#31 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui justement tu fais un changement avec vcds du capteur diff changement fap rege tu debranche tu part tu roulant en poussant bien et normalement tout va rentrer dans l ordre
delphi je sais pas si tu as l option regarde si ta 1.6 tdi polo v regeneration mais pareil tu signale avec delphi un changement de tout cela |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Liteonn (25/07/2020) |
#32 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
Merci Martinn,
Changer le fap sera mon ultime option, là je vais faire la régé en roulant puis capteur diff et je verrai, si toujours ko je changerai le fap Je vais tcheker avec delphi demain Merci pour tout ;) |
#33 |
non non on sait mal compris tu indique quand meme le changement a ton calculateur sans le changer physiquement
#35 |
Je viens de faire la rege en roulant pendant 15 min. J'ai arreter car les valeurs augmentent?! Au départ j'ai les valeurs suivantes: Soot mass calculated: 36.10g Soot mass measured: 6.01g À l'arrivée: Soot mass calculated: 37.24g Soot mass measured: 7.03g C'est bizarre normalement les valeurs doivent baisser non? Là ils augmentent! Une vidange nan? Merci encore |
#36 |
re
tu as regagner de la puissance ou pas? |
| The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: | fayssal2017 (05/08/2020), Liteonn (05/08/2020) |
#37 |
Re,
Pas encore j'ai commandé le capteur diff sur le net, vw se touche 125e ! Merci |
#38 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Slt , a mon avis il faut régler le problème du fp d abord , en suite vérifier aussi ton système haute pression filtre a carburant pompe ...etc
#39 |
Salut à tous,
Alors désolé encore j'ai reçu le capteur hier Etape 1:Du coup changement capteur diff de marque bosch + adaptation Etape 2: Puis j'ai roulé toujours en mode degradé Etape 3: Je m'arrete je lance la regé forcé et je roule, les valeurs "mass" augmentent toujours! ![]() Etape 4: Effacement des defaults, ils reviennent immediatement ![]() Etape 5: Ce matin, je met vcds et je fais reinitialiser fap, le voyant prechau disparait! ![]() Je roule tjrs en mode degradé et en sur regime Etape 6: je lance la régé forcé, roule et les valeurs diminuent!! ouuff Etape 7: je roule toujours en sur regime et le voyant fap disparait aprés 30min Etape 8: les codes moteurs s'effacent et ne reapparaissent plus OOUUFFF !!!!! Merci à tous, la voiture roule impec!!! surtout à martinn ;) qui a donné la solution ![]() MERCI TE
| The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post: | fayssal2017 (05/08/2020), martinn (05/08/2020) |
#40 | ||
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Content pour toi, Mais est ce que t'as essayé l'astuce de martinn avant de changer le capteur diff?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | martinn (05/08/2020) |
#41 |
Salam Fayssal,
Non j'ai changé le capteur diff directement mais la methode de martinn aurait marcher sans son changement je pense |
| The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post: | fayssal2017 (06/08/2020), martinn (05/08/2020) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| mode dégradé sur edc 17c 10 | yahiarenault | Flasheur de calculateur | 0 | 10/10/2019 18h49 |
| 1.9 dci mode dégradé | Sebtyty34 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 11/12/2018 17h23 |
| 406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 15h00 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
