#1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les gens,
aujourd'hui je préfère direct venir poser les questions plus tôt que chercher 3 plombes sans résultat (même si c'est déjà fait mdr) Code:
VIN: WVWZZZ5ZZ74102107 Kilométrage: 145720km
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce: 03D 906 023 B
Pièce: SIMOS91 1.2l 2V 1413
Révision: --H04--- No. de série: VWZ5Z0G0271074
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 00000 785 00200
VCID: 1D30515DC7042BA2D6-5124
1 Code défaut trouvé:
16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible
P0571 - 008 -
Tests passés: 0010 0101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 5Z0-907-379-ABS.clb
No. pièce Log: 5Z0 907 379 A Mat: 5Z0 907 379 A
Pièce: ABS 8.0 front H02 0004
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0000004
VCID: 4384C72501203D5280-5106
00526 - Contacteur de feux stop -F
011 - Coupure
lé défaut dans ABS est impossible a effacer et les stop s'allume lé défaut moteur je peut l'effacer mais il revient au bout X temps par contre, a froid uniquement mais pas a chaque fois, elle fait des micro coupures (sans calmer) comme si je coupe le contact et elle repars normalement. j'ai aucun autre défaut. recalé au controle technique pour pollution... CO ralenti (<0.3) : 0.30 CO ralenti accéléré (<0.2) : 0.54 Lambda (0.97 à 1.03) : 0.985 je sais pas si c'est lié... voilà pour quoi je suis en quête de vos lumière ![]() ou d'un schéma câblage contacteur |
#2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt satouf
capteur pmh ?
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#3 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'est un contacteur tout bete ou c'est un potentiomètre, que donne les valeurs contacteur de freins au vcds ? (pedale enfoncé relaché...)
#4 |
re satouf
pas sur que ton broutage vienne du contacteur de stop contrôle bobine ,bougie prise de compression sur moteur 3 cyl ...! soupape échappement étanchéité ?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | SaTouF (24/06/2021) |
#5 |
Les seuls défauts sont ceux que j'ai mis plus haut.
Le moteur fonctionne bien, c'est vraiment qu'à froid... Ce matin 2 coupures brève, hier aucune... Contacteur de freins à 4 fils Seule valeur trouvé dans vcds c'est "actionné - relâché" Bougies neuve |
#6 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 175 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
pour les micro coupures voir contacteur en bout de neiman pour 00526 contrôles si c'est les bonnes ampoules montés + Platines et connecteurs feux ar boite auto ou manuel ???? ---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h56 ---------- Donnes le code moteur
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
#7 |
les codes défauts c'est uniquement les deux indiqué plus haut: dans 01 Moteur: 1 Code défaut trouvé: 16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible P0571 - 008 - dans 03 Freins ABS: 1 Code défaut trouvé: 00526 - Contacteur de feux stop -F 011 - Coupure |
#8 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
sans code moteur j'ai ça en schéma Vérifie les continuités entre : - pin 16/2 - pin 40b/1 - pin 3/x3 - pin 4/A30 Vérifie visuellement les connectiques (resserre les pins si besoins). Si OK éventuel problème de centrale ABS. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | SaTouF (24/06/2021) |
#9 |
problème réglé... après contrôle de continuité des fils OK, j'étais en dépression... ![]() pas acquis de conscience, j'ai vérifier les ampoules (qui fonctionnaient) et, devinez quoi... des ampoules a led à la con ![]() je les virent, met des standards, efface les défauts et... et... tada ! ![]() défaut moteur et abs complètement disparue fini les coupures moteur
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| TDI 2.0 coupure moteur a chaud | Guildevi | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 30 | 03/05/2018 11h37 |
| coupure moteur c3 1.4 hdi | Alyzo | Automobile en général | 11 | 22/01/2017 21h04 |
| ratés et coupure moteur C4 essence (résolu) | leraj | Mécanique générale | 7 | 30/10/2015 19h20 |
| coupure moteur polo sdi | damien1234 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 09/07/2014 01h00 |
| 306 hdi coupure de moteur... | justinyours | Peugeot, Citroën | 11 | 19/12/2009 20h26 |
