#46 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ces sur se véhicule que j'ai vérifier son faisceau donc je confirme bien que la ligne k passe par le dash
exactement jah c'est vrai j'ai eu se cas sur une seat ibiza
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | WJon (05/12/2019) |
#47 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami. Bien?
Oui c'est ça. Bug de doigts sur le clavier... C'est bien asz. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h42 ---------- Au final je vais premièrement essayer de débrancher l'autoradio. Et si toujours pas de com j'essayerai de me brancher en direct sur l'ECU (toujours en place dans le véhicule) et de me prendre également sur la ligne k. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | akasa67 (05/12/2019) |
#48 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re l ami je viens de regarder aussi a3 en 8l sa passe part le combiné à moins que tu puisse tirer un fil du kline calculateur directement sur la prise..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#49 |
allé Wjon au boulot en attend le suite
Sinon si tu as un fil long branche le sur le pin 7 de la prise obd et raccorde le directement sur le faisceau de la pin 16 du calculateur son débranché le calculo de la voiture et passe un coup de diag sa va marcher 100%
#50 |
Oui j'ai bien pensé à ça, surtout que pour vérifier le relais de gestion moteur , j'ai du démonter le bornier fusible habitacle . Cela donne une vue directe sur la prise obd et seulement 4 ou 5 fils sont branchés donc avec de la chance je pourrai tirer ma Kline.
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h15 ---------- Je pense que la personne va passer cet aprem je vais l'appeler.
#51 |
olala gerg tu ma devancé frère j'etais en train de l'ecrire je suis sur que son probleme de communication avec le calculateur gestion moteur et le dash
#52 |
D'ailleurs messieurs l'afficheur du dash et très très fatigué... cela a une incidence?
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | REDZONE31 (05/12/2019) |
#53 |
afficheur lcd du dash na rien a voir dans la communication avec ecu
#54 |
Rebonjour messieurs,
Rien à faire... je n'arrive pas à communiqué avec. J'ai revérifié relais et fusibles. J'ai débranché le poste , ça ne fonctionne pas. J'ai tiré la ligne K depuis la broche 16 de la prise, jusqu'à la prise OBD en prenant bien soin de contrôler que la continuité soit bonne et cela n'a pas fonctionné non plus. J'ai branché ma sonde directement sur la prise de l'écu, pas de com non plus. Je vais commander un VAS , je n'ai plus que ça à faire. Merci pour votre aide en tout cas.
#55 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 243 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rien de tel qu un vcds clone. Ça m'a souvent sortie de la merde. Exemple polo 6r pas de com avec DAE avec launch ou avdi. Vcds nickel....
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (05/12/2019) |
#56 |
Question idiote vas et vcds ne sont pas les mêmes ?
#57 |
Non ce n est pas pareil. Vas aussi marche mais je trouve plus simple et rapide vcds
#58 |
#59 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce cable la est uniquement compatible kline peut etre ok pour le modele sur lequel tu travailles en ce moment mais autant prendre le modele can et kline et pour info la sonde vas fonctionne avec le logiciel odis et vcds avec son propre cable |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | WJon (05/12/2019) |
#60 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours vas et limiter mais pas vcds.merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | WJon (05/12/2019) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| DS3 mode dégradé !!! | jphp | Peugeot, Citroën | 25 | 04/08/2018 02h19 |
| C4 mode degradé | soustourou | Automobile en général | 7 | 31/12/2016 15h25 |
| 406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 15h00 |
| Ml 270 mode dégradé | akasa67 | Mercedes Benz | 5 | 01/06/2016 21h17 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
