Vieux 21/07/2020, 22h01   #16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
le probleme que je constate c'est le probleme de processeur de ECU...
tu peux faire les regen et les effacements d'erreur que tu veux
tant que le probleme de p606 et p601 sont pas resolus, ca sert a rien d'aller plus loin.
joss21 (24/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 22h04   #17
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Envoyé par sadna Voir le message
Il n'apparaisent plus dans le dernier scan ...
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2020, 22h12   #18
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Liteonn Voir le message
ah,
t'as deja vu un processeur se réparer tout seul ?
c'est la voiture a Skynet ? :D
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Black gees (22/07/2020), martinn (21/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 22h23   #19
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
ah oui j ai meme pas fait attention a ce default bizzare bizzare
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2020, 22h29   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
fait une lecture et poste
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Liteonn (21/07/2020), martinn (21/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 22h56   #21
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je fais ça demain Merci
Vieux 22/07/2020, 21h05   #22
Liteonn
Avatar de Liteonn
Hello amigos,
J'ai fais un scan puis effacement puis service regeneration fap (voire photo)
J'ai roulé direct.... une ferrari
Les voyants restent sur le odb
Je me suis garé, éteint et je redemare...un veau elle n'a plus ça peche normal
Aussi avec mon vcds, je ne peux faire la régé via measures blocks car elle est grisée? une idée, malgrés que j'ai mis le code securité (voire photos)
Merci encore pour votre aide les gars
Type de fichier : jpg measures blocks.jpg (19,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg service régé.jpg (10,2 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : txt 22072020 TOURAN.txt (3,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 23/07/2020, 19h50   #23
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
kitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond repute
Hello amigos,
Hello,
C'est grisé par ce que ton ECU utilise peut être le protocole de communication UDS.
Type de fichier : txt code 16848.txt (166 octets, 8 affichages)
kitty-hawk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Liteonn (23/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 23h17   #24
Liteonn
Avatar de Liteonn
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Merci pour ton aide
Donc comment faire pour dialoguer en UDS? via un vcds officiel?
Aujourd'hui j'ai refais le service regeneration filter (1 seconde c'est terminé) et la voiture roule impecc! juste les voyants qui restent sur le obd
Je ne peux pas rentrer dans l'onglet pour faire la "vraie" rege fap
Vieux 24/07/2020, 11h20   #25
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
J avais eu le même soucis sur golf 6. Tout s est arrangé quand la voiture s est régénéré en roulant. J ai jamais pu la régénérer en statique. Il lui a fallu plusieurs trajets sur autoroute pour pouvoir se régénérer.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
fayssal2017 (05/08/2020), Liteonn (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 13h15   #26
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci bassh pour ton com ;)
Je vais reesayer alors
Vieux 25/07/2020, 00h00   #27
martinn
Avatar de martinn
re l ami
tu as quoi comme interface? parceque tu avais cette erreur lier a ton sonde qui doit pas etre un hex can enfin bref la regeneration sur ces modele se fait en roulant impossible de regenerer sur place je t invite a faire apprentissage d un capteur neuf differentiel ainsi q un changement carement de fap et fais la regene en prenant une autouroute en 4 a 3500tours pour bien degrasser regarde les info suit apres ton degrassage et la valeur du capteur differentiel
---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h58 ----------
16848 - ROD - Unknown Error Code
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
Liteonn (25/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 19h50   #28
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut à tous,
Merci Martinn mais il me faut juste un vcdsde bonne qualité pour faire la régé
Mon fap n'est pas trop encrassée ( inférieur à 20g) donc je ne vais pas le changer ça coute un bras
Le capteur diff c'est commandé déjà ;)
J'ai un vcds de mauvaise qualité (20e) c'est pour ça
Et le code 16848 correspond à ça (il me l'avais trouvé au tout début)
16848 - Diesel Particulate Filter
P2458 00 [175] - Regeneration Duration
Merci bcp ;)
Vieux 25/07/2020, 19h54   #29
martinn
Avatar de martinn
non tu peux pas cherche pas meme avec un vcds de bonne qualite les 1.6 tdi 3.0 tdi cest rege en roulant j ai deja fait apres odis je sais pas
tu as quoi comme interface? multidiag? wow?
Vieux 25/07/2020, 20h02   #30
Liteonn
Avatar de Liteonn
Moi j'ai pas fait encore "en roulant" avec le vcds branché en continu
J'ai juste fais à l'arret service rege puis j'ai debranché mon vcds et je suis parti roulé
Je crois je vais le faire en roulant avec vcds branché dessus jusqu'à que ce soit Ok
J'ai vcds et un delphi
mode dégradé sur edc 17c 10 yahiarenault Flasheur de calculateur 0 10/10/2019 18h49
1.9 dci mode dégradé Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 20 11/12/2018 17h23
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
