Vieux 12/07/2023, 23h23   #16
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
Envoyé par vwseb Voir le message
N’importe quel outil obd te donne l’afr. Ça m’étonne que tu ne trouves pas avec ista, même dans inpa elle est dispo.
Les corrections ont l’air bonnes mais il faut essayer de logger l’afr en roulant.
Ça fait longtemps qu’elle est carto ?
Ok merci
Je vais essayer avec mon Autocom
Oui apparemment ça fait longtemps qu’elle est carto flex
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2023, 08h55   #17
MA2T
Avatar de MA2T
MA2T is an unknown quantity at this point
j'en ai fais plein des e85 et je connais pas mal les bmw
deja est ce qu'elle deconne depuis la carto ou depuis peu ???
ensuite il faut faire attention au montage de pompe basse pression sur ces models c'est particulier
ensuite quand tu as un problemes sur les 6 cylindres d'un coup c'est rare que ce sois la reprog ou alors elle est tres mal faite
mais quand meme si tes bougies bobines sont vieilles sur ces modeles c'est bien de les faire si elles ont des bornes
tu prend un outils diag tu te met en EOBD generique et tu controle tes trims a long et court therme tu verra si tu est dans les tolerences apres reprog e85
ensuite tu peut essayer de rouler a l'essence et remettre d 'origine
ton ecu tu l'ouvre et tu verifie l'etat de tes mosfets
pour le montage de la BP regarde ca
c'est ce que j'ai fais sur ma 335i stage 2 e85
https://www.1addicts.com/forums/show....php?t=1428292
MA2T est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MA2T For This Useful Post:
thomas62 (13/07/2023)
Vieux 13/07/2023, 12h19   #18
vwseb
Avatar de vwseb
c'est un N52 et pas un N53
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2023, 12h48   #19
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Et à l essence est-ce qu elle fait pareil? Quitte à la mettre en 50-50.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2023, 12h51   #20
thomas62
Avatar de thomas62
Oui c’est un N52
J’ai mis la carto d’origine avec Ista P
Le problème est toujours présent
Raté des que j’arrive dans les hauts régimes
Je vais démonter la pompe à essence pour vérifier
Vieux 13/07/2023, 17h10   #21
thomas62
Avatar de thomas62
Voici le moment ou ca décroche
---------- Post added at 15h10 ---------- Previous post was at 15h08 ----------
Envoyé par thomas62 Voir le message
https://ibb.co/0nGNCXb
Vieux 16/07/2023, 09h51   #22
vwseb
Avatar de vwseb
Ça représente quoi ton graphique ?
Vieux 16/07/2023, 21h05   #23
thomas62
Avatar de thomas62
Le graphique représente le lambda banc 1 et banc 2
Je suis sous eobd car je n'ai pas le lambda sous ista D
J'augmente tranquillement le régime moteur jusqu'à ce que le défaut apparais vers 6000Tr/min
On vois le lambda augmenté vers 1.7 et le moteur tourne mal avec régime instable et voyant moteur allumé
Lorsque je coupe le contact le moteur tourne de nouveau correctement
https://i.postimg.cc/fWgszVwT/325Xi.png[IMG]
https://i.postimg.cc/fWgszVwT/325Xi.png[/IMG]
Vieux 17/07/2023, 11h45   #24
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'ami j'ai suis pas spécialiste bmw mais je vois qu'il y a eu changement de pompe pour du plus gros débit les injecteurs arrivent à suivre ?
Vieux 17/07/2023, 19h59   #25
thomas62
Avatar de thomas62
je vais commander une pompe d’origine pour voir.
J’ai remis la carto d’origine
Je ne sais pas contrôler si les injecteurs arrive à suivre
Vieux 17/07/2023, 22h55   #26
OILC93
Avatar de OILC93
Ce que je veux dire c'est que si la pompe débite plus que d'origine et que les injecteurs on leur limite ça pourrait peut-être crée trop de pression qui ferait coupé l'injection à un moment donner après je dit ça c'est juste une hypothèse.
Tu peux regarder en direct les injecteurs ce qu'ils débitent en roulant et voir ce qui ce passe au moment des ratés de combustion si l'injection ce coupe ou pas à ce moment précis.
Vieux 18/07/2023, 22h29   #27
vwseb
Avatar de vwseb
La régulation de pression se fait au niveau de la pompe normalement si la pompe débite plus ça ne devrait pas poser problème.
Les injos d’origine suivent au bio.
Le fait que tu as le problème arrive sur les banc c’est qu’il y a un problème en commun.
La pompe a été remplacé, c’est peut être de la chinoiserie qui n’arrive pas à suivre???
Vieux 19/07/2023, 00h06   #28
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Ça peut être l'écu tu a des mofset.. faut les remplacer, tu peux les testé sur table !
Envoyé de mon 2201122G en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2023, 22h10   #29
thomas62
Avatar de thomas62
Merci pour vos réponses
Je n’ai pas remplacé la pompe à essence,
J’ai effectué les contrôles de débit et de pression
J’ai plus de 5 bars en sortie de pompe, la pression est stable même à haut régime.
J’ai pris les compressions moteur, 10bars à froid sur chaque cylindre
J’ai commander le kit calage pour vérifier les temps de distribution
Vieux 22/07/2023, 09h25   #30
thomas62
Avatar de thomas62
Calage de distribution vérifié c'est OK
Vérification des compressions cylindre Ok également
Ratés de combustion sur 4 cylindres moteur chaud Dacia Duster 1.2 TCE 125 wallyeric Renault, Dacia, Nissan 109 03/10/2021 23h08
Ratés d'allumage - 2.4 V6 Trident Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 116 03/03/2019 09h33
e91 325xi boite auto ricou8333 BMW 15 13/03/2018 12h47
Raté combustion n53 Amimile BMW 29 19/09/2016 13h59
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
