Vieux 08/11/2016, 21h58   #31
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
oui 12V : D4 et M1
masse : M4
kline : B1
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2016, 21h59   #32
nikita93
Avatar de nikita93
Diagnosis29 dois enlever la cosse moins de la batterie ou autre?
Vieux 08/11/2016, 22h05   #33
nikita93
Avatar de nikita93
juju64: dans le cas ou je n aurai pas de jus sur un de ces pins, d ou pourrai venir le soucis stp
Vieux 08/11/2016, 22h05   #34
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
sort le calculo de la voiture et suis le tuto de j-sky tout simplement pour lire en bootmode
Vieux 08/11/2016, 22h17   #35
nikita93
Avatar de nikita93
Je me suis avancer en soudant un fil sur l ecu que je relirai a la pin 24
Type de fichier : jpg image.jpg (16,2 Ko, 28 affichages)
Vieux 08/11/2016, 22h23   #36
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Tu n arrive pas lire sans la 5p08 ?? Et pour que la voiture démarre tu vire la 5p08 et tu off dans la flash ... moi perso sur un 1 plug en virant uniquement la 5p08 la caisse n'a pas voulu démarrer , j ai fais donc sur la flash et démarrage en mode dégradé .
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2016, 22h29   #37
nikita93
Avatar de nikita93
bonsoir oui la 5p08 est dessoudé et rien au diag pas de reponse du vehicule et pas de demarrage possible.
Demain je commence par controler les lignes 12v masse et ligne k du connecteur ecu et ensuite je vais essayer d extraire la flash pour faire un off
Vieux 09/11/2016, 00h39   #38
Pouvoir de réputation: 277
Ta peu être pas de réponse du véhicule qi ta déjà essayé de lire possible que tu l'ai planter l ecm mais le sur table et tu trouve une alim en 12v en 2ah va dans un lapin de bricolage ou je ne sais où sa se trouve partout moi je fais tous sur table sa passe bien et je te dit franchement y a 2 ans fallais pas me demander cetait quoi un dump ou autre je savais même pas
Demande à j sky sont pass de sont tuto boot mode en 3 broche ...
Perso moi je met 2+ une masse et le kline avec un mpps sa va to us seul a faire sur le edc15..
Dernière modification par akasa67 ; 09/11/2016 à 00h44.
Vieux 09/11/2016, 16h10   #39
nikita93
Avatar de nikita93
Bonjour a tous, bon j ai regardé vite fait la 307 et avant meme d essayer d extraire la carto, j ai verifié si le jus arrivait jusqu au calculateur et la rien nada!!!
Le calculateur n est pas alimenté.
J ai tester au niveau du connecteur ecu:
12V : D4 et M1
masse : M4
kline : B1
Cela explique peut etre mes soucis de communication avec l ecu.
Merci juju64 de m avoir mis sur cette piste
Vieux 09/11/2016, 19h09   #40
Pas d alim la dessus y a pas de relais double alors tu peu vérifier tous les fusibles ainsi que regardé si ta pas un soucis au bsm également..
Vieux 09/11/2016, 20h48   #41
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir, merci gregkass54 pour ton message d hier a 00H39, ca me motive car il est vrai qu en tant que debutant c est parfois compliqué de comprendre toutes les etapes ou tous les branchements a faire. Je passe du temps sur le forum et sur internet en general pour apprendre et c est souvent en lisant des posts de j-sky, selim95, mechatech, diagnosis, ecuserver, jean22 de TOI que j ai trouvé des reponses. ( et pleins d autres ...)
Vieux 09/11/2016, 20h49   #42
nikita93
Avatar de nikita93
Pour revenir au sujet, tu me dis que c est normal de ne pas avoir d alim en sortie du connecteur ecu?
Vieux 09/11/2016, 21h51   #43
Slt non a la mise sous contacte le calculateur doit être alimenté..
Vieux 09/11/2016, 22h11   #44
nikita93
Avatar de nikita93
C est ce que je pensais, je vais controler les fusibles et relais.
Merci pour votre aide
Vieux 09/11/2016, 22h16   #45
Les fusible les relais non sinon essaye de te procurer un bsi le boitier a droite de la batterie c'est lui qui alimente l écu etc
boot mode edc15c2 3 plug galletto v54 ryosaeba Flasheur de calculateur 27 22/05/2016 19h47
defaper edc15c2 607 par obd ou boot mode nas33 Réparation & Programmation des calculateurs 4 01/05/2016 22h12
Boot mode edc15C2 psa fgtech alliottom59 Flasheur de calculateur 10 07/04/2016 21h13
edc15c2 1 plug boot mode mnaouar Flasheur de calculateur 13 28/01/2016 05h45
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur sandy976 Tutoriels 1 15/04/2014 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
