| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 | |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En effet, je vais surveiller ...
J'ai échangé l'admission avec celui d'une polo 4. Elle possède une entrée pour le reniflard. Sur la polo 3 , le séparateur d'huile est raccordé à la boite à air, et le filtre à air est taché d'huile. Sur la polo 4 , le séparateur arrive dans l'admission sous le papillon. En démontant l'admission, j'ai remarqué que 3 entrées sont grasses avec un peu de calamine, et 1 est complément sèche et propre. Bizarre, une fois démarrée , la voiture fonctionne parfaitement. ---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h10 ---------- Citation:
J'ai croisé la sonde de température d'eau . idem ---------- Post added at 09h18 ---------- Previous post was at 09h14 ---------- POCOYO, tu peux être un peu plus précis ? Si tu parles du régulateur de pression qui est sur la rampe d'injection, je l'ai vérifié, et échangé. Il envoi bien 3 bars au repos, et 2.5 bar lorsqu'il est raccordé à la dépression de la boite à air. |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ça pourrait venir du filtre qui est trop restrictif non ? Vu que c'est apparu juste après.
Tu peux essayer de mettre quelques goûtes de carburant avant de démarrer à froid voir si tu as un changement l'espace de quelques secondes juste savoir si le problème vient de l'injection ou de l'air. Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | AME (05/08/2024) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| elle, jai, pendant, ralenti, une |
| Outils de la discussion | |
| Polo 1998 1.4I démarrage difficile | fkminos | Mécanique générale | 4 | 02/05/2024 13h44 |
| demarrage difficile 206 1.4 essence | carto | Automobile en général | 11 | 11/03/2018 10h14 |
| VW Polo 2003 essence, pas de démarrage | Amine13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 21/10/2015 09h35 |
| Probleme Anti-demarrage Polo 6r 1.4 essence 2011 | kamel73 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 08/05/2015 15h14 |
| Démarrage difficile sur 206 essence 1.1 | beka1975 | Peugeot, Citroën | 18 | 29/06/2014 10h33 |
