Vieux 27/11/2019, 20h36   #91
jclaude08
Avatar de jclaude08
Pouvoir de réputation: 7
jclaude08 is on a distinguished road
Par défaut comment tester les mosfet
Envoyé par antoine21703 Voir le message
C'est fait pour le post, ok pour les tester , je vais chercher un tuto alors.
Pour la réf, j'ai pas trouvé la même chose que toi, c'est presque illisible (3 paires de lunettes et une loupe)
quand tu regardes le mosfet pattes en bas de gauche à droite
1:gachette
2 rain
3:source
en test diode le +(pointe rouge)sur 3 source
le - (pointe noire)sur 2 drain
c'est le sens passant .dans l'autre sens ça ne doit pas passer.
pour info un mosfet ça vaut à peine 1 €
J claude
jclaude08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2019, 20h51   #92
antoine21703
Avatar de antoine21703
antoine21703 is on a distinguished road
Merci J.Claude,
Donc, les 4 mofset de droite passe à 0.905V et rien dans l'autre sens.
Mais il y a le 5 ème qui est à gauche ça passe à 0.868 1.52 V dans l'autre sens
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
il y en a un autre encore plus à gauche et c'est pareil passe dans les 2 sens
Les 4 des injecteurs ont l'air ok, j'en ai essayé d'autres mais c'est encore différent....
antoine21703 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2019, 21h17   #93
jclaude08
Avatar de jclaude08
les autres ressemblent aux 4 mais ça veut pas dire que c'est les memes
il faudrait le N° mais comme tu dis que tu n'y vois rien ,c'est pas gagné car il y a plein de composants qui se ressemblent mais ils ne font pas du tout la meme chose
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
pour le 5ème qui passe dans l'autre sens c'est c'est surement un P les 4 de droite etant des N
J claude
The Following User Says Thank You to jclaude08 For This Useful Post:
antoine21703 (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 21h25   #94
antoine21703
Smile
Envoyé par jclaude08 Voir le message
Tous ces termes ça me fait de la PN
Vieux 28/11/2019, 10h08   #95
jclaude08
Avatar de jclaude08
salut antoine,
As tu trouvé un full bdm pour ton calculo
J claude
Vieux 28/11/2019, 10h19   #96
antoine21703
salut antoine,
Salut Jean Claude,
Sur mon autre post , un membre" CARPROG" m'a envoyé un lien, j'en ai trouvé un à priori identique 0 281 012 980, 96 646 174 80, 9653958980.
Je vais l'injecter ce soir pas eu le temps hier.
Il faut que je remette de la pâte thermique aussi pour pas mettre le feu
ensuite extraction de l'eeprom pour immo off
Ce qui me fais peur c'est le télécodage qui risque de pas passer encore...
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h17 ----------
C'est bizarre son lien ne marche plus.
Ce qui est bizarre c'est que le full que j'ai récupéré est un peu plus gros en taille, j'espère pas un boite auto
Vieux 28/11/2019, 10h55   #97
antoine21703
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=54696
BOSCH
Hw 0281 012 980
Sw 1039S20152
RBCMMDEDC16C34CEM
EDC16C34
96 646 174 80
Vieux 28/11/2019, 11h07   #98
jclaude08
Avatar de jclaude08
salut, pour la pate thermique ce n'est pas un isolant c'est pour avoir une bonne dissipation thermique donc pas de risque de court circuit pas besoin pour un essai de quelques secondes ,tant que tu ne démarres pas le moteur les mosfet ne chauffent pas .
Tu remets le circuit dans le boitier quand meme pour réinjecter ton full et tu fait immo off .
fait un diag ,regarde quels défauts tu as, regarde les parametres telecodage tu verras quel type de boite il y a, tes codes injecteurs ne seront pas les bons mais pas grave.
si tout te semble correct essaie un coup de clé
J claude
Vieux 28/11/2019, 14h37   #99
antoine21703
Bonjour J.Claude,
Pour la pâte thermique je sais que c'est pour aider à dissiper les calories, c'est que un jour sur une autolaveuse électrique , un collègue à mal serré la carte avec je suppose des mofset comme sur le calculo mais plus gros, et bein ça a prit feu en 5 sec , c'est pour ça que je voulais pas prendre de risque..
Sinon, j'ai reçu celui d'occasion en immo off.
Diagbox->codage injecteurs ->apprentissage Papillon egr et vanne EGR->effacement défauts->contrôle télécodage identique
Tournage de clé, ça démarre
Reste à tester sur route pour valider
Continuer sur l'ancien ECU...
The Following User Says Thank You to antoine21703 For This Useful Post:
rapou30 (28/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 15h25   #100
jclaude08
Avatar de jclaude08
hello,
Eh bien voilà une bonne nouvelle.
Pour tes anciens défauts tu les as encore ou tout est cleen
J claude
Vieux 28/11/2019, 16h43   #101
antoine21703
Les anciens défauts disparus, vanne EGR apprentissage passé nikel, ça venait bien de l'eeprom pour le bug du départ, car sur mon vierge (qui démarre pas ) l'EGR était passé aussi
C'est sûr c'est une bonne nouvelle, je vais mieux dormir, reste à valider sur route
Merci J.Claude
Vieux 28/11/2019, 19h11   #102
antoine21703
Bon après essai sur route ça fonctionne bien, reste un détail, le frein à main auto reste désactivé mais j'ai bien l'aide au démarrage en côte.
Dans le menu il est bien activé...je passerai un coup de diag pour ce problème.
Vieux 28/11/2019, 19h20   #103
jclaude08
Avatar de jclaude08
as tu regardé dans les paramètre du telecodage?
pose le problème à ton vendeur ,il peut peut etre t'aider , il te l'a pas donné son calculo
J claude
antoine21703 (28/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 21h03   #104
antoine21703
Je regarderais demain dans le BSI...le vendeur me dit qu'il ne voit pas le rapport avec ECU
Sinon j'ai tenté d'injecter l'ori téléchargé, CMD me dit pas full...
Vieux 28/11/2019, 21h15   #105
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
slt, quand tu te coupe le doigt tu as mal a la tete?? faut arreter de repondre quand on sait pas...frein a main en aucun cas lier a l'ecu.....
immo vierge edc16c34 WIKOU38 Immobilizer dumps/solutions 17 01/03/2017 13h06
immo vierge edc16c34 supernaturel Immobilizer dumps/solutions 11 12/01/2017 12h38
IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 26 02/08/2016 21h46
Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 Race84 Immobilizer dumps/solutions 2 17/06/2014 21h55
EDC16C34 immo vierge slv Immobilizer dumps/solutions 17 01/11/2009 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
