Vieux 07/03/2022, 08h58   #31
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Re.
voila l adaptateur PSA
Type de fichier : jpg 20220307_085131.jpg (95,6 Ko, 28 affichages)
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2022, 10h05   #32
Alban Besnard
Avatar de Alban Besnard
Alban Besnard is on a distinguished road
je n'ai pas le véhicule sous la main, je ferai une photo des différents connecteurs dispo.
En effet il y avait bien un connecteur 3 broches avec le 2 broches à coté du calculateur.
Un cordon comme celui ci ferait-il l'affaire pour dialoguer avec Diagbox?
https://fr.aliexpress.com/item/4001050125757.html
Type de fichier : jpg ODB2 - Fiat 3 pins.jpg (43,7 Ko, 17 affichages)
Alban Besnard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2022, 10h19   #33
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Alban Besnard Voir le message
Salut.
Tu es sérieux là ?. Le cordon psa pour l interface xs evolution qui fonctionne avec diagbox, est en photo sur le post juste au dessus.
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h16 ----------
une preuve de plus
https://www.cdiscount.com/auto/outil...html#mpos=0|mp
Vieux 08/03/2022, 10h49   #34
Alban Besnard
Je dispose de ces 2 câbles là (voir photo)
En effet la bonne prise serait la 3 broche Fiat d'après Autodata (t'avais raison Alaska)
Quel outil de diag il faut que je prenne? Diagbox, Delphi, Lexia?
Type de fichier : jpg 20220308_103048.jpg (85,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 08/03/2022, 10h59   #35
fedge
Avatar de fedge
A l impossible nul n étant tenu, j abandonne lâchement l affaire.
Vieux 08/03/2022, 11h04   #36
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Salut ,
Il ne fait pas forcément te fier à autodata, le plus fiable étant ce que tu verras sur le véhicule.
Sinon pour l'outil de diag , tu lance DB et si ton véhicule est trop vieux il te proposera PP2000 et non pas lexia vu que tu est sur du Peugeot .
Quand à ton off, si ce n'est pas indiscret tu l'a fais avec quel soft?
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2022, 11h31   #37
Alban Besnard
Toujours d'après Autodata, le schema montre un connecteur 2 plot...
Je ferais l'essai de tout ça fin de semaine
Type de fichier : jpg Prise diag.jpg (92,6 Ko, 10 affichages)
Vieux 08/03/2022, 11h34   #38
Alban Besnard
Je l'ai fait avec Immotools v1.5
voir capture écran
Type de fichier : jpg immo_off_tool_15.jpg (49,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 08/03/2022, 11h39   #39
fedge
Avatar de fedge
A quand même
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
WJon (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 11h39   #40
WJon
Avatar de WJon
Ça sent le U1600
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
fedge (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 11h42   #41
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par WJon Voir le message
Ça sent le U1600
Salut l Ardéchois.
Y a de fortes chances
WJon (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 11h56   #42
Alban Besnard
U1600 c'est le voya,t moteur?
Pour le moment, je n'ai ni voyant moteur ni voyant clef contrairement à avant.
J'ai le voyant injecteur mais pompe gavage HS, j'espère que c'est lié.
Ça sent le U1600
Ca sent pas bon!
Vieux 08/03/2022, 12h13   #43
Alban Besnard
Envoyé par fedge Voir le message
A quand même
J'ai essayé ce cordon avec la prise 2 broche +alim externe 12V mais ça fonctionne pas.
C'est pour ça que je me dit que peut être la 3 broches marcherai
Vieux 08/03/2022, 12h36   #44
WJon
Avatar de WJon
Tu as essayé avec quel soft de Diag?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Vieux 08/03/2022, 12h42   #45
Alban Besnard
J'avais essayé avec le boitier Elite de Citroên et Delphi
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
Je vais refaire l'essai avec DiagBox avec l'adaptateur ODB sur les prises 2 et 3 broches et je vous tiens au courant
Recherche calculateur bosch edc15c7 2.8 hdi svp mexicain Vente, Achat, Echange 5 07/03/2019 16h05
cherche calculateur BOSCH edc15c7 0281 010 931 (boxer/ducato) davidhofff Vente, Achat, Echange 0 01/07/2015 13h23
urgent cherche ecu bosch edc15c7 psa fiat sandy976 Vente, Achat, Echange 1 24/06/2015 07h02
Bosch 0281010486 boxer ducato flash +eep edc15c7 ecutech Immobilizer dumps/solutions 25 22/02/2015 21h04
Immo Off EDC15C7 2.8 HDI maxime93 Immobilizer dumps/solutions 3 13/10/2014 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
