Vieux 08/11/2016, 20h47   #16
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par raed83300 Voir le message
Sur edc15c2 3 broche le off est sur le flash apres pour le boot mode pr obd tous seul tu peut bien le faire tu met contact apres tu met pin boot a la masse tu compte 10 secondes tu l'enlève et tu fait ta lecture déjà testé plusieurs fois apres si ta toujours leeprom de calculateur peu un swap fait bien l'affaire.
Exactement read tu verrais l alim que je prend lol sa va impecable j'ai fais une prise odb de voiture pour brancher sur table des petite cosse et de la bonne gaine thermo et un petit bouton on off sa va fin bien en boot mode comme tu dit il ouvre l ecu y débranche la batterie y soude un fil sur la pin 24 y rebranche un qui tourne la clé et il lie..
Vieux 08/11/2016, 20h53   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
moi je le fais sans pin sans rien démonter
il fait un message message bootloader ok et meme planté il restaure
puis ca lit ou écrit
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2016, 21h13   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Oui oui avec cmd c'est ca?
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/11/2016, 21h18   #19
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Merci raed je pensais qu il fallait faire toucher a la pin 24 en meme temps que la manip sur mpps.
Gregkass: la je soude un fil sur la carcasse de l ecu que je mettrais en contact avec le pin 24 ( photo a venir ) demain. Pourquoi debrancher la batterie? A quel moment? Juste le moins?
Kennfeld peux tu m en dire plus stp. En bootmode J ai essaye mais ca me met un message d erreur puis ca revient sur la page principal de mpps. En mode normal bosch .... ca me met ecu introuvable
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2016, 21h19   #20
nikita93
Avatar de nikita93
Gregkass tu n as pas une photo stp de ton montage pour lire sur table. Surtout le coté alim stp
Vieux 08/11/2016, 21h33   #21
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonsoir desoude la 5p08 et tu pourras le lire en obd.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2016, 21h35   #22
nikita93
Avatar de nikita93
La 5p08 est dessoudé deja
Vieux 08/11/2016, 21h41   #23
juju64
Avatar de juju64
Et tu arrive pas à lire ? Tu communique en diag avec l'écu ?
Vieux 08/11/2016, 21h43   #24
nikita93
Avatar de nikita93
non meme pas
Vieux 08/11/2016, 21h45   #25
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par nikita93 Voir le message
j'utilise du matos pro pas du chinois tout simplement
Vieux 08/11/2016, 21h46   #26
juju64
Avatar de juju64
Tu as contrôlé alim masse et ligne k c'est bizarre ton histoire
Vieux 08/11/2016, 21h49   #27
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir merci juju64 non effectivement j ai pas controle
Vieux 08/11/2016, 21h50   #28
juju64
Avatar de juju64
Prend le schéma du boot mode tu as les voies indiquées.
Vieux 08/11/2016, 21h54   #29
nikita93
Avatar de nikita93
je vais les tester sur le connecteur ecu demain
Vieux 08/11/2016, 21h55   #30
diagnosis29
[QUOTE]Kennfeld peux tu m en dire plus stp. En bootmode J ai essaye mais ca me met un message d erreur puis ca revient sur la page principal de mpps. En mode normal bosch .... ca me met ecu introuvable[QUOTE]
en faite il faut d'abord mettre le pin de la flash a la masse puis mettre le contact puis lacher le point de boot puis lecture
boot mode edc15c2 3 plug galletto v54 ryosaeba Flasheur de calculateur 27 22/05/2016 19h47
defaper edc15c2 607 par obd ou boot mode nas33 Réparation & Programmation des calculateurs 4 01/05/2016 22h12
Boot mode edc15C2 psa fgtech alliottom59 Flasheur de calculateur 10 07/04/2016 21h13
edc15c2 1 plug boot mode mnaouar Flasheur de calculateur 13 28/01/2016 05h45
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur sandy976 Tutoriels 1 15/04/2014 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
