Vieux 20/01/2023, 10h16   #46
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Ce qui est bizarre c'est que lorsque j'ai mis leeprom au xprog il y avait bien des données. Mais dans ktag je ne vois pas le vin et à la lecture eeprom j'ai que des 0000.
Vraiment bizarre
C'est pour ça que je te dis que le problème est certainement lié au tool que tu utilises (ktag),
tu devrais pouvoir écrire l'eep du dossier "old backup".
Les autres lectures ne sont pas bonnes, et il semblerai que ça ne vienne pas de l'eep si au Xprog les datas sont présentes.
La bonne nouvelle c'est que tu peux récupérer les données immo.
Vérifies tes connexions en bdm et essai d'écrire juste la flash, ça donne quoi ?
mawoussiboris (20/01/2023)
Vieux 20/01/2023, 10h27   #47
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut oui ta carte est verni il faut décaper en premier sinon sa ira jamais.
L'isopropanol (alcool isopropylique) est un alcool a 99.9% tu le trouve aussi en bombe dans les magasins de bricolage.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 20/01/2023, 10h39   #48
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
D'abord merci pour ton engagement, tu te plies en 4 pour m'aider merci énormément pour ça.
Mon problème, c'est que si je restaure old backup qui est le backup d'un ecu qui n'a pas les mêmes données antidemarrage que mon véhicule, je ne pourrai pas démarrer et j'aurai des problèmes dimmo.
Les données immo que j'ai sauvegardé avec ktag sont inutilisables donc je suis bloqué. Je cherche en attendant un tool qui me permet de lire eeprom, sauvegarder, et réécriture au cas où ktag fait des bêtises.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Nico76 (20/01/2023)
Vieux 20/01/2023, 10h52   #49
mawoussiboris
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Salut l'ami, je peux utiliser de l'alcool simplement alors ?
Vieux 20/01/2023, 12h18   #50
Oui bien sûr que les données immo ne correspondent pas au véhicule,
mais ça validerai déjà que l'écriture passe avec ton ktag.
une fois ça validé, tu fais un off et tu l'écris.
Un lecteur eep comme Xprog ou TL866II fera l'affaire,
ce n'est pas d'ailleurs ce que tu as fait ??
Vieux 20/01/2023, 12h53   #51
mawoussiboris
C'est vrai que vu comme ça c'est plus simple
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Donc je restaure le old backup, c'est-à-dire celui avec les données immo différentes ? Celui avec les données valides je le laisse c'est ça ? Vu que tu dis qu'il n'est pas complet
Vieux 20/01/2023, 12h55   #52
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Dissolvant à ongle l'ami
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
mawoussiboris (20/01/2023), oliviermoi (20/01/2023)
Vieux 20/01/2023, 19h40   #53
Non ce que tu fais c'est que tu réponds à ça avant lol
Parce que tu peux encore peut être récupérer les datas de l'eep de l'ecu ori.
Une fois que tu auras écrit le full en bdm au ktag du dossier "old backup" elles seront définitivement perdues (car écrasées).
mawoussiboris (20/01/2023), WJon (22/01/2023)
Vieux 20/01/2023, 20h08   #54
mawoussiboris
Je vais tester la restauration demain en croisant les doigts
Vieux 23/01/2023, 14h06   #55
mawoussiboris
Cc, bad luck ça n'a pas marché.
J'ai commandé un autre tool pour tester, en attendant je me forme aux soudures je vais y arriver, je ferai tout pour y arriver
WJon (23/01/2023)
Vieux 23/01/2023, 14h19   #56
WJon
Avatar de WJon
Hello frangin,
Bien-sûr que tu va y arriver et on sera la pour t'aider.
Comment as tu procéder pour ta restauration ?
mawoussiboris (23/01/2023), Nico76 (23/01/2023)
Vieux 23/01/2023, 17h22   #57
mawoussiboris
Envoyé par WJon Voir le message
Hello frangin,
Salut frangin. J'ai fait avec ktag restauration mais impossible d'écrire eeprom comme d'habitude. Je me forme aux soudures le temps de maîtriser et de passer aux choses sérieuses.
J'ai suivi les conseils des frangins pour les soudures j'ai bien bossé ce matin, juste que j'ai arraché quelques pastilles de soudure [emoji1787] mdr mais c'est tout ça l'apprentissage
WJon (23/01/2023)
Vieux 23/01/2023, 19h13   #58
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
chez les chinois il y a des petits kit qui fonctionne pas mal avec fer a soudé et pistolet air chaud,ce sera moins risque pour les pastille, la prochaine fois
https://www.google.com/search?q=stat...&bih=937&dpr=1
http://www.armoreprog.fr
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
mawoussiboris (23/01/2023), WJon (23/01/2023)
Vieux 23/01/2023, 20h50   #59
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Salut mawoussiboris
Tu utilise quoi comme version de clone ?
Tu as une etiquette sur ton kess et la version que tu as installer sur ton Pc.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 23/01/2023, 21h09   #60
mawoussiboris
Envoyé par Wayne Voir le message
Salut mawoussiboris
Cc Wayne j'ai utilisé la version 2.80 pour kess après je suis venu en 2.47 mais rien. J'ai pas d'étiquettes sauf l'autocollant Kess habituel
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Cc Yann, oui c'est ce que j'ai une petite station avec fer et pistolet à air chaud avec de la pâte à souder, du flux, tresse à dessouder et tweezers
mon premier immo off joss21 Réparation & Programmation des calculateurs 17 06/03/2019 10h07
mon premier IMMO OFF abdou_hail Immobilizer dumps/solutions 4 16/09/2018 12h56
premier pas avec UPA walteck Programmeur de chip 3 26/01/2018 10h51
premier installation upa-usb samsai Programmeur de chip 2 19/01/2011 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
