Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 16/10/2022, 15h45   #16
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous !
J'ai résolue le problème 072 en changent lairbag conducteur directement
J'ai débrancher, nettoyer les cosse du calculateur airbag, même problème
Le 075 reste permanent, alors je pense que je vais devoir changer lairbag passager, mais si vous avez une solution je suis preneur !
Merci à tous
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2022, 17h31   #17
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
as said LakiF, especially turn delicately and STOP from a hard point.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2022, 17h42   #18
scenictwo
Avatar de scenictwo
Envoyé par Acidited Voir le message
Bonjour à tous !
Merci à tous
Hello Acidited,
Oups pas de chance que tu aies les 2 airbags avants hs (à voir pour celui passager)
Tu avais bien vérifié que les verrous sur les connecteurs qui sont insérer sur les allumeurs des coussins airbag étaient bien verrouillés?
Le plus rapide sera après avoir débranché le connecteur sur l'airbag passager d'insérer dans celui-ci la résistance que tu as utilisé précédemment afin de vérifier le changement d'état du défaut.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Acidited (17/10/2022), LakiF (16/10/2022)
Vieux 17/10/2022, 00h36   #19
Acidited
Avatar de Acidited
Bonsoir à tous et encore merci pour votre aide
Du coup mon problème et résolu, je Contacteur tournant n'a pas de problème, la cosse du calculateur airbag non plus, il s'agit tout simplement les airbag, conducteur et passager, plus de voyant.
Laibag passager c'était le côté du connecteur orange et jaune
Lairbag conducteur c'était le côté du connecteur vert et jaune
Déçu d'avoir du changer (j'aurais préféré reparer/depanner) mais au moins je n'ai plus de voyant allumé !
Merci à tous
Hors sujet : si quelqu'un connaît une solution pour reprogrammer les code injecteur avec un simple ELM327 usb ou qui ai vers Toulon Hyeres en ce moment (ce serez du rapide j'ai les code déjà noté sur une feuille)
The Following User Says Thank You to Acidited For This Useful Post:
LakiF (17/10/2022)
clio airbag renault
Airbag clio 5 elkoyoote Airbag 1 09/04/2022 19h21
probleme calculateur airbag verrouiller de Clio 2 mindouza Airbag 35 30/08/2020 20h31
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux homer Airbag 6 13/05/2016 15h20
Problème calculateur airbag clio 2 azqec Airbag 15 29/12/2013 18h52
probleme voyant airbag clio 2 leblanc76418 Airbag 15 06/12/2013 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
