Vieux 14/07/2025, 23h09   #31
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Salut , ma fille a fait 43 000 km que a l’éthanol ?
Salut jeremy
Dit lui de mettre un plein de sp
Je le fait tous les 3 pleins histoire de lubrifié tous sa
L'ethanol a tendance a assécher les joints
C'est ce que je fait
Et si elle la laisse un moment sans rouler ne pas la laisser a l'éthanol
Ainsi qu'une vidange tous les 10mkm max
L'éthanol c bien mais sa demande plus d'entretien
Pour info: cest moi qui lui avez fait la reprog ce n'est pas une reprog de rue
Jai jamais eu de retour je pense que l'erreur est humaine mais avant de dire cest a cause de la reprog renseigner vous un peut
Jeremy n'est pas le genre de personne a faire une voiture sur le bord de route ou un supermarché
Content que tu est solutionner ton problème jeremy [emoji6]
Vaut mieux un aller retour avec un plateau a vide que d'avoir du la remorquer et chercher après la panne
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
jeremy72 (15/07/2025)
Vieux 15/07/2025, 00h31   #32
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
J apporte tardivement mon expérience de vieux sur les bougies , elle peu très bien faire une étincelle a pression atmosphérique et ne pas en faire en compression , pour cela on montait a l époque des bobines HT plus puissantes en tension .
pour mémoire une bougie noyée déconnera toujours par la suite , on les testait au mégohmmètre sous tension pour voir si une présentait un problème d isolation il s agit d un appareil couteux et délicat a manipuler mais efficace , sur 4 bougies on trouve toujours celle qui merde .
des bougies antiparasité seront toujours moins fiable car la résistance est noyée dans la porcelaine et l épaisseur de la porcelaine est diminuée de ce fait .en compétition on montera jamais des antiparasité . CDT
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2025, 08h12   #33
salut Hamed, c'est ma faute j'ai fais inversé au copain de ma fille les bobines 2/3 et comme j'avais changé les bougies par des NGK IRIDIUM (il y a moins de 10 000km) je me suis dit c'est pas ça ....toujours se méfier, clairement cylindre n° 3 soit bobine/ bougie
le soucie est résolu
skeuf (15/07/2025)
Vieux 15/07/2025, 11h35   #34
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
déçu des NGK
Vieux 24/07/2025, 12h47   #35
Salut après recherche sur internet les bougies iridium 10 000km maxi ? C est peu non ?
Vieux 24/07/2025, 12h50   #36
Bollide
Avatar de Bollide
Oui effectivement ça me parai même très peut !?!
Vieux 24/07/2025, 14h44   #37
michelméca
bougie trop chaude ou mélange trop pauvre donne ce résultat aucun rapport avec le prix de la bougie , logiquement les 4 devrait avoir cet aspect
Vieux 24/07/2025, 15h24   #38
Bollide
Avatar de Bollide
C'est sur un système en Full éthanol docn pourquoi pas mais ça fait court tout de même 10 000Km :-((
combustion, coupure, faire, propulseur, raté
SSP groupe VAG Pilouf schémas de câblage, documentation 1 22/12/2021 06h43
catographie gps groupe psa adel2789 Autoradio et Navigateur GPS 3 15/03/2019 10h15
Que grand groupe loayzaxd cimetière de présentation 0 15/09/2016 08h45
Defaut groupe propulseur (résolu) Lorenzo_o BMW 34 10/09/2016 19h53
Racha du groupe t-e Racha t-e cimetière de présentation 2 10/02/2014 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
