Vieux 07/05/2022, 13h45   #16
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Petite erreur de frappe, le contacteur pour le couplage étoile doit être câblé sur U1/V1/W1.
Si c'est bien un moteur à deux vitesses l'alimentation arrive en U2/V2/W2.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
marikette (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 08h05   #17
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
D' après la plaque signalétique du moteur je pense qu'il s'agit d'un moteur 2 vitesses 700/1350 tours minutes sous 380 Volts ( ( les couplages sont interne au moteur )
est-il possible de poster une photo du coffret
Un variateur ne fonctionnera que pour une seule vitesse
le mieux serait un autotransformateur réversible 230/400V triphasé
Cordialement
Type de fichier : jpg moteur 2 vitesses.jpg (20,6 Ko, 10 affichages)
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
marikette (08/05/2022), Sebos (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 08h38   #18
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par claude.n Voir le message
Cordialement
Bonjour.
Pourquoi ?.
Si le convertisseur sort la même chose que le secteur, 3 phases plus neutre en 220 /380, la machine sera alimentée de la même façon , que ce soit sur le secteur ou sur le convertisseur. Elle se comportera donc de la même façon et les deux vitesses seront présentes.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 08/05/2022, 09h26   #19
Sebos
Avatar de Sebos
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour.
Pourquoi ?.
Je me suis posé la même question et je pense qu'un convertisseur simple permettra de garder la partie relayage et protection thermique pour la pv, gv et mav/mar un peu de façon plug&play.
Par contre effectivement avec un variateur de vitesse le paramétrage risque d'être un peu plus épicé...
Le fonctionnement deux vitesses avec mav/mar est prévu pour moteur asynchrone triphasé (à cage d'écureuil) pour lequel on joue sur la fréquence, mais là avec un moteur déjà bobiné pour deux vitesses il va falloir se creuser la tête.
Celà fait des années que je ne suis plus de la partie mais comme çà, d'instinct, je dirais "oups désolé je dois y aller" ;)
The Following 2 Users Say Thank You to Sebos For This Useful Post:
Chabin31 (08/05/2022), marikette (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 09h37   #20
rap95
Avatar de rap95
rap95 is on a distinguished road
salut, comme l'as dit claude.n le couplage 220/380v et en interne dans les enroulements du moteur.
Donc tu ne pourras pas le cabler en 220v (triangle) pour etre alimenté par un variateur de frequence 220v mono vers 220v tri (j'en ai jamais vue en surélévateur).
Le mieux et peut etre le plus simple, serait dans trouver un autre, en simple vitesse 220/380v, dans les ferailles, j'en ai vus pas mal, et des fois ils sont meme demonté.
rap95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rap95 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2022, 10h01   #21
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Bonjour a tous
je viens de faire un essais avec le convertisseur, premier appuis petite vitesse et en appuyant a fond vitesse plus rapide, la seul chose c'est que ca tourne dans un seul sens, si je dois inversr je dois le faire a partir du convertisseur, a la base je ne sais pas si il ne fonctionne que dans un seul sens ou pas, et quand j'allume le convertisseur il tourne dans le mauvais sens je dois inverser, y a t il une manipe, peut etre que j'ai mal positionner les trois phases.
je vous mets des photos dont le câblage du boitier de la pédale.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marikette For This Useful Post:
fedge (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 10h17   #22
fedge
Avatar de fedge
Ré.
Si tu veux démarrer dans le bon sens inverse 2 phases sur ton convertisseur et n y touche plus.
Ensuite sur ta machine à pneu tu as une pédale qui inverse le sens en inversant 2 phases sur l alim du moteur.
Vieux 08/05/2022, 10h24   #23
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Je pense que la synthèse a été faite.
Le plus simple est de mettre un moteur standard (220v/380V) couplé en triangle.
Pour l inversion de sens de rotation il suffit de paramétrer un entrée sur le variateur. (Bouton poussoir)
Un convertisseur 220v monophasé en alimentation ne peux sortir que 220v triphasé (tjs vue dans cette gamme de produit)
Le principe de fonctionnement du variateur est de redresser la tension d entree (220 V alternatif) en tension continue (220x1.414=311v Continue).
Ensuite il y a un pont de puissance piloté qui a partir de cette source continue recré une composante alternative triphasée.
La variation de vitesse est obtenue en jouant sur la fréquence et la tension de sortie de ce variateur.
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
Vieux 08/05/2022, 10h44   #24
marikette
Avatar de marikette
le modèle AT4-2200X convertie du 200 mono en 380 tri
voici la notice en FR
AT4-2200X.en.fr.rar
Vieux 08/05/2022, 10h46   #25
marikette
Avatar de marikette
si j'inverse deux phases sur la machine j'aurais donc les deux sens sans ne plus rien toucher?
Vieux 08/05/2022, 10h52   #26
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Salut.
On est d accord. Mais dans le cas présent il ne s agit pas juste de faire tourner un moteur, mais d alimenter une machine qui intègre un moteur.
Si la machine est prévue pour fonctionner en 220/383 50hz, et si le convertisseur sort du 220/380 50hz avec une puissance adaptée a la machine, il n y a pas de raison que la machine ne se comporte pas de la même façon dans les deux cas.
Pour les tensions de sortie qui seraient limitées a 220v, je ne suis pas d accord. En électronique, on peur très bien fabriquer du 220v alternatif a partir d une batterie 12v.
---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h47 ----------
Envoyé par marikette Voir le message
Pour inverser le sens de rotation d un moteur triphasé, il suffit d inverser 2 phases sur son alimentation. La il s agit d une machine.Si quand tu démarres ton convertisseur tu as l impression que les commandes sont inversées, inverse 2 phases en sortie du convertisseur.
En suite c est un problème de ta machine. Normalement par le biais d une pédale et de contacteurs, ça inverse deux phases sur le moteur.
Je connais pas ta machine. Inversion sur petite vitesse ?? grande ?? Ta machine est fonctionnelle ? en panne ?
Vieux 08/05/2022, 11h09   #27
marikette
Avatar de marikette
oui je viens d'inverser deux phase U et V sur le convertisseur et la le plateau tour dans le sens horaire donc c'est bon mais je suis toujours a deux vitesse dans le même sens, soit il est programmer tel quel soit il ne fait pas les deux sens j'ai poster le schéma un peu plus haut du fonctionnement.
Vieux 08/05/2022, 12h02   #28
fedge
Avatar de fedge
Re il se passe quoi quand tu appuis sur la pédale la plus a droite ?
Vieux 08/05/2022, 12h58   #29
marikette
Avatar de marikette
En appuyant il y a un cran il tourne dans le sens horaire a petite vitesse, plus bas le deuxieme cran toujours le meme sens mais plus rapide, il est peut etre configuré comme ca
Vieux 08/05/2022, 13h06   #30
fedge
Avatar de fedge
Tu as pas essayé de la soulever ?
Capteur pression pneu DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 6 19/11/2020 11h07
Ecrou porteur pont elevateur corghi zenata Mécanique générale 17 08/01/2020 21h17
Capteur pression pneu djspike Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2016 14h30
temoin pression pneu charifcharif Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 03/07/2016 13h52
Pneu AHMED@UTO Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 13/05/2016 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
