Outils de la discussion |
#46 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut envoie moi dump.ecu
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Snatsh (19/07/2025) |
#47 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila le dump ecu immo et immo off , et dump eeprom isn nok et isn ok
#48 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta esayer de relire l isn en bench au prog pour voir ce quil sort ?
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Snatsh (19/07/2025) |
#49 |
j'ai pas le cable pour bench avec le prog , j'ai relu au flex et ressortie l'isn avec vvdi 2 pour verif et c'est ok
#50 |
je t'ai localisé une faille sur ton fichier , j'attend ton retour comme tu m'as dis tu va tester
. pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | elmostro (20/07/2025) |
#51 |
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, voila eep corriger
#52 |
merci à tous pour votre aide , effectivement erreur de ma part dans l'eeprom dans la precipitation je n'est reellement mis l'isn que sur deux endroits , une fois corriger nickel ,demarrage ok et boite auto fonctionnel , ça fait plaisir autant d'aide ;) .
#53 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Génial, merci pour ton retour [emoji4]
Et bravo à bk d'avoir trouvé la faille [emoji6] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | bkprog13 (20/07/2025) |
#54 |
le premier à me l'avoir signaler c'est Alessiapia et bk dans la foulé , toujours au top les gars , merci à tous encore ;)
| The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| avec, ista, jai, occasion, une |
| Besoin d'aide suite changement moteur sur Astra 1.6 CDTI | ptitom33 | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 25/04/2024 17h14 |
| besoin d'aide changement pompe epic par une mécanique | zombla | Mécanique générale | 16 | 16/03/2019 00h46 |
| Besoin aide changement silent bloc support moteur vw | zombla | Automobile en général | 20 | 04/03/2018 12h44 |
| besoin d'aide changement vis sur dump | electroauto | Compteur kilométrique | 1 | 02/08/2012 08h07 |
| Changement du BSI par un BSI d'occasion | carbaoui | Peugeot, Citroën | 2 | 04/01/2012 06h02 |
