Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar
Vieux 13/12/2024, 19h11   #16
ninit
Avatar de ninit
Pouvoir de réputation: 2
ninit will become famous soon enough
C’est quoi ton immatriculation ?
Je regarder si j’ai le schéma.
Sinon la commande du ventilateur ce fait partager 1 seul fil qui par de l’ECU moteur en CD3 et arrive sur le bloc de gestion du ventilateur en 1
Logiquement tu as 2 gros fils ( un + et un - ) et un fil plus petit de commande.
---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
Sinon la commande du ventilateur ce fait par 1 seul fil qui par de l’ECU moteur en CD3 et arrive sur le bloc de gestion du ventilateur en 1
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ninit For This Useful Post:
titeuf15 (13/12/2024)
Vieux 13/12/2024, 19h27   #17
ninit
Avatar de ninit
Passe dans ta boite. Je t'envois schéma Ford Fusion 1.4L tdci dans tes années. Regarde si c'est bien le bon code moteur ;)
Vieux 13/12/2024, 21h41   #18
titeuf15
Avatar de titeuf15
titeuf15 is an unknown quantity at this point
Envoyé par ninit Voir le message
Merci infiniment Ninit ... les schémas que m'as envoyé sont les bons ... je vais voir ça de plus près.
Mille mercis.
titeuf15 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titeuf15 For This Useful Post:
ninit (13/12/2024)
Vieux 14/12/2024, 18h44   #19
ninit
Avatar de ninit
Yop !!!
Alors c’est bon tu as réussi à contrôler ???
Vieux 15/12/2024, 20h47   #20
titeuf15
Avatar de titeuf15
Bonjour les gens.
Ninit ... j'ai bien vérifié, vers le ventilo il n'y a que deux gros fils. Pas de petit fil de signal de l'ECU.
Vieux 19/12/2024, 12h54   #21
ninit
Avatar de ninit
Ils viennent d’où ces 2 gros fils ?
Vieux 20/12/2024, 18h19   #22
titeuf15
Avatar de titeuf15
Bonjour les gars ...
J'ai trouvé un schéma ... je pense que ça doit être le mien ... mais j'aimerai que quelqu'un me l'explique en des termes simples
Merci d'avance
Vieux 21/12/2024, 08h34   #23
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr la petite vitesse crée grâce à la résistance n8 sur ton schémas . Donc normalement tu as une résistance quelque part
titeuf15 (22/12/2024)
Vieux 21/12/2024, 14h45   #24
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut , ce shéma est pour les voitures avec airco.il y a deux relais bien distinc , le R45 commande la petite vitesse ,quand il est actionné , il met la borne 3 et 5 de R45 en contact il envoit le +12v à la borne 1 de l'élément 8 qui à l'air d'etre une résistance avec un thermocontact.thermocontact fermé,le +12v va au relais R46 (borne 5) qui va au motoventilateur (7) qui est à la masse constement.
Pour la grande vitesse , c'est le relais R46 qui mets ses contacts 3 et 5 fermés et le +12 v va de la borne 5 du relais jusqu'à la borne 1 du motoventilateur (7) DIRECTEMENT.
le relais R163 lui , envoit un +12v sur les bornes 2 des deux relais (petite et grande vitesse qui eux sont commandé par une unité de controle ventilateur en envoyant la masse soit sur la borne 2 de R45 pour la petite vitesse , soit sur la borne 2 de R46 pour la grande vitesse. voila ,si t'as une incompréhension , n'hésite pas.@+
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Vieux 22/12/2024, 11h33   #25
titeuf15
Avatar de titeuf15
Bonjour ...
Merci les mais pour ces explications.
Maintenant je vois clair ... tout est clair.
Dans mon cas ... la résistance a été supprimée par l'ancien proprio (d'ailleurs je vois sa fiche tendue toute seule). c'est pour cela que j'entends le ventilo tourner à une "grande" vitesse (passant par le relais R46 clim).
Mon relais R45 s'actionne bien (je l'entend) mais n'a aucun effet vu que la résistance est supprimée.
Seule chose qui me reste à faire c'est d'acheter une résistance et la brancher .. comme ça j'aurai la petite vitesse passant par le R45.
Merci beaucoup ... je considère le problème résolu.
Grand merci à tous.
Vieux 22/12/2024, 14h42   #26
valanzasco
Salut ,
probleme résolu mais ton connecteur qui va sur la résistance se situe ou ?
on aurait pas remplacé le radiateur de cette auto ? si tu remets une résistance , ce serait sympa de tapart de nous faire un retour d'expérience malgré que le souci est résolu.@+
Vieux 22/12/2024, 20h05   #27
titeuf15
Avatar de titeuf15
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut ,
Non .. le ventilo est d'origine .. il y a l'emplacement de la résistance qui est vide.
La résistance (qui est enlevée) se branche sur la fiche libre que j'ai pris en photo et posté ici :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...60-post15.html
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
OK j'y manquerai pas
jai, probleme, qui, relais, ventilo
Problème démarrage Ford fusion 1.4 tdci hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 21/05/2019 21h08
probleme fusion 1.4 TDCI ucforstill Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 31 30/07/2016 11h05
Problème moto-ventilateur Clio 2 ziiku Automobile en général 0 11/06/2016 12h22
[Groupe moto-ventilateur/refroidissement] recherche de panne/remède! MecaTech Logiciel & autres documentations général 0 22/02/2015 09h14
bmw 730 probleme moto ventilateur de clim bmw730 Systeme de climatisation 5 01/12/2014 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
