Vieux 05/09/2019, 20h08   #16
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
chipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond repute
Envoyé par WJon Voir le message
J'ai pas débrancher la prise , j'essaie ça demain matin en premier. Oui je l'ai récupérer, au Kess en recovery par obd eep dessouder.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08:04 PM ---------- Previous post was at 08:01 PM ----------
Bé oui c'est clair qu'il fait bien le taf et je ne pense pas que le off de la flash soit la cause. Je poste les ref et la flash plus tard car vu le taudis cette auto , c'est probable que quelqu'un ai déjà bricoler la dedans avant moi.
vaut mieux posé la question deux fois pas de soucis au niveau de l'immo
mais ecusaft a du modifier un peut trop ta fls peut etre
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 20h12   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Je vais repartir de ma flash off et faire egr et le fap a la main sous ols et je posterai la flash pour vérif.
Merci à vous tous.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
chipshop (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 20h14   #18
chipshop
Avatar de chipshop
j ai des fls oris si jamais bonne soiree
WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 20h17   #19
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par chipshop Voir le message
Ok merci , je vais regarder dans mon stock aussi car si j'ai une ori nickel je repars de zéro et c'est encore mieux.
Bonne soirée à toi aussi.
Vieux 06/09/2019, 06h43   #20
WJon
Avatar de WJon
Salut les amis,
Je viens de refaire mon fichier en passant les switch à 0 pour mon EGR.
Quelqu'un peut il vérifier ce que j'ai fais et vérifier mon CS SVP.
Merci par avance.
Jon.
Vieux 06/09/2019, 08h11   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Salut l'ami, voila dump ok sauf checksum pour moi
Type de fichier : rar WinOLS_(307_2.rar (159,3 Ko, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chipshop (06/09/2019), WJon (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 08h16   #22
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l'ami, comment vas?
Merci. C'est mon fichier? Tu as modifié des choses dedans?
Merci encore.
Vieux 06/09/2019, 08h29   #23
WJon
Avatar de WJon
Je viens de regarder, c'est bien le check que tu as modifié ?
Car quand j'ai fais mon EGR, ols2.4 m'a dit que si je voulais modifier il fallait qu'il désactive une protection (j'ai plus le terme exacte) je lui ai dis oui, il a fait la modif, mais du coup il ne pouvait plus calculer les checksum.
Du coup je l'ai corrigé avec eficio, mais lui me disait que les CS sont ok...
Tu l'as fais avec quoi le CS ?
Pelican (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 08h35   #24
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui ça va nickel, tes switch egr sont ok et checksum fait avec ecm qui le fait bien contrairement à ols24
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chipshop (06/09/2019), Pelican (06/09/2019), WJon (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 08h38   #25
WJon
Avatar de WJon
Ok merci pour l'info , je ne savais pas , comme quoi ECM peut aussi être utile
Je vais donc écrire ton fichier.
Merci encore.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
bkprog13 (06/09/2019), Pelican (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 11h51   #26
WJon
Avatar de WJon
Resalut à tous.
Bkprog, merci beaucoup pour le CS l'ami ça marche nickel !
Donc le problème venait de la façon dont j'avais fait l'egr au départ.
Je ne suis plus en dégradé, pas de voyant ni message au tdb , il me reste a vider le FAP, il doit être méga boucher car elle dépanne 3000tours mais elle galère grave c'est un escargot asthmatique!
Je vous tiens au courant de la suite.
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
bkprog13 (06/09/2019), Pelican (06/09/2019), progdebutant (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 13h28   #27
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
je te Consuel de regardé plutôt sur les problème mécanique si y a pas une durite de dépression turbo, egr débrancher ou un électrovanne ou autre?
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
WJon (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 16h43   #28
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par mindouza Voir le message
Merci pour ta participation, j'ai donc vidé le fap , fais la vidange, filtres, joint d'injecteur et elle va déjà beaucoup mieux elle à ces 110chevaux, mais ils arrivent tard, pas avant 2700 tours, je vais faire des logs, vérif les dépressions et électrovanne.
Mais après le diag aucun code défaut.
En gros c'est deja beaucoup mieux mais pas encore top.
Vieux 06/09/2019, 16h52   #29
mindouza
Avatar de mindouza
il faut trop compté sur la valise, des fois nous donnes des fausses pistes.
cherche et arme toi de patience
---------- Post added at 14h52 ---------- Previous post was at 14h51 ----------
ops, il faut pas trop compté sur la valise
WJon (06/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 09h05   #30
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
prise d'air sur la depression probablement
WJon (07/09/2019)
Question swap edc15c2 akasa67 Automobile en général 18 02/05/2017 08h09
Question immo off sur EDC15C2 C8 kmtech Immobilizer dumps/solutions 7 01/12/2015 22h50
question sur l'immo off de l ' EDC15C2 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 8 02/05/2014 09h07
Edc15c2 xsara question de compatibilité mohcin2 Immobilizer dumps/solutions 5 10/01/2014 21h14
Question sur la vannne EGR sur EDC15C2 ramses74 Chiptuning 15 19/11/2012 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
