Vieux 26/01/2020, 19h25   #46
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Concernant la génération de l'ECU airbag, je ne sais pas , d'après le gars il la remplacer avec le meme, mais il viendrait d'un véhicule 3P.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dreamland (26/01/2020)
Vieux 26/01/2020, 19h51   #47
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Re
Certe mais sur la doc 3 ou 5 portes les détecteurs sont présents , surtout les avants .
Tu devrais débrancher un capteur de porte arrière et voir ce que remonte le calculateur , mise a part le calculateur quels sont les éléments remplacés ? sièges ? portes ? ..........
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zingilingiling (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 18h24   #48
zingilingiling
Envoyé par dreamland Voir le message
Re
Il y a le tableau de bord et capteur collision avant qui on été remplacé .
J'ai une question , est ce que le faite que l'ECU ne soit pas codé pour le véhicule en question , est ce que cela pourrais générer ce genre de problème ?
Je devais voir le codage avec notre amis @khoums, mais on a pas pu ce croiser .
Vous en pensez quoi ?
PS:je ne connais pas grand chose en codage sur VCDS :(
Dernière modification par zingilingiling ; 28/01/2020 à 17h06.
Vieux 28/01/2020, 17h30   #49
zingilingiling
Voici , la photo de l'étiquette de cette ECU.
Type de fichier : jpg IMG_20200128_172149.jpg (92,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 28/01/2020, 19h27   #50
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Je dois voir une A3 demain pour un souci de clim , je regarderai pour ton souci
Par contre tu as fait le test sur capteur arrière pour voir comment le calculateur réagit ?
zingilingiling (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 09h08   #51
zingilingiling
Hello
Salut, je n'ai pas eu le temps de réaliser le test sur le capteur, j'essaie de faire cela en.début d'après midi.
Vieux 29/01/2020, 14h35   #52
zingilingiling
Apres démontage de la garniture de la portière arrière , je ne trouve pas ce capteur de collision.
Es ce qu'il ne serait pas plutôt entre la portière et l'aile arrière ?
Vieux 29/01/2020, 15h34   #53
zingilingiling
J'ai quand même trouvé ce putain*** de capteur, il etait positionner sur le montant de porte arrière (monté coté aile).
Voici les defaut qui remonte apres avoir débrancher ce capteur (pour info ce capteur ne ressemble pas du tout au capteur avant):
Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
No. VAG du calculateur: 8P0 959 655 H Mat: 8P0 959 655 H
Pièce et/ou version: Airbag 9.41 H12 3720
Codage logiciel: 0070612
Code atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 479DEE1B36ADFD7718-8012
3 Codes défaut trouvés:
01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179)
011 - Coupure - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101011
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 252
Kilométrage: 234726 km
Heure: 0
Date: 2019.10.02
Temps: 02:19:50
01222 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté passager avant (G180)
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.10.02
Temps: 02:19:51
01638 - Capteur de collision pour airbag latéral AR côté conducteur (G256)
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.10.06
Temps: 04:52:27
Lorsque je prend la tensions au borne de la fiche (sans que le capteur soit branché) j'ai exactement la même chose que lorsque je prend cette tension sur les fiche avant , c'est a dire que la tension monte à 5V et redescend .
C'est quand même a devenir dingue ce truc ...
Je me suis amusé a monté le capteur arrière sur sur la porte coté conducteur avant , et comme par miracle je n'est plus le défaut , par contre lorsque je remet les neuf ou les occasion , j'ai toujours ce défaut (j'ai essayé avec les 2 neufs)
Quand je vous dis que c'est a ce taper la tête contre le volant ?
Dernière modification par zingilingiling ; 29/01/2020 à 15h44.
Vieux 29/01/2020, 15h52   #54
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Est ce que les connecteurs et faisceaux qui passe dans le soufflet (charnière portière) sont ok ? Essai de faire allez les câbles dans le connecteur et refait une interrogation des défauts...
Bon courage, cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2020, 15h55   #55
zingilingiling
Envoyé par car83 Voir le message
Oui ils sont ok de ce coté la , c'est leur maladie.
Pour confirmer que c'est OK juste au dessus j'ai déclarer qu'avec le capteur arrière moté en lieu et place du capteur avant j'ai plus de défaut .
PS:le capteur arrière ne ressemble pas du tout au capteur avant.
Vieux 29/01/2020, 16h02   #56
car83
Avatar de car83
Peut être que l,un des capteurs n'est pas le bon pour ce véhicule.
Si tu as un doute sur les capteurs, ca vaudrait le coup d'appeller Audi est demande la ref de chaque capteurs pour voir si les tiens sont d’origine ou si tu as ETKA regarde la dedans.
Cordialement
Vieux 29/01/2020, 16h22   #57
zingilingiling
Je n'ai rien pour voir si cela correspond au bon capteur ou pas.
pourtant le capteur viens bien de chez Volkswagen donc normalement il devrait pas y avoir de problème.
À confirmer quand même.
dreamland (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 18h51   #58
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Possible problème lié quand même a ton boitier , j'ai regarder l'audi que j'avais et c'est une 2 portes avec calculateur 8P0959655N
Apres quelques recherches , seule les versions en terminaison C/L ou J sont compatible 4 portes .
Les versions D/H/N/P/F uniquement 2 portes .
Si capteur arrière fonctionne sur l'avant 2 solutions :
a) Remplacer les avants avec des capteurs ayant la même référence que l'arrière
b) Trouver un calculateur prévu pour 4 portes
Vieux 29/01/2020, 20h09   #59
zingilingiling
Hello
Merci pour les infos.
As-tu pu prendre la référence des capteurs des portes avant ?
Dernière modification par zingilingiling ; 29/01/2020 à 20h51.
Vieux 29/01/2020, 20h58   #60
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Malheureusement non , le véhicule est dans un garage et le client devait revenir pour la récupération de son véhicule
audi a4 2007 wassim Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 16/07/2016 11h12
Immo Off Audi A3 2.0L TDI 140cv angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 26 25/03/2016 13h34
Full Audi A3 2.0L TDI 140cv angeflasheur Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 14/03/2016 08h06
Audi A3 2.0 TDI 140cv HW 0281011364 SW 1037369819 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 12/11/2014 01h03
Recherche Dump ori pour VW touran 2.0HDI 140cv 2007 moteur BKD lolita2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/04/2013 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
