Vieux 21/03/2025, 18h50   #16
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 2
kariminho is on a distinguished road
Oui, je vais regarder les fusibles demain ainsi que les relais.
Vous connaissez les bornes d’alimentation à vérifier en premier pcq la j’ai le contact mais impossible de faire plus ni diag ni démarrage…
Et cette voiture c’est un vrai problème quand on est pas pro il y a du câblage de partout …
Et oui tous les pro ne se valent pas malheureusement beaucoup de bidouilleurs pas très sérieux
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2025, 19h37   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par kariminho Voir le message
On va commencer par rétablir la connexion pour le diag du coup vérifie déjà si tout tes fusibles habitacle sont bien alimenté en 12v
Vieux 21/03/2025, 19h47   #18
kariminho
Avatar de kariminho
Ok je commence par ça demain !
Et merci pour la réponse !
Update demain j’espère que ce sera facile un sacré noeud a problème cette voiture
Vieux 21/03/2025, 19h50   #19
OILC93
Avatar de OILC93
Ouaip mais ça va le faire tkt on avance par étape et tu arrivera au problème .
Ps : Fusible de la prise OBD n° 29 dans la boîte a gants
Année du véhicule ?
Dernière modification par OILC93 ; 21/03/2025 à 20h03.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
bladi (21/03/2025), kariminho (21/03/2025)
Vieux 22/03/2025, 05h56   #20
kariminho
Avatar de kariminho
Année du véhicule ?
Salut, c’est noté pour le fusible,
Année 2002. Moteur n54
The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post:
OILC93 (22/03/2025)
Vieux 22/03/2025, 13h13   #21
kariminho
Avatar de kariminho
Alors aujourd’hui, situation étrange je rebranche la batterie tt clignote.
Je trifouille un peu le câble branché sur le négatif je le débranche de la boîte à fusible rien ne change, puis je reste branché tout je vérifier les fusibles qui sont bons et la le diag refonctionne….
En mémoire j’ai 2 codes :
- 28D6
CDKCOD
- H0-proc-failure, coding missing
- 279D CDKNLE Control engine Fan
Diag fait à l’INPA ( seum ordi que j’ai la.
Des indices ?
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
Et en régentant le démarrage, le démarreur tourne mais ça ne démarre pas. Et tt se remet à clignoter donc perte à nouveau du diag
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
Et lorsque cela semble se remettre en sécurité je n’ai pas 12v au fusible obd …
Vieux 22/03/2025, 17h15   #22
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
- 28D6
CDKCOD
Des indices ?
le message « CDKCOD – H0-proc-failure, coding missing » signale un problème de recodage ou de communication entre modules,
DME attend une info qu’il a pas
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
OILC93 (22/03/2025)
Vieux 22/03/2025, 17h56   #23
kariminho
Avatar de kariminho
Est ce que ça pourrait être simplement un manque de voltage dans le DME ?
J’ai la batterie qui est bonne mais on dirait que l’alimentation n’arrive pas correctement partout ?
La j’ai arrêté après que je me retrouve avec le message panne électrique au tableau de bord…
Tu entends quoi par problème de codage ?
Vieux 22/03/2025, 18h20   #24
OILC93
Avatar de OILC93
Slt lol on m'a souvent dit la batterie est bonne ... Et souvent elle est pas bonne . Pour commencer branche une autre voiture avec des cosses et test le voltage fusible apres au moins on sera sûr que c'est pas la batterie qui fou ça merde
Vieux 22/03/2025, 18h33   #25
kariminho
Avatar de kariminho
Oui je vais checker ça avec attention des que possible.
Vieux 23/03/2025, 08h55   #26
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slr, vérifie fusible et relais à proximité de la batterie. Bon courage.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
kariminho (23/03/2025)
Vieux 23/03/2025, 13h41   #27
kariminho
Avatar de kariminho
Salut, bon aujourd’hui j’ai vérifié la batterie,
Je me suis aperçu que la borne positive avait un énorme jeu même en serrant au max ( serrage au max elle s’enlève juste en la tirant) donc avant de faire quoi que ce soit d’autre je vais changer ça dans la semaine.
Je vous tiens informé.
Vieux 23/03/2025, 13h53   #28
kariminho
Avatar de kariminho
Merci,
Pour les relais je n’en ai vu qu’un seul vert à côté de la batterie. Tu ne sais pas s’il y en a d’autres et où ils se trouvent?
Vieux 09/04/2025, 23h06   #29
kariminho
Avatar de kariminho
Petit update. Actuellement en déplacement donc je n’si pas trop avancé sur le sujet.
J’ai acheté une nouvelle batterie changer les cables cosses de la batteries maintenant tout est serré plus de jeu et surtout beaucoup de jus.
Cependant rien de nouveau tjrs impossible de réaliser un diag.
Je m’interroge sur le power module IVM ( la boîte à fusible à côté de l’écu).
J’ai vu sur pas mal de site anglophone qu’elle pouvait générer ce genre de problème.
Qu’en pensez vous ? Et comment la tester ?
Vieux 20/05/2025, 09h51   #30
kariminho
Avatar de kariminho
Par défaut update
Petit update.
Panne enfin trouvé, l'ecu n'était pas alimenté à cause d'un problème de fils sur la boite à fusible dans le coffre...
J'ai du contrôlé tout le faisceau pour m'en apercevoir.
Merci à tous et bon courage à ceux qui rencontre le même problème.
bmw, calculateur, code, défaut, véhicule
Bmw E65 735i problème demarrage Mouche Mécanique générale 19 25/01/2024 18h33
406 qui de démarre plus Hkanthony Réparation & Programmation des calculateurs 24 28/04/2021 05h56
206 1.4 Hdi ne demarre plus hamzabkldz Peugeot, Citroën 11 19/03/2018 00h18
C4 ne demarre pas wassim Peugeot, Citroën 22 26/03/2015 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h31.
