Vieux 26/11/2017, 21h31   #16
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
En autoscan, tu as un probleme de dialogue avec calculateur moteur, il ne communique pas avec les boitiers du reseau.
En direct tu reussi à cimmuniquer?
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
alpha-b (27/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 21h33   #17
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
désolé je viens de voir que la communication n'ai pas passé avec l'ecu je refais ça demain !! merci
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
oui en direct il passe très bien !!
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2017, 23h05   #18
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
commence par remplacer la battereie et surtout bien la coder avec vdcs
avec vcds si tu as un cable origine tu as dans la fonction codage une assistance qui va s afficeher en anglais pour te dire quel chiffre correspond a quelle option tu essai jusqu a ce que l vehciule accepte le bon codage
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2017, 00h36   #19
alpha-b
Avatar de alpha-b
juste j'ai mis une batterie !! non c pas un original mon vcds !!
Vieux 27/11/2017, 00h42   #20
calixo22
Avatar de calixo22
il faut une batterie de marque prevu par vag sino tu pourras pas la coder jai eu le cas sur a8 ou le client avait mis une batterie sans marque donc pas code dou codage mal effectue du reste
Vieux 27/11/2017, 00h54   #21
alpha-b
Avatar de alpha-b
c une batterie YUASA 110ah
Vieux 27/11/2017, 00h58   #22
AntoniGTR
Avatar de AntoniGTR
AntoniGTR is an unknown quantity at this point
salut !
avec quoi tu as fait la lecture de l'ecu(obd ou pas..) pour avoir le fichier'ORI' quelle sont les manipulation que tu as fait sur ce dernier (flashé ou re-cartographié) autre.... quelle réparation fait avant cela... câblage touché .....
le moteur démarre c'est ca? il tourne comment elle peut bouger ou pas ?
vérifie la tension au borne de la batterie de combien? peut etre la cause en cas d'absence d'alimentation ou de chute de tension!
codage a vérifier le régulateur activé ou pas
répondre aux question aidera a faire avancé le diag
AntoniGTR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AntoniGTR For This Useful Post:
Vieux 27/11/2017, 13h22   #23
alpha-b
Avatar de alpha-b
salut j'ai fais l'extraction par obd avec mon galleto ! moi j'ai fais aucune mode ou flash uniquement un immo off sur l'eeprom pour ce problème ça na rien changé ! la seul chose que j'ai trouvé c'est l'ecu ouvert ! elle démarre bien a froid mais c plus difficile a chaud ! elle roule mais pas longtemps elle passe en mode dégradé ( elle reste au ralenti ) pour les valeurs de l'alimentation batterie je te dis ça dès que possible !!
pour le régulateur t’en pence quoi ?
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0530
Révision: -------- No. de série: 00000000030273
No. Atelier: WSC 12345 123 45725
VCID: 64C7FD4CA74E221ED9-8030
Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 D
Pièce: von VA0 360627R10A
Codage: 303030393135313035442056413033363036323752313041
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
1 Code défaut trouvé:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 96
Kilometrage: 202148 km
Heure: 0
Date: 2006.03.15
Temps: 1212
Vieux 27/11/2017, 13h47   #24
alpha-b
Avatar de alpha-b
désolé j'ai oublié après avoir fais le immo off j'ai essayé l'ecu sur un A6 V6 tdi boite-auto il a bien marché !! le défaut P1612 calculateur mal codé est permanent même sur le A6 !!
Vieux 27/11/2017, 16h48   #25
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
slt! je vais peut être dire une connerie, mais il me semble que tu ne peux pas télécoder l'ecu tant que t'es en off! (pareil que si l'immo était actif)
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
alpha-b (27/11/2017), tony60 (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 17h34   #26
calixo22
Avatar de calixo22
ecoute ta batterie nest pas repertorie dans les batteries qu accepte le calculateur je pense que tu devrais commence par la met une varta ou berner ( une qui a un code long ) et ensuite passe a ton probleme de codage ecu
The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post:
alpha-b (27/11/2017), vortex (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 22h43   #27
alpha-b
Avatar de alpha-b
voila le nouveau log avec le calculateur et je vois que j'ai pas le VIN sur le calculateur moteur !!!! je poste le log et l'eeprom ori et le immo off, moi je trouve bien le vin avec la lecture sur mon carprog !!
Type de fichier : rar Log-Q7 3L V6 BOITE AUTO ----202140km.rar (4,2 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar Q7 eeprom immo off.rar (1,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar Q7 eeprom ori.rar (1,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 27/11/2017, 22h50   #28
alpha-b
Avatar de alpha-b
si quelqu’un connais la méthode pour le rentré le VIN dans le calculateur avec le vcds, les code accès merci d'avance
Vieux 29/11/2017, 18h14   #29
AntoniGTR
Avatar de AntoniGTR
les deux fichier sont identique 0 différence la meme empreinte !!!
alpha-b (02/12/2017)
Vieux 30/11/2017, 22h55   #30
alpha-b
Avatar de alpha-b
Oui !! bizarre que sur le log il n'apparaît pas le VIN ! D'où je pence le défaut calculateur mal codé ! 😤😤
Picasso calculateur de suspension defaut puce 24c16 dell 66 Réparation & Programmation des calculateurs 38 16/07/2019 17h03
defaut interne calculateur 208 benazze38 Peugeot, Citroën 10 21/10/2016 11h02
defaut calculateur Sly59 Immobilizer dumps/solutions 14 14/02/2015 08h13
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
defaut interne calculateur scenic dci 105 coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 6 06/09/2010 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
