Vieux 08/08/2021, 21h17   #31
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par bilbil69 Voir le message
bonjour j ai réactiver le regulateur ok les volet je vais peut etre les supprimé les ventilo tourne toujours peut etre le module de commande - capteur de temperature exterieur neuf mais toujour pas d info au tableau de bord
slt
c'est pas normal , pas d'info température extérieur
peut être faisceau coupé sur l'avant du véhicule
pourquoi tu post pas log autoscan ????
bilbil69 (09/08/2021)
Vieux 08/08/2021, 21h31   #32
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Ok merci pour le retour il y a des kits pour supprimer les volets du moins mecaniquement .
Question : quelqu un sur le forum sait-il si il faut faire une modif ECU ? je me suis toujours pose la question en cas de suppresion des volets .
Vu le kilometrage il faudrait verifier les huiles boites et ponts et faire les vidanges .
Au revoir
OS
mécaniquement :
Audi Q7 swirl flap delete 3.0tdi
électroniquement obligé sinon temoin mil on
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h27 ----------
https://www.youtube.com/watch
OVERSPEED (08/08/2021)
Vieux 08/08/2021, 21h57   #33
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
slt
De toute sur une voiture de 400000 km il faut verifier les faisceaux , les vibrations detruisent les connections avec le temps sans compter frottement , fretting , oxydation .. voir fil cassé dans les pins .
un document sur le freeting ( photo page 40 et suivantes )
https://www.eit.lth.se/sprapport.php?uid=1123
le probleme de la destruction des connecteurs par les vibrations et des surfaces de contacts ( fretting ) est un réel probleme car les defauys sont tres petits difficiles a voir et compliquer/ couteux a reparer .
Au revoir
OS
Vieux 08/08/2021, 22h16   #34
zenata
Avatar de zenata
la boite auto sur le Q7 , elle aime pas les vidanges
je dis ça par expérience , si les vitesses passent bien
surtout , évitez de vidanger (valable si les vidanges
non pas été respectés en km )
Vieux 09/08/2021, 20h03   #35
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
merci de vaut reponses moteur boite vraiment nickel 800 kms pour la recuperer rien a dire
vraiment niveaux entretient de qualite rien a dire a part ces probleme qui m embete!!
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. VAG du calculateur: 4L0 910 401 M Mat: 4L0 907 401
PiËce et/ou version: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Codage logiciel: 0011779
Code atelier: WSC 48290 003
VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078
4 Codes dÈfaut trouvÈs:
004120 - Volet de tub. d¥adm. 2 pour cmde du flux d¥air ButÈe infÈrieure non atteinte
P1018 - 001 -
Capture:
Etat du dÈfaut: 01100001
PrioritÈ du dÈfaut: 0
FrÈquence du dÈfaut: 12
Compteur de RAZ: 255
KilomÈtrage: 394602 km
Heure: 0
Date: 2021.07.31
Temps: 09:31:41
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.55 V
Rapport cyclique: 20.5 %
Rapport cyclique: 88.8 %
005716 - Lire la mÈmoire de dÈfauts du combinÈ d¥instruments
P1654 - 001 -
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 2
Heure: 0
Date: 2021.07.31
Temps: 09:31:45
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Rapport cyclique: 1.0 %
Tension: 11.86 V
TempÈrature: 22.5∞C
013128 - Activation utÈ cde turbo 1 (J724) DÈfaut dans le circuit Èlectrique
P3348 - 005 - - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00100101
FrÈquence du dÈfaut: 6
Heure: 0
Date: 2021.07.31
Temps: 0947
Capture:
Tr/min: 882 /min
Couple: 54.6 Nm
Vitesse: 12.3 km/h
TempÈrature: 36.9∞C
Rapport cyclique: 80.9 %
Tension: 13.22 V
005660 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 3(Q12)
P161C - 001 - Circuit ouvert
Capture:
Etat du dÈfaut: 01110001
KilomÈtrage: 394603 km
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 0958
Capture:
Tr/min: 840 /min
Couple: 93.6 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 13.38 V
Rapport cyclique: 24.5 %
TempÈrature: 15.3∞C
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
3 Codes dÈfaut trouvÈs:
P1018 - 001 -
Capture:
KilomÈtrage: 394772 km
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 15:39:10
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.24 V
005746 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/c.c. ‡ la masse
P1672 - 001 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 15:39:10
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Rapport cyclique: 84.8 %
Tension: 12.24 V
P1654 - 001 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 15:39:15
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.39 V
TempÈrature: 33.3∞C
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2021, 22h12   #36
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 5
redoneraji is on a distinguished road
P1672 : Motoventilateur de refroidissement moteur, vitesse 1 - circuit ouvert/court-circuit
sur la masse
Causes probables : Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redoneraji For This Useful Post:
bilbil69 (10/08/2021)
Vieux 09/08/2021, 22h18   #37
zenata
Avatar de zenata
slt
comment faire un log !!!!!!
https://ankk-vagcom.com/vcds-autoscan/
ABDESLAM (17/11/2021), bilbil69 (10/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 18h00   #38
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Normalement si t'arrives a acceder au diag bien que le ventilo tourne des mise de la contact, c'est sur c'est pas le calculo, par contre verifie tes relais côté gauche qui entraine le démarreur s'il n'est pas oxydé (essaie même de les shunter), verifie aussi côté charge de la batterie car dès fois si la charge est trop basse le ventilo tourne dès mis de la contact
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
