Vieux 29/03/2019, 17h50   #16
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Pour la pompe je pense quelle fonctionne car je l entend quand je coupe le contact
j ai récupéré un bouchon aujourd’hui hui chez Audi et ilme reste a contrôler le relais
j ai fais plusieurs fois la purge sans succès
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2019, 18h44   #17
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
ce que tu parles c'est la pompe à eau additionnelle
vérifie la pompe à eau principale, demonte ta courroie d'accessoire, tourne la poulie des fois que tu entendes du bruit, si t'entends rien démonte la pour être sur, mieux vaut démonter une pompe à eau que 2 culasses
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2019, 19h32   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
https://nemigaparts.com/fr/cat_spare...4c/273/121150/
https://nemigaparts.com/fr/cat_spare...4c/273/919600/
double capteur de temperature
*attention!! montage errone!!
*utiliser uniquem. des pieces
*de rechange ayant le meme
*numero que la piece d'origine
https://nemigaparts.com/fr/cat_spare...4c/273/121610/
Résumé
retires tes sondes , mano contact ........
CONTROLES , les ref si compatible avec le vin , type de moteur
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
35 flexible liquide refroid.
(reservoir compens.>refroid.
refrigerant>tuyau a refrig.)
F >> 8H-5-005 600*
démontes la durite contrôles le retour ldr , si pas obturé ????
Vieux 29/03/2019, 21h16   #19
loubia69
Avatar de loubia69
salem psartek zenata le mien sait le dernier j ai récupéré chez Audi le même
schémas et le gars ma dit qu il y a qu une sonde la 53 mais celle que j ai
acheté ya rien comme ref dessus pourtant c est 2 marque connue
Vieux 31/03/2019, 12h25   #20
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous donc hier j ai testé 2 sondes de température l ancienne qui avait sur
le véhicule et une que j ai acheté sur Amazon febi j ai utilisé un décapeur et
rien les ventilos ne s enclenche pas même 120c rien mais si je débranche la
cosse de la sonde il se déclenche je pense par sécurité a votre avis
Vieux 01/04/2019, 21h07   #21
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous aujourd’hui hui j ai acheté 1 sonde chez Audi pour être sur que c est
la bonne et j ai changé le bouchon mais rien j ai laissé chauffé jusqu a 103c et
les ventilos ne se sont pas enclenché
Vieux 02/04/2019, 20h34   #22
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous problème résolu enfin
j ai amené mon Audi chez un électricien et le problème venait du relais qu il y a
juste au dessus du radiateur il a fait une repro et sa a marché les ventilo s enclenche a 102 c
merci a tous ceux qui mon aidé
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
