Vieux 11/04/2023, 13h06   #31
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
Hello sais drôle mon full et bien lu au ktag part moi même je test vite fais si sa passe sur un boitier je te fais un retour mais vue les fichier sur ton bureau je dirais que ta du faire une autre boulette
Il est peut être pas compatible avec la ref de calculateur que j'ai c possible aussi, je pense que c sa moi. J'ai les fichiers du ktag installé sur un windows 10 et un windows 7 .
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post:
akasa67 (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 13h08   #32
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par salifou Voir le message
Si compatible bien sure lu au ktag part moi même sur le même véhicule donc forcément compatible si sa demarre t'en mieu l ami..
salifou (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 13h27   #33
salifou
Avatar de salifou
Oui merci encore pour ton aide.
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Tu me diras si tu essaye l'écriture sur un calculateur j'aimerai savoir quand meme pourquoi il est pas passé, si c'est liée a mon installation ktag comme sa je fais le nécessaire.
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
A mon avis je pense que ton ecu n'a pas aimé la fls corrompue.
Tu as pas un kess v2 pour voir si tu arrive a lire ton ecu?
Ou tu l'a abîmé en l'ouvrant?
Trouves en un sur le net ou si quelqu'un du fofo en a un en stock et copie juste ton eprom en prenant un modèle compatible.
Slm, quand je branché kess v2 il dialogué pas avec.
---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
Slt,
Tu as pas eu d interuption c est ton instal ktag qui est foireuse.
Ton fichier Cheksum est bon lol
Tu devrais bouquiner un peu plus avant de te lancer sur des ecus sinon ca risque de te couter cher ( enfin c est juste un conseil )
Et evite de prendre les fichiers on t envoi comme ca sans avoir vu la lecture trop fort les mecs
Salut je pense que ton logiciel a contrôlé ou calculé le checksum sur la partie du fichier que j'avais car effectivement il était pas complet, pas par rapport au fichier original c'est pour sa qu'il dit que c ok.
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Slt,
Pour info les écus compatible au cas ou.
ECU injection diesel BOSCH
Références compatibles
0281011560, 0281012619, 0281012620, 0281012624, 0281012625, 0281012980, 0281012981, 0281012982, 0281012983, 0281012984, 0281012985, 0281012986, 0281012987, 0281013329, 0281013330, 0281013331, 0281013332, 0281013333, 0281013334, 0281013780, 0281013868, 0281013869, 0281013870, 0281013871, 0281013872, 0281014729, 0281014730.
Tu a trouvé ces info ou stp sa peut servir a l'avenir lol.
Vieux 11/04/2023, 14h01   #34
Pouvoir de réputation: 107
Oui évidemment. Avant de dire fichier pas complet il faut déchiffrer le backup chose que ça m étonnerait tu as fait.
Si tu compare un backup crypté avec un bin effectivement tu as des bonnes bases j avoue lol
Vieux 11/04/2023, 19h37   #35
salifou
Avatar de salifou
mon ami j'ai dit que j'avais les bases pas que j'étais programmeur comme toi lol.
je sais pas lire des fichier crypté ou autre oui. je sais même pas de quoi tu parle d'ailleurs mdr mais si tu veux men apprendre d'avantage c'est volontiers pour moi.
chacun son domaine moi je fait des truc comme sa pour m'amuser, quand je foire un truc bien souvent je le regle seul, c'est que pour des vehicules perso sur lesquelles j'ai besoin de pin par exemple ou des amis je gagne pas ma vie avec et heureusement vue les enmerde qui vont avec et l'égoïsme chez certain dans le domaine ou d'autre qui croie tout savoir.
en tout cas si je t'avais écouté je changé le ktag lol, mais ta l'air dans savoir beaucoup c bien faut aider les autre et pas décourager.
je vais essayer de comparer les fichier qu'on ma envoyé et creuser un peut pour apprendre mais déjà je vois qu'il on pas du tout la même taille...pour sa certainement qu'il n'acceptais pas.
Vieux 11/04/2023, 19h58   #36
Tiens ton fichier . Bonne taille est lecture nickel. Donc bien PB KTAG mais bon te laisse te debrouiller...
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
https://we.tl/t-CRTxamMd6J
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h54 ----------
et un autre que j'ai lu :
https://we.tl/t-fBc718XUCf
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h57 ----------
Vieux 11/04/2023, 23h03   #37
salifou
Avatar de salifou
Merci je vais pouvoir regarder un peut sa et comparer pour essayer de comprendre mais je me demande comment tu a fait pour remettre le fichier a la bonne taille sans modifier le contenu... Tu pense que c le ktag en lui meme ou l'installation du logiciel !? Car si c'est le cas je vais essayer de demander le remplacement.
3 full bdm edc16c34 1.4 et 1.6 Momo-02 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 22/07/2024 23h45
full edc16c34 yann3 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 01/07/2021 18h20
full bdm edc16c34 mgracecar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 23/01/2019 12h02
full bdm edc16c34 zaouibachir Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/09/2016 00h15
full BDM edc16c34 abdel59100 Tuning 0 11/09/2015 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
