Vieux 17/12/2015, 23h18   #31
Pouvoir de réputation: 276
Moi javais peur aussi apres sa sair bien passée ensuite.sa.passe si on flippe a chaque fois lol
Vieux 18/12/2015, 01h13   #32
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
c pas ca c que c pas ma voiture c juste pour une amie
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 02h12   #33
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
tu as raison prévenir mieux que guérire
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 11h51   #34
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Wink
avec ce soft ca marche tres bien aussi.
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=48654
Vieux 19/12/2015, 19h57   #35
nas33
Avatar de nas33
bonjour j ai defaper c5 le voyant antipolution a disparu mais il est revenu 3 h apres. je sais pas si c la cause car jai essayer un autre ecu edc15 et elle n as pas voulu demarrer immo. j ai remis l ecu que j ai defaper celui d origine et la le voyant anti polution est revenu peut etre le fait d avoir mis un autre ecu a fait apparaitre antipolution .normalement si on defape le voyant doit s eteindre .au lexia j ai encore defaut additif gazoil pourtant je l ai est desactiver au lexia .presence fap mis absent merci
Vieux 23/12/2015, 13h03   #36
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Slt si tu veut instal teamviewer et je regarde ça se soir.
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 13h08   #37
Slt met diagbox.et va dans le fap et fais.un screen
Vieux 23/12/2015, 13h18   #38
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par nas33 Voir le message
salut, là dessus tu dois laisser le fap en présent et tout laisser branché, sonde tuyauts et capteur de pression différentiel
ensuite tu laisse en present aussi le systeme d'additivation si c un systeme incorporé a l'écu, tu le désactive seulement si c un systeme a part, car tu as les deux montage,
tu débranche ta batterie toute une nuit, pour pouvoir effacer les def, a moins qu'ils disparaisses d'eux mm en rebranchant la batterie
tu dois en plus coder nettoyage ou remplacement du fap, au cas ou le niveau d'additif fap faible, serai plutot niveau d'additif fap trop élevé ds le fap
Dernière modification par jphp ; 23/12/2015 à 13h23.
Vieux 26/12/2015, 07h27   #39
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Jphp a raison, j ai déjà fais plusieurs defap sur edc15c2 et edc16c34.
Et a aucun moment j ai mis le FAP non présent dans le bsi.
Et cela fonctionne sans problème.
Vieux 19/01/2016, 18h51   #40
slt nas alors sa a donner quoi j'ai remarquer que bcp t aide mais on a pas de réponse au final !!!!!!!!!!!!!!
defaper une 406 2.2 hdi saubbi Peugeot, Citroën 6 28/12/2015 20h03
Defaper C5 PHASE 2 FOUED69 Chiptuning 40 18/09/2015 16h39
Défaper ? florence Mécanique générale 0 01/05/2015 10h14
defaper une 407 2,2 L HDI biturbo CED300482 Chiptuning 0 03/08/2013 08h59
307 2L HDI 110 RHS => défaper possible ? requin51 Peugeot, Citroën 43 31/01/2013 14h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h06.
