Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 14/07/2025, 17h22   #31
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Je recherche une solution pour isn fem mais pas facile a trouver .
Snatsh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2025, 17h30   #32
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Hum oui logique tout doit être crypté... C'était plus simple sur les cas3+ [emoji23]
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Snatsh (14/07/2025)
Vieux 14/07/2025, 17h36   #33
Snatsh
Avatar de Snatsh
oui la c'est du cas4 voir 4+ , faut vraiment que je trouve
Vieux 14/07/2025, 18h59   #34
Snatsh
Avatar de Snatsh
j'ai commander Plateforme de test godiag pour BMW fem bdc , comme ça tranquille .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
elmostro (14/07/2025)
Vieux 15/07/2025, 09h16   #35
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
cest pas ca ce qu'il cherche?
33 FC 0E 1D 49 B2 61 E3 DB 81 ED CE 9C 16 0F 77 2B C5 50 C4 8B 81 2B CD C8 24 CA 03 20 C9 61 3A
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Snatsh (15/07/2025)
Vieux 15/07/2025, 15h13   #36
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , merci non c'est celui de l'ecu d'occasion la il faudrait celui du fem
Vieux 17/07/2025, 13h51   #37
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut fem
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut vous avez reussi adapte le ecu?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Snatsh (18/07/2025)
Vieux 17/07/2025, 19h31   #38
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
salut a tous ,
je doit changer le calculateur sur une serie f21 j'ai un occasion , l'original hs impossible de lire meme avec flex bench ou boot , j'ai une connexion officiel bmw , est il possible de faire un codage et apprentissage via ista .
si quelqu'un veut prendre la main contre remuneration
merci d'avance
320D 2018
EDC17C50
Salut mp moi , et je te trouve un moment pour vérifier ça, avec la cle je p
eu te sortir isn
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Dernière modification par Alessiapia14 ; 17/07/2025 à 19h42.
Snatsh (18/07/2025)
Vieux 19/07/2025, 10h51   #39
Snatsh
Avatar de Snatsh
je joins le dump de la clé
Type de fichier : rar cle bmw.rar (549 octets, 1 affichages)
Vieux 19/07/2025, 15h54   #40
Snatsh
Avatar de Snatsh
alors avec vvdi2 et le godiag fem que j'ai reçu , j'ai put obtenir l'isn du fem , je le met dans l'eeprom du calculateur et la pas de demarrage et erreur "aucun secret keys" enregistrer , la je ne sais plus ....
Vieux 19/07/2025, 16h31   #41
Snatsh
Avatar de Snatsh
Code defaut 276E00
Vieux 19/07/2025, 16h49   #42
Pouvoir de réputation: 107
Tu as corrigé le checsum eep ?
Snatsh (19/07/2025)
Vieux 19/07/2025, 17h19   #43
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut fils , oui ecrit au flex il corrige l'eeprom ,l'isn doit etre ok j'ai fait un test si je change l'isn la j'ai un defaut 276F00 aucune reponse correct reçu , je pense qu'il y a un autre code pour l'antidem . je poursuis les recherches
Vieux 19/07/2025, 17h47   #44
elmostro
Avatar de elmostro
Salut, tu l'a bien changé à tous les endroits dans l'eep de la même manière ? Pas d'isn dans la flash sur ce modèle ? (je ne connais pas cet écu en particulier) peut-être une petite recherche dans le dump de la flash pour voir.
Au pire réessaye une prog / codage avec ista dans la foulée maintenant que l'isn est changé de partout.
Peut-être qu'il y a une subtilité
Snatsh (19/07/2025)
Vieux 19/07/2025, 19h21   #45
Snatsh
Avatar de Snatsh
j'ai penser la meme chose que toi , du coup prog ect.... mais toujours rien ,en comparant la flash en immo ok et off , il ya bien un autre code (apparemment ) mais rien a voir avec l'isn (rien de commun)
elmostro (19/07/2025)
avec, ista, jai, occasion, une
Besoin d'aide suite changement moteur sur Astra 1.6 CDTI ptitom33 Opel-Vauxhall, Saab 3 25/04/2024 17h14
besoin d'aide changement pompe epic par une mécanique zombla Mécanique générale 16 16/03/2019 00h46
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 12h44
besoin d'aide changement vis sur dump electroauto Compteur kilométrique 1 02/08/2012 08h07
Changement du BSI par un BSI d'occasion carbaoui Peugeot, Citroën 2 04/01/2012 06h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
