Vieux 24/02/2022, 16h37   #151
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars, j'ai eu des réponses du SAV :
LOL
1ere réponse :
"Maybe the key is not paired"
Donc en gros, il me dit que la clé n'était pas apprise au véhicule avant.
Donc on peut faire apprentissage de clé, mais seulement les clés qui sont déjà apprise
J'ai répondu en disant que j'avais amener chez RENAULT et que ça fonctionné parfaitementet sans aucune difficulté pour le faire. Le problème ne vient pas des clés ou du véhicule.
2eme réponse :
The program was tested on two keys and it works. I don't know what the problem is. If there is another notification, we will check the program
Donc, il faut attendre que quelqu'un d'autre à le problème. Puis quand l'autre personne aura ce problème, on va attendre de confirmer que quelqu'un d'autre à bien aussi ce problème. Puis si quelqu'un d'autre à aussi ce problème, alors la, on va voir si d'autres son confronté à ce problème, et puis ensuite ....
LOL !!!
Sans dec, j'en suis à environ 900€ de licences qui fonctionne à moitié...
A près, j'ai pas dis que c'est un mauvais tool, c'est juste le SAV qui me tue et qui veut pas reconnaitre quand il y a un problème.
J'ai pas mal hésité avant de prendre la licence pour les clés de trafic 3... j'aurais du hésiter un peu plus .
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
jah83 (24/02/2022), Quattro899 (17/03/2023)
Vieux 24/02/2022, 18h27   #152
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
LOL
1ere réponse :
2eme réponse :
LOL !!!
Merci pour ton retour.j’ai vu qu’ils avaient sortit l’option megane 4 aussi.j’hesitais a la prendre,du coup je vais attendre un peu encore
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Alessiapia14 (24/02/2022), DIAGAUTO33 (24/02/2022), Quattro899 (17/03/2023), turbo (24/02/2022)
Vieux 24/02/2022, 22h16   #153
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Licenses SMOK qui ne fonctionne pas
Salut Gary,
si tu as des megane 4 à faire envoie moi les je l’ai fais sans problème !!
gary01 (24/02/2022)
Vieux 24/02/2022, 22h59   #154
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut Gary,
Salut Aless,tkt j’ai la autel si besoin
Alessiapia14 (25/02/2022)
Vieux 17/03/2023, 03h21   #155
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut le monde, smok est vraiment un outil aléatoire, les options marche qu a moitié sur du vieux alors sur du récent sa dois être pire, un tool qui n a pas de SAV en plus de sa….on va le garder pour faire des edc15c2 … je déconseille se tool… trop chère pour ses réelles fonctions….
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2023, 07h04   #156
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Ca c’est ton avis.perso je l’ai en full psa et j’en suis assez content
Vieux 17/03/2023, 07h43   #157
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
smok est réputé pour les dash
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2023, 08h06   #158
MECASOLUTION
Envoyé par gary01 Voir le message
Salut, oui bien sûr, je sais pas si tu a lu en entier se poste? Je pense pas être le seul… lol….mais si toi tu es content de se tool c est l essentiel…
Vieux 17/03/2023, 08h21   #159
gary01
Avatar de gary01
T’es pas le seul peut etre mais en tout cas sur psa il est pas degueulasse et ca beaucoup ne te diront pas le contraire
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (17/03/2023), Fastdiag (17/03/2023)
Vieux 17/03/2023, 09h23   #160
MECASOLUTION
TÂ’es pas le seul peut etre mais en tout cas sur psa il est pas degueulasse et ca beaucoup ne te diront pas le contraire
Peut-être non… certains de pas être le seul oui… il ne vaut pas son prix…il faut un minimum de SAV…
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h20 ----------
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
Vieux 17/03/2023, 09h24   #161
gary01
Avatar de gary01
C’est partout pareil.il y’a pas si longtemps tu te plaignais d’uco,de flex voir d’hexprog.
