Vieux 24/01/2017, 09h51   #31
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Qu'est ce qu'un hot start ?
L'outil diag (KTS ou Deldhi) arrête de dialoguer en phase démarrage -> pas de valeurs sur démarreur...
Je rame....
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 12h57   #32
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est ne modification de la cartographie qui permet de changer le debit injecté a un certain nombre de tours /min
en gros au lieu de balancer la purer a 250 trs/min sa le fera à 200 .
mais pour cela il te faut extraire la cartographie.
Vieux 10/02/2017, 15h07   #33
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Bonsoir
une question bête, est ce que tu a regardé la correction des injecteurs une fois démarrée avec vcd??
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 10h52   #34
peymot
Avatar de peymot
Pas de code défauts...
La correction semble correcte:
1/ +0.89mg/H
2/ -0.71
3/-0.47
4/+0.31
Que me conseillez-vous comme outil pour extraire la carto ?
Cordialement
Vieux 23/02/2017, 15h00   #35
peymot
Avatar de peymot
J'ai installé un Kess v2.
Avec les conseils d'abdel59100, j'ai extrait la cartographie du calculateur.
J'avais injecté une carto de "réparation" genre Hot Start mais bof même problème de démarrage à froid.
Ci-joint les 2 cartos
votre avis ???
Type de fichier : bin A3 ORIGINAL.BIN (512,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 23/02/2017, 15h02   #36
peymot
Avatar de peymot
La 2e carto modifiée mais pas mieux !!!
Type de fichier : bin AUDI A3 DIG 2.BIN (512,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 28/02/2017, 09h19   #37
peymot
Avatar de peymot
Qui peut contrôler la carto ?
Qui peut modifier la carto ?
Cordialement
Vieux 01/03/2017, 07h16   #38
Breizhelec
salut ,
hot start comme son nom l'indique c'est pour le démarrage à chaud , dans ton cas cela ne servira à rien puisque c'est à froid quel démarre mal
Vieux 01/03/2017, 09h15   #39
peymot
Avatar de peymot
Pour compenser l'usure des injecteurs-pompes,
il semble qu'il est possible de modifier les paramètres d'injection dans la carto.
Cela dépasse mes compétences
Où me renseigner ?
Cordialement
Vieux 06/03/2017, 11h04   #40
peymot
Avatar de peymot
Nouveauté du jour:
En continuant mes recherches:
Tuyaux transparents sur alimentation et retour gasoil...
Pas de bulles.
En débranchant la sonde de température, le témoin de préchauffage reste 6 secondes et le moteur démarre beaucoup plus rapidement !
Mais avec une nouvelle sonde, c'est comme avant: la panne réapparait !?!
Une idée ?
Cordialement
Vieux 06/03/2017, 11h53   #41
Sylvere
Avatar de Sylvere
Sylvere is on a distinguished road
Ton problème et un problème récurrent sur cette motorisation !
2 problème rende le démarrage a froid difficile
Le premier vient du demarreur qui d'origine et trop faible (1.8 kw) remplacer ensuite de série par un 2 kWh.
Ensuite la programmation du préchauffage qui et clairement mal faite d'origine ( début de préchauffage a partir de 9 degrés )
Pour le préchauffage il existe une combine qui consiste à shunter 2 file de la sonde ldr en mettant un interrupteur.
Sylvere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2017, 14h17   #42
peymot
Avatar de peymot
Merci pour ta réponse Sylvere.
Pourquoi un interrupteur ?
Je vais essayé la voiture et voir si les performances et le démarrage à chaud sont OK...
Ici c'est la tempête cet après midi.
Cordialement
Vieux 06/03/2017, 21h26   #43
Sylvere
Avatar de Sylvere
Un interrupteur pour désactiver la sonde et faire croire au calculo qu'il fait froid ensuite tu reactive pour lui rendre l'info temp sinon ton calculateur enverra les mauvaises info exemple l'avance. ......
Vieux 06/03/2017, 21h27   #44
Sylvere
Avatar de Sylvere
L'interrupteur sert juste pour la 1ere mise en route ��
Vieux 06/03/2017, 21h29   #45
Sylvere
Avatar de Sylvere
Si tu veut la couleur des file qui donne l'info calculateur sont bleu/brun et brun/vert.
Amicalement
clio 1.5dci démarre très mal remplacement moteur mbn30 Renault, Dacia, Nissan 40 07/03/2017 13h14
Doblo 1.9 JTD 2001 ne démarre plus rboy59 Fiat, Alfaromeo, Lancia 11 07/08/2016 19h21
C4 1.6 hdi 110Cv très très dur à demarré (résolu) cedmar Mécanique générale 42 20/07/2016 07h18
trés trés important POUR : C-ELYSEE ET BVM BE4 L JUSQU’A OPR 13593 yacine27000 Peugeot, Citroën 5 11/04/2015 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
