Vieux 15/04/2015, 12h30   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par BOD69 Voir le message
me revoila donc la voiture ne se met plus en mode dégradé pas de anti polution affiché
par contre quand je vais dans le ecu jai des defaut : -systeme d'additivation signal capteur de bouchon reservoir
- systeme d'additivation defaut systeme d'additivation
- systemen d'additivation température excessive ou circuit ouvert de etage de puissance de la pompe d'additivation
moi jai mis le calculateur de d'additivation en absent
et bouchon absent aussi
et pompe sans filtre a particule
Tu as créé des pannes.
remet ton télécodage comme à l'origine et laisse tous les éléments électriques branchés
Rappel des règles du forum
Vieux 15/04/2015, 12h38   #17
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
probleme resolu il faut juste mettre calculateur absent
bonne journee
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Defap 2.2 hdi MEDELAS Chiptuning 66 08/02/2016 16h03
defap c4 picasso BOD69 Chiptuning 3 02/01/2015 17h05
Defap X3 2.L Daasar Réparation & Programmation des calculateurs 20 28/04/2014 21h01
Defap C4 Picasso 1.6 hdi MomoDiag35 Réparation & Programmation des calculateurs 16 17/12/2013 17h10
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