Chaque tool a ces defauts.faut pas s’attendre a du parfait
jah83 (17/03/2023)
Vieux 17/03/2023, 09h41   #162
MECASOLUTION
Oui heureusement qu il a des gens comme moi qui se plaignent et donnent leurs avis sur des tools quand ca va pas, sa évite que des gas comme toi achète un tool qui fonctionne à moitié… tout les tools on leurs défauts… et quand tu achète pour une fonction ou un calculateur précis et que sa fonctionne pas… bin la tu préviens les futures acheteurs que sa marche pas… tu achète pas un tool a des milliers d euros pour faire des bsi de 307 ou des edc15, la en l occurrences donner ici son expérience profite a toute la communauté…. même a toi mon chère ami…
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
klif26 (17/03/2023)
Vieux 17/03/2023, 10h25   #163
gary01
Avatar de gary01
Alors tu vois j’aurais ecouté ton avis j’aurais pas acheté smok alors que j’en suis aujourd’hui tres satisfait.
Si tu previent sur une fonction en particulier ca peut effectivement etre utile comme ton retour sur les bsi delphi la je dit pas le contraire en revanche quand tu dit que pas grand chose fonctionne ca aide pas.comme je t’ai dit sur psa pour moi fonctionne tres bien.
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
D’ailleurs si tu regarde bien suite a l’avis de diagauto33,qui precisait qu’il avais des soucis sur les cles renault je me suis abstenu d’acheter l’option megane 4.maintenant si son retour ca aurait ete smok c’est de la merde y’a que un quart qui fonctionne j’aurais essayé.C’est pourquoi il faut etre precis sur ce que t’as pas reussi a faire
Vieux 17/03/2023, 10h43   #164
MECASOLUTION
mon expérience sur smok est aujourd’hui exclusivement sur bsi delphi apres 2018, très décevante pour le reste je me fie a la discussion de se poste,reprend depuis le début se poste et tu verras que smok est vraiment pas super et c est pas moi qui parle ou raconte mes mésaventures … il fait peut-être du bon boulot sur quelque système psa mais c est tout… le but d un forum et de s aider… si je donne mon expérience sur un tool tu crois que c est pour quoi? Pour que tu te fasse pas avoir… et que tu prend en compte que le tool a tel et tel fonctionne qui ne marche pas… tu achète un véhicule toutes options a la fin les vitres électrique et la climatisation qui ne fonctionne pas… c est exactement pareil… tu va pas me dire oui mais la voiture roule ? C est pareil pour les fonctions d un tool…tu achète des fonctions si elles marchent pas … il y a probleme…
Vieux 17/03/2023, 10h49   #165
gary01
Avatar de gary01
C’est bien ce que je dit.quand tu me dit que ca fonctionne pas sur bsi delphi au moins c’est precis.je dit que j’ai le full psa mais j’ai pas encore l’option delphi elle est sortit apres.la sur le coup je vais suivre ton avis et pas le prendre.et je t’en remerci parce que la tu me fait economiser.mais quand tu dit que la moitié seulement fonctionne ca veux tout dire et rien dire.
Moi je dit que sur les options que j’ai il m’a pas trop decu.seulement 2 lecture de pin non ok.une fois io m’a sauvé et l’autre autel mais sinon tout le reste j’ai jamais eu de soucis.donc sur psa si ont part sur le principe que sur les bsi delphi pas top ca fait quand meme 90% des fonctions psa qui son fonctionnel c’est deja bien.
Je vais pas debattre plus que ca mais sur tout les outils j’ai deja eu des petit ratés c’est comme ca ca fait partit du metier
smok vag Benoit974 programmation & synchronisation de clé 3 17/08/2017 21h43
smok psa carto Vente, Achat, Echange 0 23/05/2016 10h48
smok charifcharif Transponder, code pin 8 10/01/2016 09h27
Smok TOUFIK 40 Vente, Achat, Echange 0 09/07/2015 00h23
Cherche licenses logiciels ELM327 djno47 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 16/04/2012 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
