Vieux 06/03/2022, 15h36   #16
Alban Besnard
Avatar de Alban Besnard
Alban Besnard is on a distinguished road
Vu que pas grand monde ne voulais m'aider voir même plutôt aurait essayé de me décourager, j'ai donc continué à chercher ici et ailleurs pour comprendre le vocabulaire, le matériel et les logiciels nécessaires que j'ai obtenu sur différents endroit de la toile.
Comme mon boxer n'a pas de prise OBD j'ai du faire sur table (rien que ce terme fallait le comprendre).
Comme cette procédure ne m'est pas très familière, je me suis fait un montage avec un porte fusible (200mA au cas ou...), un inter et un poussoir.
Je me suis procuré
- MPPS v16 et interface V13
- Bosch ecu NUMBER (histoire de voir si le fichier .BIN généré était cohérent)
- Immotools V1.5 by TE
- HexComp Full (pour voir s'il y avait des différences entre les 2 Dump)
et je me suis lancé!
Il semble que ça ai fonctionné car plus de défaut clef par contre voyant injecteur allumé, probablement (j'espère) à cause de la pompe gavage HS.
J'attends la pièce pour voir si ça démarre enfin.
Je joints mes 2 dump, si quelqu'un veut y jeter un coup d’œil et me dire si c'est bon.
Les soft sont dispo si quelqu'un en a besoin
Type de fichier : jpg EDC15C7 sur table.jpg (95,4 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : bin Boxer_ori.Bin (512,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : bin Boxer_ori-Patched.bin (512,0 Ko, 10 affichages)
Alban Besnard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Alban Besnard For This Useful Post:
akasa67 (06/03/2022), Dav (06/03/2022), jah83 (06/03/2022), pp08 (06/03/2022), WJon (07/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 17h30   #17
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Maintenant que tu a réussi.
Branche à valise.
Tu va avoir un défaut en lien avec ce que tu a fait !
C est ça qu allume ton voyant.
Tu n'a pas de prise obd mai tu a une prise diagnostique normalement sous le capot.
Bonne continuation !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 06/03/2022, 17h48   #18
Pouvoir de réputation: 277
Bien vue y a plus qu'à tester ...
Dav (06/03/2022), Pelican (06/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 18h21   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu vois tu viens de nous prouver ainsi qu à toi même qu en y mettant un peu du tien et du temps on avance ...
Crois moi c est en agissant comme ça que tu aura se l aidenpar la suite sur des points particuliers des procédures quand tu as un doute.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (06/03/2022), Dav (06/03/2022), Pelican (06/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 21h56   #20
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
En effet ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui cherche à se débrouiller... Ces derniers temps y'a bcp d'assistanat à l'horizon....
Je sais pas si c'est ce que t'as voulu dire JulienP, mais y'a pour moi un élément qui cloche dans le patch effectué :) Bloquant ou non, je sais pas, on verra à la suite des tests !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
akasa67 (06/03/2022), Pelican (07/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 22h11   #21
rap95
Avatar de rap95
rap95 is on a distinguished road
Envoyé par Alban Besnard Voir le message
Je me suis procuré
bonsoir, t'es sur qu'il y a pas de prise? cherche bien sous le volant.
rap95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2022, 22h17   #22
rap95
Avatar de rap95
Par défaut prise obd jumper 2001
l'emplacement prise obd
Type de fichier : jpg citroen-jumper-1-connecteur-obd.jpg (59,1 Ko, 24 affichages)
Vieux 06/03/2022, 22h36   #23
Alban Besnard
Et non rap95, pas de prise OBD, c'est un Boxer 1 avec plusieurs prise 2 broches pour le diag.
On a essayé avec un vielle outil, Citroen Elit, mais ça passe pas
Testé aussi avec Delphi et l'adaptateur, pareil.
Pas testé Diagbox et Lexia, peut être que l'adaptateur de Delphi fonctionnerai mais j'ai des doutes.
Dès que j'ai la pompe, je ferai un essai.
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
Vous avez un doute sur mon Dump?
Vieux 06/03/2022, 22h42   #24
Dav
Avatar de Dav
J'ai un doute sur ton dump patché oui, la majorité du patch est bon mais y'a un hic. Maintenant que c'est écrit, essaie comme ça, on verra après si t'as toujours un souci.
Vieux 06/03/2022, 22h45   #25
rap95
Avatar de rap95
salut, je vois pas bien ta prise, mais sache que pour le diag avant c'etait la ligne K line.
Vieux 06/03/2022, 22h51   #26
Ton dump et ok ..
La prise diag et au niveau du phare avant gauche ...
3 fil une alim 12v une masse et le kline..
Alban Besnard (08/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 23h08   #27
Alban Besnard
T'es sûr que c'est une prise 3 broches?
J'ai plusieurs prises 2 broches sur lesquelles je peux brancher le cordon adaptateur Delphi (pièce jointe)
- une coté phare conducteur
- une sous le cache des fusibles et relais du compartiment moteur au milieu
- une coté passager dans l'habitacle près du HP
Ce type de cordon est il compatible avec DiagBox et Lexia?
Type de fichier : jpg adapt_PSA.jpg (29,3 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to Alban Besnard For This Useful Post:
Vieux 06/03/2022, 23h25   #28
Alban Besnard
Petite question :
si je veux un calculateur d'avance, y'a t'il juste besoin du même ou équivalent (https://bed.kmtech.fr/index_en.php) et recharger mon Dump pour qu'il soit fonctionnel?
Vieux 06/03/2022, 23h37   #29
Oui je suis sure que devant a gauche tu doit avoir un câble y a 3 fil dessus ensuite une alim un peu comme tu a au dessus que tu branche avec des pince attention sais montage du fiat quasi sûre j'en ai fais off 4 sure et les autre que j'ai pas vue y avais aussi 3 fil sur une prise devant prêt du phare regarde bien ou alors j'en ai jamais vue des comme le tien..
Pour l ecu oui avec ta réf tu trouve compatible matériel il faut donc eeprom et flash pour faire sont clone
Vieux 07/03/2022, 08h49   #30
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
Habituellement c est une prise 2 fils coté conducteur . L adaptateur est une fiche 2 plots mâles couplés a 2 pinces pour récupérer le + et - batterie pour l alimentation de l interface via la prise obd de l adaptateur.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche calculateur bosch edc15c7 2.8 hdi svp mexicain Vente, Achat, Echange 5 07/03/2019 16h05
cherche calculateur BOSCH edc15c7 0281 010 931 (boxer/ducato) davidhofff Vente, Achat, Echange 0 01/07/2015 13h23
urgent cherche ecu bosch edc15c7 psa fiat sandy976 Vente, Achat, Echange 1 24/06/2015 07h02
Bosch 0281010486 boxer ducato flash +eep edc15c7 ecutech Immobilizer dumps/solutions 25 22/02/2015 21h04
Immo Off EDC15C7 2.8 HDI maxime93 Immobilizer dumps/solutions 3 13/10/2014 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
