Vieux 26/05/2019, 20h01   #31
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonsoir a tous , après changement des bougies de préchauffage ( plus de défaut pour ca ) mais démarrage toujours dificile car le capteur AAC n'est pas reconnu )
j'ai eu le papillon d'admission neuf mais mauvais model .. j'attends le nouveau .
je me tate a le testé le capteur quand le moteur tourne pour etre sur qu'il soit ok .
ce soir les ventilo ne tourne pas comparé a d'habitude mais la temperature de LDR ne montent pas non plus ^^
il me reste défaut :
P3101
P0118
P3103
P3007
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2019, 22h19   #32
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
dis nous quand tu aura remplacer tes pièces defectueuses
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
damiano59 (26/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 20h05   #33
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir a tous , toutes les pièces sencé etre défectueuses ont bien étaient changé a ce jours
il me reste panne de papillon et du capteur AAC .
je vois que ces deux faisceau reviennent entre eux …
quelqu'un aurait la schématique :
Audi A3 1.9TDI sport back 23/08/2005
type : mau53c2gw515
il me faut savoir ou vont les fil du capteur AAC .
les fil du capteur de papillon d'admission
et ou vont les fil des deux sonde de LDR qui sont branché en haut et en bas des durites qui vont au radiateur .
je vais verifié d'abord leur continuité ..
Merci par avance :)
Vieux 27/05/2019, 22h09   #34
phildelavista
peux tu donner ton numéro vin pour pouvoir trouver le schéma qui correspond a ton véhicule, il y a tellement de modèle différent!
damiano59 (27/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 22h29   #35
damiano59
Avatar de damiano59
Vin envoyé par mp ;)
Merci par avance .
pour le démarrage en gros je reste 3 ou 4 secondes sur le démarreur puis l'auto démarre sans souci . tourne très bien ensuite .
mais voyant diag qui reste a cause du capteur de papillon . et galere a démarré pour le capteur position AAC coté distrib ^^
merci .
Vieux 27/05/2019, 23h38   #36
phildelavista
je n'ai pas trouver de schéma correspondant a ton numéro de vin, il n'est pas dans ma base de données elsawin.
regarde avec ce lien si tu trouve chaussure a ton pied.
http://www.geott.fr/ssp/ssp-audi/
damiano59 (28/05/2019)
Vieux 28/05/2019, 03h32   #37
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Fais retravailler ta carto tu sera débarrasse de ton problème de démarrage
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Vieux 28/05/2019, 22h24   #38
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir a tous , j'ai un collegue qui va me dépanné des schématiques vu qu'il bosse directement chez Audi . je mettrais ici les plans si cela peut dépanné …
puis je vous tiendrait au jus si je trouves la panne ou non .
ps : @KHoums : quel interet de retravaillé la carto ? le voyant diag restera alumé si papillon en défaut vu que l'infos ne remonte pas au calculo . idem pour le capteur AAC . je comprends pas ce que tu veux que je fasses ?
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
phildelavista (30/05/2019)
Vieux 03/06/2019, 22h48   #39
damiano59
Avatar de damiano59
Bonsoir a tous ,
panne enfin réparé
alors il y avait un fil sur sonde de LDR coupé au bloc moteur
un fil coupé au capteur arbre a cames
un fil coupé au papillon
alors tout ces fil allé bien au calculateur moteur .
plus aucun pépin merci a tous de m'avoir suivi .
volet admission
voie 1 - part a un autre boitier que le calculo103
voie 2 part a un autre boitier 108
voie 3 part a la prise 60 calculo moteur - fil 60
voie 4 part a la prise 60 calculo moteur - fil 25
capteur AAC :
voie 1 part au calculo : prise 60- voie 27
voie 2 part au calculo : prise 60- voie 28
voie 3 part au calculo - prise 60 voie 12
LDR :
contacteur coté moteur :
voie 1 : calculo prise 60- voie 52
voie 2 : calculo prise 60- voie 53
contacteur au bas de radia moteur :
voie 1 - calculo prise 60- voie 37
voie 2 -calculo prise 60- voie 38
voici les infos sur schématique . je ne peut les fournit car recu sur Messenger qualité pourrit .
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 140 progautofiles Chiptuning 0 28/07/2017 14h27
Kit demarrage nissan navarra 2.5 2008 MECASOLUTION Vente, Achat, Echange 0 21/01/2017 12h25
Reprogramation 2 eme clé demarrage kangoo 2008 MOUS25 programmation & synchronisation de clé 9 20/10/2015 14h55
KIT DEMARRAGE CLIO 3 KANGOO MODUS 1.5 dci 2008 bbert90 Vente, Achat, Echange 0 22/03/2015 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
