Vieux 23/02/2020, 20h10   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Par défaut P2563 Polo 6R
hello
j'ai une polo qui me rend chèvre
a l'origine turbo hs (turbine cassée) donc zero puissance
achat d'un turbo neuf avec westgate compris
la voiture retrouve sa puissance et pas de souci
néanmoins j'ai le voyant préchauffage qui clignote quelques minutes après démarrage et voyant moteur par la suite sans mode dégradé
P2563 lié au voyant préchauffage et parfois actionneur turbo bloqué mais je suppose qu'il apparaît a cause du P2563
Type de fichier : jpg IMG_6211[1].jpg (103,2 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6212[1].jpg (102,2 Ko, 49 affichages)
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
macpanter (12/03/2023)
Vieux 23/02/2020, 20h52   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Ton turbo est un origine ou un pirate ?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
everson29 (24/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 20h54   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
salut, as tu fais l’adaptation turbo dans vcds?
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
everson29 (24/02/2020), micka45 (24/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 20h56   #4
Pouvoir de réputation: 277
Slt ben normalement sa devrais être réglé sur un banc j'avais eu le coup tu te souvient j'avais réglé à l œil elle roule avec tous les jours..
Vieux 23/02/2020, 21h20   #5
everson29
Avatar de everson29
j'ai acheté le turbo le mec m'a dit d'origine
a vrai dire je n'ai pas regardé si siglé dessus
sur vcds j'ai essayé mais il me dit not supported (je rappelle vcds officiel)
c'est moteur CUSB westgate électrique
Vieux 23/02/2020, 22h08   #6
Pneumatique avec une recopie électrique ou électrique complet..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (23/02/2020), everson29 (24/02/2020), kaki02 (15/12/2020)
Vieux 23/02/2020, 22h25   #7
everson29
Avatar de everson29
voilà a quoi ressemble
Type de fichier : jpg 16309700003-turbo-04b253019g-bv30-66a-0003.jpg (59,8 Ko, 48 affichages)
Vieux 23/02/2020, 22h30   #8
Ben alors sais pneumatique avec une recopie tu a de la puissance et elle coupe..
Vieux 23/02/2020, 22h45   #9
everson29
Avatar de everson29
la voiture roule normalement et ne coupe pas
elle a toute sa puissance
c'est juste le code défaut et donc préchauffage et peu de temps voyant moteur
Vieux 23/02/2020, 22h52   #10
Alors si tu effacé sa roule c'est au ralentie que le réglage doit pas être bon faute regarder avec le diag la recopie et les valeur réel je pense..
Vieux 23/02/2020, 23h01   #11
everson29
Avatar de everson29
bizarre puisque meme chez vw ils m'ont dit lorsque turbo neuf avec westgate déjà monté pas de réglage a faire
le réglage se fait au niveau de la vis supérieur je suppose ?
Vieux 24/02/2020, 06h13   #12
Le réglage se fait au niveau de l'écrou (qui normalement est "scellé") sur la tige de liaison qui accouple la soupape à la géométrie variable, mais...
Tu as vérifié si consigne=mesure de la pression de sural, quand le DTC monte, au ralenti ?
Ce qui parait étrange c'est que si le réglage n'est pas bon au ralenti, il n'est pas bon au roulage...
La pression atmosphérique est cohérente avec juste +APC, environ 1000mbar (sur ton screen le moteur était au ralenti) ?
Aucun dommage sur le circuit de sural suite à la casse du turbo (corps étranger) ?
Bigorno91 (24/02/2020), everson29 (24/02/2020)
Vieux 24/02/2020, 09h52   #13
everson29
Avatar de everson29
hello
le véhicule était au ralenti effectivement
le dtc apparaît quelques minutes après démarrage sans accélérer
apparemment aucun dommage (comment en être sur)
Vieux 24/02/2020, 10h52   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Lightbulb
Je crois qu'il faut contrôler la tension en utilisant une pompe à vide adéquate (voir la photo pour plus de détails),,
Type de fichier : jpg contrôle tension.jpg (71,6 Ko, 83 affichages)
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2020, 11h13   #15
fayssal2017
D'après une solution technique:
"Les conduites de dépression reliées à l'électrovanne de limitation de la pression de suralimentation (-N75-) sont déformées, comprimées ou vrillées",
Type de fichier : jpg test1.jpg (59,0 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg test2.jpg (76,3 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg test3.jpg (45,0 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg test4.jpg (79,7 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg test5.jpg (82,9 Ko, 35 affichages)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
ggvaniou (26/02/2020)
Defaut 208 Turbo [P1496-P2563] Riders95 Peugeot, Citroën 21 08/06/2024 12h54
p2563 VW CADDY 2012 hamid123 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 18/02/2019 14h32
ecu polo 1.4 036 906 034 DR brahim chafa3 Transponder, code pin 3 03/02/2018 15h42
dtc off 18995/P2563/009571 edc17cp14 mumu67 Chiptuning 2 30/11/2015 21h11
polo VI CAY 105 hp jphp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 24/02/2015 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
