#1 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous ,
j'ai un soucis sur une audi A3 1.6 TDI moteur CAYB de 2011 Tant qu'on roule normal la pression de rail suit la pression de consigne , mais dès qu'on met pied au plancher elle accélère bien mais la pression réelle s'écarte de la pression réelle ( environ 30 à 40 bars de moins) et elle passe en mode dégradé avec le P0087 : pression d'injection/de systeme carburant trop faible La pompe de gavage est neuve les 4 injecteurs sont neufs , (pas des injos , refait bien du neuf) le filtre a gazole est neuf la rampe avec ses 2 capteurs a été changée (occasion) Est-ce qu'une pompe hs donnerai ses symptômes ? une autre piste ? Merci
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
#2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut L'ami
déja eu exactement les meme symptomes, dans mon cas c'etait pompe haute pression HS Controle quand meme si pas de limaille au fond du filtre a gasoil. Mais je reste persudé que ta pompe est fatiguée.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
#3 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
à ta place, je commence par le changement du filtre à gasoil et d ouvrir l ancien pour contrôler son état, 90% des cas le P0087 vient du filtre à gasoil ! |
#4 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça prend bien le chemin de la pompe HP HS... Mais bon, les contrôles d'usages restent quand même à faire. Qualité du carburant (comme déjà dit, présence de limailles, impuretés..) Contrôle du circuit d'alimentation (pression et débit) Vérification du débit de retour (pour isoler un problème de vanne de régulation, injecteurs...) |
#5 |
quand j'ai changé le filtre il y avait quelques limailles mais sans plus , il y en a toujours un peu sur ces motorisations...
J' vais essayer une autre rampe d'occasion avec les 2 capteurs on ne sait jamais defois que l'occase soit hs. Si toujours pareil je m'orienterais sur le changement de pompe , mais ca pique un peu pour le collègue , je prendrais de l'echange standard car l'occasion trop risqué a mon avis. Merci
#6 |
Le probleme avec la limaille malheureusement c'est que si elle arrive jusqu'au injecteur, la ca peut piquer pour de bon..
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | uncleseb (08/09/2025) |
#7 |
Hello ,
Pompe remplacée problème résolu . Merci
#8 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour le retour
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| audi, avec, p0087, pompe, pression |
| P0087 | RALPH | Peugeot, Citroën | 24 | 02/07/2025 11h43 |
| C4 Picasso 1.6 DHI P0087 | Chrisdu16 | Peugeot, Citroën | 21 | 11/08/2022 17h44 |
| P0087 audi 2l tdi | akasa67 | Automobile en général | 13 | 21/06/2020 14h42 |
| P0087 VW caddy | hamid123 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 12/11/2018 20h57 |
| Expert 1,6 hdi p0087 | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 10 | 23/10/2015 22h18 |
