Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 12/07/2025, 19h29   #16
Pouvoir de réputation: 107
Il faut il soit neuf pour cette procédure
Ou vierge prépare en amont
Il réécrit pas immo sur des datas existant
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jah83 (14/07/2025), Legrizzly (12/07/2025), Snatsh (12/07/2025), YomGui (12/07/2025)
Vieux 12/07/2025, 20h54   #17
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
ok merci fils , je pensais a un vierge justement , car en prog il ecrit bien le vin
Snatsh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2025, 22h22   #18
Snatsh
Avatar de Snatsh
je met le full si quelqu'un veut bien faire un vierge , vin ok sur ce fichier prog et codage ok sauf antidem.
Type de fichier : rar dump sauf psw.rar (1,52 Mo, 3 affichages)
Vieux 13/07/2025, 09h07   #19
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Je ne pourrais pas t'aider pour un vierge en revanche si tu connais l'isn de ton véhicule, tu pourra le remplacer à la main. Normalement inscrit à 3 endroits du dump. Je n'ai jamais testé le "vierge" chez BMW, pas sûre qu'en mettant du fff à la place de l'isn que ça fonctionne.
VVDI Prog Read BMW EDC17C50 ECU ISN on Bench | VVDIshop.com
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2025, 12h09   #20
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci de votre aide les gars , mais pas possible de lire l'ancien il est mort , j'ai essayer en bench et boot avec flex , j'ai le dump de la clé au cas ou , mais c'est aussi pour ça que je voudrais tenter avec un vierge .
Vieux 13/07/2025, 14h40   #21
Snatsh
Avatar de Snatsh
ou je tente de lire le fem pour pouvoir avoir le bon isn et modif le calculateur occasion
Vieux 13/07/2025, 15h00   #22
elmostro
Avatar de elmostro
Envoyé par Snatsh Voir le message
Oui en théorie c'est plus simple comme ça chez BMW
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Snatsh (13/07/2025)
Vieux 13/07/2025, 15h10   #23
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci de ton aide ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
elmostro (13/07/2025)
Vieux 13/07/2025, 15h20   #24
elmostro
Avatar de elmostro
Swap isn et roule [emoji6]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Snatsh (13/07/2025)
Vieux 13/07/2025, 15h22   #25
Snatsh
Avatar de Snatsh
faut juste que je trouve emplacement isn dans l'ecu
Vieux 13/07/2025, 17h25   #26
elmostro
Avatar de elmostro
C'est pour ça l'idéale est un tool qui le donne lors de la lecture écu comme le lien que je t'ai posté avec vvdi prog. Plus qu'à faire une recherche dans le dump et t'as l'emplacement [emoji6], réécriture nouvel isn a chaque endroit du dulp avec correction checksum lors de l'écriture et hop
Snatsh (13/07/2025)
Vieux 13/07/2025, 19h51   #27
Snatsh
Avatar de Snatsh
je vais tester demain avec vvdi prog, et tenter un lecture fem
Vieux 14/07/2025, 13h18   #28
Snatsh
Avatar de Snatsh
j'ai lue la 95128 mais je n'est pas de quoi decrypter l'isn du fem je poste le dump si quelqu'un a de quoi trouver ce fameux isn .
Type de fichier : rar EEPROM FEM BMW F31.rar (2,6 Ko, 3 affichages)
Vieux 14/07/2025, 16h31   #29
Snatsh
Avatar de Snatsh
pour l'ecu d'occasion c'est bon , j'ai reussi a determiner les 3 endroits ou était l'isn , je vais quand meme tester avec un pseudo vierge en 0 et un en F , et je ferais un retour .
j'ai vvdi 2 mais pour l'isn du fem je flippe un peut de le bricker c'est deja asser galere comme ça .
elmostro (14/07/2025)
Vieux 14/07/2025, 17h14   #30
elmostro
Avatar de elmostro
Ça serait un test intéressant à faire en effet, tu nous en dira plus [emoji6]
Snatsh (14/07/2025)
avec, ista, jai, occasion, une
Besoin d'aide suite changement moteur sur Astra 1.6 CDTI ptitom33 Opel-Vauxhall, Saab 3 25/04/2024 17h14
besoin d'aide changement pompe epic par une mécanique zombla Mécanique générale 16 16/03/2019 00h46
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 12h44
besoin d'aide changement vis sur dump electroauto Compteur kilométrique 1 02/08/2012 08h07
Changement du BSI par un BSI d'occasion carbaoui Peugeot, Citroën 2 04/01/2012 06h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
