Vieux 22/03/2014, 20h41   #31
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Je pense à une histoire de perturbation de flux dans les tubulures du fait de la proximité des soupapes d'ou un problème de remplissage du cylindre.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 20h42   #32
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par nomdezeus Voir le message
L ordre le plus couramment utilisé est 1342 pour des raisons de meilleur écoulement du fluide gazeux..
t'es le plus proche , tu brule
explique ton raisonnement je cherche ta statue !
pareil pour toi YUMBO
Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 20h47.
Vieux 22/03/2014, 20h53   #33
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
l'ordre d'allumage est 1342 pour veiller a ce que le mouvement des pistons et des soupapes
ne soient pas en contradiction avec les 4 temps du cycle .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 22/03/2014, 21h01   #34
YUMBO
Avatar de YUMBO
Désolé il en manque un bout !
Je pense à une histoire de perturbation de flux dans les tubulures du fait de la proximité des soupapes d'ou un problème de remplissage du cylindre lors du croisement des soupapes.
jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 21h04   #35
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
??? je ne comprends pas !!
merci en tout cas d'essayer
Vieux 22/03/2014, 21h08   #36
diagnosis29
Je jette l'éponge , c'est en train de fumer là
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 21h08   #37
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par YUMBO Voir le message
c exact c presque pour ca !a part les croisement des soupapes !
explique ton raisonnement !
faut que tous comprenne !!
1342 pourquoi ?
MecaTech (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 21h15   #38
diagnosis29
Un dérnier pour la route
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 22/03/2014 à 21h19.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (22/03/2014), MecaTech (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 21h32   #39
jphp
Avatar de jphp
oui c ca, bravo !
le carbu ou le mono, est toujours au centre des cylindre via le collecteur d'admission
d'où le mode 1342, on est sur la planète terre régi par les loi de l'air et de l'apesanteurs
l'inertie de l'air !!
sa vitesse ?
si on admet de l'air aspiré ds le cylindre 1, le cylindre 3 en face du collecteur arrive a aspirer l'air et le retourner inertie de l'air! le suivant , le 4 arrive a aspirer l'air vu sa proximité avec le 3! il retourne l'air !
pour le 2 il est en face du collecteur! c facile pour lui de retourner l'inertie de l'air
ensuite le 1 est a coté du deux donc il arrive a se remplir puisse que le le deux a déjà retourné l'air vers le 1!!
merci a tous
Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 22h27.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amar (18/04/2014), diagnosis29 (22/03/2014), MecaTech (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 21h43   #40
jphp
Avatar de jphp
diagnosis29 bravo !
merci c pour toi cette statue encore bravo
@++ sur TE
Type de fichier : jpg julesb.jpg (7,1 Ko, 47 affichages)
Dernière modification par jphp ; 19/10/2014 à 16h45.
diagnosis29 (22/03/2014), garageducentre (29/03/2015), MecaTech (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 21h54   #41
diagnosis29
Merci merci ! Je reconnais que j'ai du écumer le net un moment pour trouver !!
J'ai pourtant eu mon CAP ;-)
Salutation
Et bonne nuit à tous.
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
amar (18/04/2014), garageducentre (29/03/2015), jphp (22/03/2014), MecaTech (28/03/2015)
Vieux 22/03/2014, 22h03   #42
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Idem j ai pas souvenir d'avoir d'avoir eu çes explications en Cap, pourtant je connais le rôle du croisement de soupapes qui améliore le remplissage, sûrement un jour ou je n écoute pas mon prof
Bravo la Bretagne pour la réponse et belle colle pour nous tous de notre ami jphp
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/03/2014), jphp (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 22h52   #43
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
@diagnosis29
voila, c'est ce que j'ai dis en deux mot dans mon post précedent.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 22/03/2014, 23h01   #44
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
Equilibre, vilebrequin et piston ...
celui ci !
bravo
rien a voir
pour la statue désolé
numero de l'ordre de reparation geoge11 Mercedes Benz 7 25/05/2013 09h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
