Vieux 01/08/2021, 20h55   #16
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Slt phil !
Tes ordis ont toujours faim et mangent souvent des trucs à ce que je vois...
C'est normal que defender se réactive automatiquement... Par contre, ton loader doit être encore dans l'estomac de defender, et tu peux le restaurer normalement... Dans defender, "protection contre virus et menace", soit il est par là, soit dans "historique de protection", dans la liste tu dois pouvoir le trouver et le restaurer...
Et ensuite bien le mettre en exception comme pocoyo t'as dit...
Bref si t'as besoin...
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
jean-marc 10 (01/08/2021), phil1 (01/08/2021), POCOYO (01/08/2021)
Vieux 01/08/2021, 20h59   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Dav Voir le message
Slt phil !
mdrrrr dav ben oui j ai besoin ...donner moi un moteur je vous le demonte en 1h....jvais encore passer pour un blaireau ...c est pas ma faute ....lool
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
bref jte donne mon team dav ?? LOL
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Dav (01/08/2021), jean-marc 10 (01/08/2021)
Vieux 01/08/2021, 22h45   #18
Dav
Avatar de Dav
Mais pourquoi je propose encore de l'aide a phil LOL.
Donc en fait l'ordi en question n'est pas utilisé que pour du diag, donc désactiver defender avec phil entre l'écran et le siège, c'est risqué :)
Du coup, en fait, j'ai tout réinstallé car j'avais le message "interface non trouvée" alors qu'à l'origine y'avait juste a replacer le loader MAIS :
Si windows defender est activé, et même si on met le repertoire ross-tech en exception, on aura le message "Interface non trouvée".
En fait, avec le loader je pense, un fichier dll (vcds_hook.dll) se place dans le repertoire temporaire du profil windows (appdata\local\temp) et ce fichier est prit pour un virus pour defender qui le bloque et du coup => interface non trouvée.
Dans ce cas, il faudra mettre aussi ce fichier en exception dans ce repertoire temporaire, sinon ca ne fonctionnera pas avec windows defender actif !!
Au final, defender activé, vcds qui fonctionne et phil est en train de tester ses calculos ( et à priori j'ai vu du rouge passer !!! )
Au cas où ca arrive a quelqu'un d'autre...
phil1 (01/08/2021), POCOYO (01/08/2021), Quattro899 (01/08/2021)
Vieux 01/08/2021, 22h51   #19
phil1
Avatar de phil1
voila les amis un ptit retour
dav a frapper ...lol tout remarche...il es tellement chez moi en ce moment que j ai l impression qu on es en colocation..lol
heureusement que vous êtes tous la ..
nb quattro c est tes photos de vacances ds le fichier le souci...
tous ca pour un reset de crafter..deja que pour ramener le camion a l atelier ca me coute l embrayage de la clio... merci a tous les amis TE
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
j allais le dire mais tu le fait mieux que moi...lol
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
ps cartool fonctionne aussi ..lol
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Dav (01/08/2021), jean-marc 10 (02/08/2021), Pelican (02/08/2021)
Vieux 01/08/2021, 22h52   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par phil1 Voir le message
Pour le ramener à l’atelier tu peux faire comme sur la photo
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Dav (01/08/2021), jean-marc 10 (02/08/2021), phil1 (01/08/2021)
Vieux 01/08/2021, 22h53   #21
phil1
Avatar de phil1
j en peut plus de toi pocoyo ...mdrrrr
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 01/08/2021, 23h36   #22
phil1
Avatar de phil1
bah en fait .......la c est sur jvai me faire virer de TE ......
coment dire ...cartool ...es detecter comme un virus ....ptdrr
on peut deplacer ds la rebrique cafe du forum ??
Vieux 01/08/2021, 23h51   #23
Dav
Avatar de Dav
Virer de TE, je sais pas. Par contre, avec quattro, pocoyo etc..., on va pas tarder a organiser des manifs anti-phil....
---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h48 ----------
pardon anti-philformatique plus précisement :) :) :) :) :)
phil1 (01/08/2021), POCOYO (01/08/2021), Quattro899 (02/08/2021)
Vieux 02/08/2021, 00h02   #24
phil1
Avatar de phil1
La cartool c est pas ma faute lool
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
On s est peut etre emflamer quand on a dit n vire tout...hahaha
Vieux 02/08/2021, 09h26   #25
gary89
Avatar de gary89
Salut phil et du coup le vcds passe sur ton crafter ? Perso pas reussi sur un 2018 millesime 2019
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
phil1 (02/08/2021)
Vieux 02/08/2021, 13h32   #26
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par gary89 Voir le message
SLT GARY
tient tu tombe bien l ami j allais en parler ...en fait j ai acces au calculo pr la lectures de defaut mais pas plus toutes la partie de droite fonction avancees grisee...petage de plomb ..lol
du coup j apel autel ..pr 9000 balles ben prend la main mon ami ...idem...acces calculo impossible de reseter...mdrrr
20litres adblue dedans on reset quand meme avec du mal ..mais voyant tj allumer ...incroyable
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
donc crater 2018 vcds c est mort...ca me dit en gros sonde trop ancienne..
Vieux 02/08/2021, 13h37   #27
Pouvoir de réputation: 107
Il y’a l histoire de hex v2 et hexnet sur le vcds ori je pense c est pour ce genre de caisses.
Cdlt
phil1 (02/08/2021)
Vieux 02/08/2021, 13h51   #28
phil1
Avatar de phil1
Cdlt
oui tu a surrement raison fils ...apres j ai bien le bon model de crafter ds le menu deroulant ..mais effectivement en gros sonde hasbenn..lol
fils (02/08/2021)
Vieux 02/08/2021, 13h54   #29
Oui tkt pas suis un peu vert aussi en ayant suivi ton post. J ai pris un hexv2 à 550 il y’a un an et m était demandé si vraiment nécessaire de rajouter encore 100 dollars pour le hexnet :-( je commence à capter c était une erreur snif
phil1 (02/08/2021)
Vieux 02/08/2021, 13h59   #30
phil1
Avatar de phil1
c est vrai que c est abuser on investit a mort et on a jamais le bon matos...
en gros le crafter: 3 jours a pourrir les amis te pour arriver a avoir la version 21.3 qui fonctionne pas sur crafter 2018+1kit embrayage clio 2.+mon pauvre cartool en a laisser son ame...lol
Stakis Technik 2018.1 et St Stahlgruber 2018 Anglais/Francais inclus -VM sous WinXP bbl Logiciel & autres documentations général 0 28/01/2021 23h11
Programmation de Toyota RAV4 2018 Ch-r 2018 mecatronic Vente, Achat, Echange 0 13/11/2020 14h34
Regeneration avec VCDS pour vw crafter 2.5 TDi moteur cecb bloker Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 28/04/2020 15h14
Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent mod-files.com Mercedes Benz 0 29/09/2018 11h15
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update michjul Logiciel & autres documentations général 0 20/09/2018 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
