| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#46 |
![]() Date d'inscription: mars 2014
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Merci pour les réponses
J'ai simplement coupé le fil bleu. A suivre pour voir si modification performance, consommation, démarrage à chaud ... J'espérais trouver quelqu'un pouvant modifier la cartographie... Cordialement |
#47 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Tu a ce qu'il faut pour extraire ta carto ?
#48 |
Désolé pour la réponse tardive, j'étais absent...
Oui j'ai acquis un Kess V2 pour extraire la carto Elle est affichée plus haut Cordialement |
#49 |
J'ai donc trouvé une solution de dépannage .
Je cherche toujours quelqu'un sachant modifier la carto du calculateur pour résoudre enfin le problème de démarrage à FROID. Cordialement |
#50 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde au niveau de ta pompe tandem tu dois avoir des fuites qui font qu il faut plus de tour moteur pour atteindre la pression
un thanks sa peu aider |
#51 |
j'ai contrôlé la pression de pompe et la montée en pression est rapide. En pinçant le retour gasoil la pression augmente mais le moteur ne démarre pas plus rapidement. j'avais par sécurité remplacé le joint de pompe. Cordialement |
#52 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Slt, tu devrais augmenter la quantitée injectée au démarrage avec VCDS pour voir si ton problème se résout après essaie d'augmenter le temp de prèchauffage avec VCDS.
#53 |
Merci pour la réponse.
Je ne maîtrise pas bien VCDS. Je me renseigne et vous donne des nouvelles... Cordialement |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| clio 1.5dci démarre très mal remplacement moteur | mbn30 | Renault, Dacia, Nissan | 40 | 07/03/2017 13h14 |
| Doblo 1.9 JTD 2001 ne démarre plus | rboy59 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 11 | 07/08/2016 19h21 |
| C4 1.6 hdi 110Cv très très dur à demarré (résolu) | cedmar | Mécanique générale | 42 | 20/07/2016 07h18 |
| trés trés important POUR : C-ELYSEE ET BVM BE4 L JUSQU’A OPR 13593 | yacine27000 | Peugeot, Citroën | 5 | 11/04/2015 11h15 |
