Vieux 07/08/2024, 22h12   #16
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Bonjour ton collecteur et soupape ne sont pas plein de calamine .... bon courage
Envoyé par chkik Voir le message
c est une bonne question
si egr est neuf , ca aurais du être : vue , vérifier , nettoyer
chkik (07/08/2024)
Vieux 07/08/2024, 22h15   #17
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut essaye de trouver une petite camera que tu branche sur le telephone , tu sera fixe bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
chkik (07/08/2024)
Vieux 07/08/2024, 22h52   #18
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
ce n est pas moi qui est fait l egr mais elle est neuve , le vehicule a ete eteint normalement et na pas redemarer depuis
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2024, 07h16   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu peux relever les compressions moteur ?
chkik (08/08/2024)
Vieux 08/08/2024, 07h21   #20
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Elle demarre et cale tout le temps ? Ou le demarreur se lance mais elle ne demarre pas ? Je parle sans start pilot
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
chkik (08/08/2024)
Vieux 08/08/2024, 07h50   #21
chkik
Avatar de chkik
non elle ne demarre pas toutle temps mais quand elle demarre elle as du mal aprendre ses tour puis cale,malheureusement non je n aipas de compressiometre
Vieux 08/08/2024, 11h44   #22
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tu as regarder les valeurs du fap ?
Ca se trouve c est juste le fap bouche ?
Desolidarise le en amont et voit si le ralenti tient bien.
Au pire retire les durites du différentiel dans un premier temps.
chkik (08/08/2024)
Vieux 08/08/2024, 13h05   #23
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, passe un spray de decalamité sur les durites egr et connecteurs également ou se branche ces durites.
Vérifié si tu inverser les durites.
Vérifie le d'arrivée du gasoil entre l'arrière et le filtre à gasoil.
Bon courage
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
chkik (08/08/2024)
Vieux 08/08/2024, 20h58   #24
chkik
Avatar de chkik
merci a tous j ai trouver faisceaux avec trace de bulure si je peut m exprimer ainsi j ai demonter le relai ou le fil se presenter le relai ete charbonner un coup de paiper et elle as redemarrer relai compartiment habitacle
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
rrguillaume (08/08/2024)
350bar, aucun, code, défaut, relai
Pas de démarrage seat Ibiza Breizhelec Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 21 03/10/2021 19h17
Seat Ibiza problème de démarrage Ptiloup85 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 30/06/2021 15h40
Message ''pas de clé trouvée'' SEAT IBIZA 2013 !!! démarrage impossible !!! autos.diagnostic Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 22/10/2017 13h59
Problème clé seat EFfi chaoui05 Programmeur de clé 14 29/05/2016 17h27
probleme demarrage seat toledo moteur bkd foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 22/11/2013 11h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
