#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello si ta dessouder une eeprom soit elle et mal souder soit l envers..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Farouk68260 (14/03/2022) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme dit akasa67 vérifie bien ton eprom ou bsi défectueux.... Déjà eu le cas sur une 307 de mémoire ou elle perdait son télécodage au bout de qque heure le changement bsi avait résolu le cas Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | Mc.Michaud (15/03/2022) |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 19h58 ---------- Du coup problème résolu, j'ai monté ma bsi d'occasion, virginisé le SID803a en FFF partout, appairage avec diagbox et avec le code PIN de la BSI d'occas, ensuite erreur de télécodage dans le calc moteur, p1613, et mode dégradé, et tout les voyant au tableau de bord, impossibilité de télécoder en manuel "télécodage non effectué", du coup enregistrement du vin de mon véhicule dans la bsi d'occas, et passage chez peugeot pour faire un télécodage par internet du SID803a, et NICKEL ! Du coup je peux vous confirmer que pour virginiser un SID803a, il suffit de mettre FFF partout comme pour SID803 Voila merci à vous, bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to Mc.Michaud For This Useful Post: | msysauto (04/10/2024) |
#19 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Ton fusible shunt Hs il est bien en mode client?
D.E.R AUTOMOBILE |
#20 |
#21 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eeprom trop chauffé peut etre,change la par une neuve
tu ecrit ton eeprom avec quoi?as tu fait une verif derriere?
http://www.armoreprog.fr |
#22 | |
Le problème est résolu, merci à vous |
| The Following User Says Thank You to Mc.Michaud For This Useful Post: | boris93600 (16/03/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| immo off sid803a, sid803a, virgin bsi 807, virgin bsi valéo |
| IMMO sur SID803a | clemclem | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 10/05/2021 08h28 |
| Immo Virgin DCM 3.5 PSA | ROD62 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/08/2019 11h12 |
| immo virgin pour 407 2.0 hdi ? | patator03 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/08/2016 18h21 |
| Immo off ou virgin sur SID807Evo | UdsCanOnline | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 11/03/2015 10h08 |
| Immo Virgin edc16c34 | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/11/2013 12h15 |
