Vieux 23/01/2023, 21h27   #61
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Cool
Re,
la version 2.80 pour kess après je suis venu en 2.47pour Kess
Le mieux serait de teste la version 2.23 en ktag pour l'écriture de ton fichier.
La 2.23 est utilisable en kess et Katg
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
Salut frérot.
Je vais te dire comment je procède pour dessouder et souder . Ce n'est peut être pas la solution ultime mais pour moi ça fonctionne très bien.
1. Prendre le dissolvant a ongle de madame et des cotons tiges.
Nettoyer le composant à dessouder et nettoyer aussi 2cm autour il y a toujours une couche de vernis/ résine par dessus
2. Station à air chaud réglée sur 350°c , je chauffe les pattes du composant et avec une pince à épiler par exemple je test gentiment la liquéfaction de l'étain des pattes du composant jusqu'à ce qu'il se décolle sans avoir a tirer.
3. Nettoyage des pastilles du composant sur le pcb si il y a de la place avec de la tresse sinon je retire gentiment le reste d'étain des pastilles avec une panne fine sur le fer à souder.
4. Nettoyage des pin du composant puis une fois fait , je le pose sur un miroir et j'exerce un petite pression dessus afin de mettre les pin toutes au même niveau.
5. Lecture écriture au programmeur (généralement sur le support à clip)
6. Ressoudage au fer réglé sur 400°c avec pane de précision et du flux. Je commence par une pin à un coin, je remplace gentiment le composant si besoin.
Je soude la pin du coin diagonalement opposé. Puis je fais toutes les autres.
Un coup de station à air chaud au dessus des pin du composant pour être sûr .
7. Vérifications à la loupe en buvant un café [emoji6]
8. Fin
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
Juste pour compléter ta méthode car parfois nous pouvons être distrait :
Bien repérer la pin 1 de L'Eeprom et faire une marque avec un marqueur effaçable pour localisé l'emplacement de la Pin1 après retrait de l'Eprom.
Sa peut aider...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
mawoussiboris (23/01/2023), WJon (24/01/2023)
Vieux 23/01/2023, 22h04   #62
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Wayne Voir le message
Re,
Sa peut aider...
Oui j'ai testé avec la 2.23 ktag mais pareil. Par contre j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai toujours ce résultat de grumeaux gris avec la pâte à souder. Ça me le fait uniquement sur les ecus mais sur le support xprog je soude nickel.
J'ai nettoyé avec du diluant mais c'est pareil, ça commence à me les briser
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
WJon (24/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 07h43   #63
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut l'ami,
Pourquoi ne pas essayer directement avec de l'étain plutôt que la pâte à souder ?
Perso je n'utilise pas et je n'ai jamais utilisé de pâte à souder.
Juste micro panne de précision pointue sur le fer à souder et étain fin de bonne qualité.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
mawoussiboris (24/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 08h36   #64
mawoussiboris
Salut l'ami,
Avec l'étain c'est pire, j'y arrive pas. Mais je vais le sortir du tiroir sans trop de foi
WJon (24/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 09h56   #65
WJon
Avatar de WJon
Si c'est bien nettoyé, tu verras avec du flux l'étain va aller tous seul au bon endroit.
Perso pour être sûr de ne pas mettre trop d'étain je met juste une petite goutte sur ma pane et je la dépose sur le bout de la patte du composant une fois qu'il est en place avec du flux
Vieux 24/01/2023, 10h29   #66
mawoussiboris
Quand tout ça sera fini je vous devrais une grosse bière à toi et tous ceux qui m'ont aidé. Merci encore pour tous les efforts.
Je ne sais pas si vous êtes tous croyants mais God Bless
WJon (24/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 11h13   #67
WJon
Avatar de WJon
Tu ne me devras rien du tout l'ami, c'est avec plaisir.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
claude.n (24/01/2023), mawoussiboris (24/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 20h52   #68
Pouvoir de réputation: 107
Bon 5 pages de post vais t aiguille un peu...
Tu as un tool capable de se brancher en mode mcu sur le port BDM et qui fera pas trop le difficile pour l eep et dont tu n a pas flaire le potentiel, cest le xprog...
Type de fichier : jpg mpc xxx.jpg (15,4 Ko, 32 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
mawoussiboris (25/01/2023), oliviermoi (26/01/2023), WJon (26/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 22h16   #69
mawoussiboris
Salut fils, le xprog en bdm ? Je n'y ai jamais pensé. Comment je fais s'il te plaît ?
Vieux 25/01/2023, 22h28   #70
mawoussiboris
Je viens de regarder dans xprog je crois avoir une idée, je vais essayer de ce pas. Merci pour le tuyau fils
Vieux 25/01/2023, 23h54   #71
mawoussiboris
J'ai trouvé un pinout dans xprog, j'essaie avec les aiguilles de ktag sur chaque point mais ça glisse à mort. Vais devoir souder. Je vais tester avec pâte à souder. Ce sera moche mais si ça peut marcher why not
Vieux 26/01/2023, 07h48   #72
Fais quelques recherches lol.
Tu peux directement utiliser la tête bdm sans soudure...
mawoussiboris (26/01/2023), WJon (26/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 08h12   #73
mawoussiboris
Tkt je vais chercher dans ce sens tu as déjà fait beaucoup en me donnant une piste. Grand merci
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
fils (26/01/2023), WJon (26/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 14h19   #74
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Tu dois galèrer car tu n'as pas de micro panne c'est pour ça, et si tu continue d'utiliser ton outil à air chaud je te conseil d'acheter du scotch ou film anti chaleur que tu met sur ton eeprom ou les composant au tour pour qu'il soit moin atteint par la chaleur et du coup tu soude que les pattes
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Vieux 26/01/2023, 16h53   #75
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Du nouveau de mon côté, je me suis mis à la soudure. La nécessité est la mère de l'innovation.
Rien que ça matin j'ai fait des pas de géant.
J'ai sorti mon xprog, j'ai soudé le support eeprom, j'ai dessoudé un eeprom sur un vieil ecu et je l'ai soudé sur le support de lecture de Xprog et devinez quoi ? Ça marche !! ancing:
J'ai fait la manip une bonne dizaine de fois je crois que c'est plié.
Par contre j'ai arraché 2 pastilles de soudure sur mon ecu cobaye et j'arrive toujours pas à souder sur un ecu pourtant je soude nickel sur le support de xprog, c'est même fastoche.
Je vais encore pratiquer pour m'améliorer mais déjà je suis très content. Bonne soirée à tous
a cause de l'etaint sans plomb
il faut super nettoyer ta pane avec du scotch brit
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h49 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
slt boris
bien joué
le meilleur test c est une am29f un truc dans le genre dessouder et ressouder si tu arrive les eep 8 pattes c est de la rigolade..
ou un NEC
avec des petit yeux de lynx
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
Cc frangin du flux j'en ai, je met toujours pour nettoyer et humidifier avant de mettre la pâte à souder. Par contre sur ecu la pâte ne se liquéfie pas pour souder ça fait comme des petites billes microscopique.
Isopropanol ça j'ai pas, par quoi puis je remplacer ?
Merci pour ton intervention
il faut nettoyer tes pistes avec du cuivre souple que tu torsade un peut
http://www.armoreprog.fr
mon premier immo off joss21 Réparation & Programmation des calculateurs 17 06/03/2019 10h07
mon premier IMMO OFF abdou_hail Immobilizer dumps/solutions 4 16/09/2018 12h56
premier pas avec UPA walteck Programmeur de chip 3 26/01/2018 10h51
premier installation upa-usb samsai Programmeur de chip 2 19/01/2011 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
