#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, des news, j'ai remplacé le capteur d'accélération latérale, il a fallut le coder en plus, là j'ai cherché un moment ds wow!
si tu fait direct calibrage / mettre a zero le capteur d'accélération latérale ca marche pas !! il ne se passe rien !! il faut faire " connexion ", là il te donne la procédure et le code correspondant a l'abs et la voiture, OK, tu tape le code, ensuite il met le codage a réussi, ensuite tu fait calibrage,/ mise a zero du capteur d'accélération latérale, et là miracle, il met addaptation OK et le témoin s'éteins ! @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | Masterpwnd (26/05/2015), MecaTech (03/07/2014) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
salut jphp sur se voiture ca existe 2 capteur une sur le volant e une derriere le boite a gants se sa peux te aide se le deux le meme
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
