour cela!
si tu ne veux pas "lever" de DTC évite de mettre le contact avec la prise du capteur débranché.
alors dans la réalité tu vas pousser de la suie mélanger à du WD40 dans le collecteur et lors du premier démarrage cette suie passera via la turbine pour se loger dans le Cata.
mais c'est la seule solution pour un novice.
après si tu est équipé (et très patient) tu peux toujours tenter de déposer ce tuyau pour le nettoyer ou en mettre un neuf (mais personnellement je te le déconseille) fait comme on te la suggéré.
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2026, 11h52   #19
amdur69
Avatar de amdur69
Re,
Merci pour ton retour y'a une phrase que je n'ai pas saisi "si tu ne veux pas "lever" de DTC évite de mettre le contact avec la prise du capteur débranché".
Je vais déjà démonté la sonde et la nettoyer, le p'tit tuyau souple ( peut-être qu'il est percé, si c'est le cas je vais devoir le changer mais je ne sais pas si ça se vend seul...) et ensuite essayer de déboucher avec un câble de frein le tuyau metallique.
D'autres personnes ont-ils déjà essayé cette méthode ? Pas d'autres soucis après ?
Vieux 07/01/2026, 12h09   #20
kanokano
Avatar de kanokano
il y a un produit qui marche pas trop mal aussi decalaminent injecteur wins je te mers le lien dessou
D'ecalaminant Injecteurs 500ml - Wynn's | Mongrossisteauto.com
Vieux 07/01/2026, 12h22   #21
amdur69
Avatar de amdur69
Envoyé par kanokano Voir le message
Tu l'as mis directement dans le tuyau ?
Tu as procédé comment?
Vieux 07/01/2026, 12h25   #22
kanokano
Avatar de kanokano
comme decri plus haut a la place du wd40 tu met ca , attention c du costau, protege toi , gant et lunette
Vieux 07/01/2026, 19h25   #23
amdur69
Avatar de amdur69
Je voulais tenter avec un câble de frein de vélo enduit de wd40 car je vais essayer dimanche si je peux...
Je vous tiens au jus.👍
Vraiment merci pour vos conseils.
Vieux 07/01/2026, 21h39   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Le dégrippant ne dissout pas la calamine, avec les moyens du bord, tu fait au liquide de frein, ça ramollie pas mal.
Vieux 11/01/2026, 11h39   #25
amdur69
Avatar de amdur69
Je me suis mis sur le véhicule et je ne trouve malheureusement pas le capteur. A priori ce n'est pas la même configuration que sur l'image de Gary978.
Je n'ai malheureusement pas l'option pour insérer une photo de mon moteur.
Merci pour votre aide.
Vieux 11/01/2026, 12h50   #26
amdur69
Avatar de amdur69
Désolé j'ai mis gary978 alors que c'est matt978.
Vieux 11/01/2026, 15h48   #27
gary89
Avatar de gary89
Fais une photo du dessus de ton moteur
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2026, 15h55   #28
amdur69
Avatar de amdur69
Re,
Je voudrais bien envoyer une photo de mon moteur ( pour info c'est le 1.5 dci 110 CV de 2011) mais comme indiqué je n'ai pas l'option. A priori il faut poster 10 messages pour pouvoir envoyer des photos.
Par contre Gary89, si tu veux bien me donner ton adresse mail en mp et je te l'enverrai.
Merci encore.
Vieux 13/01/2026, 21h45   #29
gary89
Avatar de gary89
Bonjour voici la photo du moteur de notre ami si quelqu'un peut lui indiquer l'emplacement.
Type de fichier : jpg IMG_20260111_112923.jpg (99,6 Ko, 3 affichages)
Vieux 13/01/2026, 22h00   #30
matt978
Avatar de matt978
Qu'est ce qui est branché a cette prise?
Avec une couleur marron je pense a la Tavt et effectivement je ne vois pas la prise noire (de mémoire) de la PavtIMG_20260113_215719.jpg
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
casse, code, défaut, puis, voyant
scenic 3 " risque de casse moteur" Jeancat Mécanique générale 6 19/06/2024 09h51
risque casse moteur scenic 3 1.5 dci k9k 832 fufounet Renault, Dacia, Nissan 18 05/11/2019 18h49
Defaut risque casse moteur scenic 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 4 10/03/2017 21h27
remplacement moteur dci cassé lafuine59 Automobile en général 23 30/11/2016 08h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
