Vieux 11/07/2012, 23h32   #31
mick711
Avatar de mick711
mick711 will become famous soon enough
J'avais jamais pensé a une bille et un écrou de tuyau d'injecteur simple et surement très éfficace, merci de l'idée .
Pour le controle de la pompe j'utilise les adaptateur delphi a mettre a la place du regulateur de pression pour voir si mécaniquement la pompe est Ok avec bien sur un mano sur la sortie HP . Comme cala facile d'éliminer un problème de pompe, de regulateur et de ce pencher coté injecteur surtout pour un véhicule qui ne démarre pas car pas moyen de mesurer les retour .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
sawadogo2 (12/07/2012)
Vieux 12/07/2012, 15h40   #32
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Merci,pas que ça ne démarre pas!il faut du star pilote pour démarrer,dans les anciens systèmes d'injections pas de doute c'était la pompe et les injecteurs très facile à contrôler,
dans cette situation une fois le moteur démarrer la pression tourne autour de 480 bar au ralentit,et j'ai des doute coté pompe HP,( une fois démarrer avec le star pilote je passe le diag je vois le capteur de pression en défaut) et après avoir effacer rien ne revient.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2012, 20h41   #33
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Wink
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
il faut que tu cherches la panne quand ton moteur ne démarre pas et éliminer choses par choses ce n'est pas en faisant un diag après que le moteur ai démarré que ça va te donner la panne moi et mick 711 t'avons donné quelques astuces à toi de les mettre en application car tu ne donne pas de résultats de tes recherches
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 12/07/2012, 21h07   #34
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut,en effet, j'étais entrain de réunir les éléments pour le contrôle que vous avez indiquer plus haut,j'ai des billes et les séring,et je vais commencer par les billes et contrôler injecteurs par injecteur et dès demain matin je poste le résultat.Mille fois merci pour vos contributions.
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
robert (12/07/2012)
Vieux 12/07/2012, 21h12   #35
robert
Avatar de robert
fait attention renseigne toi chez vag avant de contrôler tes retours avec les bidons, je ne sais pas si c'est possible
robert
sawadogo2 (13/07/2012)
Vieux 13/07/2012, 13h13   #36
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour je pense que je vais attendre d'avoir une réponse claire la dessus pour le contrôles des injecteurs car une fois décharger pas de solution possible car pas de représentation sur place.
Envoyé par robert Voir le message
Vieux 16/07/2012, 20h27   #37
robert
Avatar de robert
Thumbs up
je ne sais pas ce que tu as fait . mais je me suis renseigné pour toi donc : il ne faut pas débrancher les injecteurs et faire tourner le moteur.
par contre en réfléchissant il y a un autre moyen de prendre les retours .
explications : il faut commencer par prendre les 6 retours ensemble après le clapet de contre pression ,de relever ta valeur et ensuite de supprimer injecteur par injecteur et tu va voir tes différences de retour par rapport aux 6 si tu vois
quand en débranchant un des injecteur tu as moins de retour que sur un autre d'avant c'est qu'il est malade et en même temps tu devrait voir ta pression monter au diag
ça te permet de faire deux contrôles en un
si ça ne te parait pas clair recontacte moi j’essaierai d'être un peu plus clair
bon courage
robert
Dernière modification par robert ; 16/07/2012 à 20h49.
sawadogo2 (17/07/2012)
Vieux 17/07/2012, 21h47   #38
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Super et merci pour tous j'avoue que je n'allais pas avoir cette infos avec VAG,car n'étant pas de leurs réseau,je pense avoir compris la manipe je vais me mettre dès demain matin et vous tenir les infos.Encore merci
Vieux 19/07/2012, 20h56   #39
robert
Avatar de robert
Thumbs up
as tu réussi à prendre tes retours d'injecteurs
bon courage et bonne soirée
robert
Vieux 07/12/2012, 20h49   #40
robert
Avatar de robert
Envoyé par samscan Voir le message
Salem/controllai la pression carburan et le retour des injecteur
je pense que depuis le temps ,soit il a réussi ou il a mis le feu a la voiture
robert
Au secour Toyota Avensis sawadogo2 Toyota, Lexus 4 15/09/2009 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h17.
