| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, ton def exact c'est quoi ? 1 mm pour moi c'est ok , la piste est pas abimer ? petit aimant ou grosse dent ? je te demande le def exact car si souci elec avant de rouler, j'ai deja eut cablage sous siege arriere couper , et def roue arg ( le cablage entre coter reservoir et frotte sous l'habillage du siege arriere )
si ton ecu voit la ligne ok , etonnant qu'un capteur neuf n'est aps vue ( signal ) dans ce cas , je me sert d'(un capteur opposer , tire les fils pour le brancher a la place de l'autre , tu controle lecture ecu ok +cablage +piste +capteur , la tu est sur ou est le probleme, souvent capteur neuf sont pas bon model , et ne travaille pas , et tu cherche un moment, donc je fait essai avec une ligne valide , et avise en fonction a+ |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
abs audi5 — Postimages la piste est remplacée (nouveau moyeu avec petit aimant ).le capteur est lu car je fais essai sur route avec vcds branché ,selectionne les deux capteurs arrieres et le gauche indique bien (stable) le droit indique aussi mais la vitesse de la roue apres 100 metres de 30 km/h chutte puis revient et ainsi de suite. je comprends pas. ---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h04 ---------- pardon photo mal insérée [IMG] [/IMG]
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as monté quoi comme moyeu ?? Qu'est ce que tu entends par nouveau moyeu avec petit aimant ?? Il y a 2 références dispos, en fonction du N° PR : 6Q0598611 pour PR => UC0, UC2, 1JB 8X0598611 pour PR => UC3 |
#19 |
Bonjour ,
moyeu 6Q0... avec piste magnétique à l'arrière du moyeu. |
#20 |
Salut à tous ,
je reviens aux nouvelles car le probleme est résolu en remplaçant le cablage entre le connecteur du capteur et la banquette arrière . merci à tous . PROBLEME RESOLU. |
| The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | boris93600 (21/12/2024) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| capteur, jai, larriere, shéma, une |
| Outils de la discussion | |
| shema de cablage | poloo20 | Electronique | 4 | 08/05/2023 17h19 |
| shema cablage bmw | chatgris08 | BMW | 3 | 08/06/2018 21h50 |
| Shema de cablage pour feux Audi A3 Xenon+led | SalahuDine | Automobile en général | 2 | 05/12/2013 23h31 |
| shema cablage | julien74 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 11/03/2013 22h15 |
| shema cablage cable 35 AUDI 2000 | solution auto | Compteur kilométrique | 2 | 12/07/2011 02h22 |
