Vieux 18/12/2019, 23h45   #16
azou92
Avatar de azou92
azou92 is on a distinguished road
Salut Prog
Oui j'entends bien , de la volonté j'en ai tu peux me croire
Malgré être en vacances ce problème rester en métropole me perturbe à ce point
Comme je l'ai dis , je suis vraiment novice en électronique mais je commence à y voir un peu plus claire en ce qui concerne l'électricité auto.
Les termes sont assez techniques et j'essaie de comprendre avant tout le processus.
Après en avoir parler, on m'a proposé cette alternative qui me paraissait si simple
---------- Post added at 11:44 PM ---------- Previous post was at 11:43 PM ----------
Exact,
Demain je vois le gars qui proramme les voitures du coin
Pour en savoir un peu plus
---------- Post added at 11:45 PM ---------- Previous post was at 11:44 PM ----------
Cette solution serait fonctionnelle?
azou92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azou92 For This Useful Post:
progdebutant (20/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 00h27   #17
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
slm tu devrait dabor refaire les soudure de la clé pck ya pas de raison que les soudure de l'immobox ne bouge mais par contre ce de la clé oui a force de la faire tomber ou avec l'Age de la clé aussi
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2019, 00h49   #18
azou92
Avatar de azou92
Slm Abdel
J'ai bien vérifié les 2 clés
Et oui c'est vrai une des deux clés était Hs le bouton poussoir a lâché mais l'autre est intact.( Passage à la loupe)
Je viens de passe commande d'un outil qui s'appelle Zedbull pour programmer un transpondeur
Je vais prendre conseil auprès des amis du Forum qui me semble la plus judicieuse.
La je vais commander des transpondeurs. Comme ça dès mon retour , je m'y mets
Vieux 19/12/2019, 07h14   #19
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par azou92 Voir le message
Slm Abdel
Salut l’ami
Commande aussi de quoi lire les eeprom comme un xprog ou un upa usb pour commencer + le zedbull et quelques Transpondeur et ce sera ok pour ce boulot
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
azou92 (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 08h49   #20
azou92
Avatar de azou92
Salut Prog débutant
Ça marche , je cherche l'outil ...
Mais quand tu dis quelques transpondeurs c'est bien 1 T5 ou bien 7935?
Vieux 19/12/2019, 10h29   #21
azou92
Avatar de azou92
Je trouve 2 Packages différents concernant outil de programmation vous me conseillez lequelle? Je suppose qu'il me faut celui qui serai adaptable à mon eeprom de calculateur si je ne me trompe pas
https://m.fr.aliexpress.com/item/328...07eca4e&is_c=Y
Vieux 19/12/2019, 10h43   #22
progdebutant
salut l'ami
prends des T5 et l'upa de ton lien est ok par contre il te faudra ce quil faut pour dessouder et ressouder aussi
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
azou92 (19/12/2019), Mook31 (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 14h30   #23
azou92
Avatar de azou92
Merci à toi Progdebutant et à tous
Je commande dès ce soir .
Vieux 19/12/2019, 18h20   #24
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Salut, demande une photo de la coque de clé ouverte et poste là pour obtenir le code de dépannage. Avec Clip tu pourras entrer ce code pour démarrer.
La désynchronisation de la clé (problème de centralisation) et l’antidémarrage resté actif (problème de transpondeur) sont deux choses différents et indépendantes.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
azou92 (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 00h27   #25
azou92
Avatar de azou92
Salut à toi Souague
J'ai bien un code de démarrage grâce à Renault pin extractor mais impossible de l'entré ( via le Comodo ou bien la centralisation)
La centralisation bloque le démarrage du véhicule sur ce modèle là 99-2000. Tant que la clé n'a pas été reconnu par la centralisation et que j'ouvre manuellement, tout est bloquée
Après c'est ce que j'en déduis , je ne suis pas sûre
Voilà pourquoi je cherche une alternative ( reprogrammation etc...)
souague (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 00h55   #26
azou92
Avatar de azou92
Voilà le code intérieur de la coque:
EXK4SVDP
Code de démarrage -depannage trouvé ( mais inutile): 7163
Vieux 20/12/2019, 04h10   #27
souague
Avatar de souague
Salut Azou92, comme je te le dit plus haut le code de dépannage est à entrer avec la Clip pour démarrer. Ce code est très utile, il te servira aussi à programmer un T5 avec ton futur zed-bull ou virginiser le calculateur si besoin.
Encore une fois, avec une clé radiofréquence la centralisation n’a aucun lien avec l’antidémarrage, le problème de démarrage est uniquement lié à la non-reconnaissance du transpondeur de clé.
Comme tu as l’air de t’intéresser au fonctionnement, ce transpondeur est intégré au ci U9280M qui est un module double gérant la centralisation d’un côté et l’antidémarrage de l’autre. La centralisation a besoin de la pile pour fonctionner, le transpondeur (antidémarrage) non il utilise l’énergie de l’antenne (circuit raisonnant).
Au plafonnier pas de récepteur juste le bouton de centralisation, la détection du code clé se fait par la boucle autour du neiman quand le transpondeur fonctionne correctement.
La Clip t’indique si les clés sont toujours synchronisées, reconnues, l’état verrouillé ou non du calculateur moteur etc...
Une des deux clés doit pouvoir être réparable, je pourrai t’indiquer comment faire si ça t’intéresse.
---------- Post added at 04h09 ---------- Previous post was at 04h01 ----------
---------- Post added at 04h10 ---------- Previous post was at 04h09 ----------
Désolé pour le doublon.
Minimox (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 06h31   #28
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Thumbs up
Envoyé par souague Voir le message
mieux que ça y'apas
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
Vieux 20/12/2019, 09h45   #29
progdebutant
Bonjour a tous
pas besoin du code pin pour generer un transpondeur a partir du dump de l'immobox avec zedbull et pour le calculateur depend du modele si facile a lire ou pasl'eeprom mais un vierge et c'est du autocoding la dessus après comme deja dis plus haut ne t'égares pas l'ami
azou92 (20/12/2019)
Vieux 20/12/2019, 12h39   #30
azou92
Avatar de azou92
Oui effectivement
Ayant déjà commandé le matos je le lancerai dans la procédure que vous me dites qui me semble la plus propre.
---------- Post added at 12:39 PM ---------- Previous post was at 12:37 PM ----------
Salut Souague
Très intéressant, l explication en détail j'en prends note
Malheureusement ayant étant novice en soudure j'ai un peu saboter le circuit d'une des clés où le bouton poussoir était Hs
Il m'en reste une seule opérationnelle
Dès mon retour à Paris je vous dirai ce qu'il en ai
Et merci de votre aide à Tous :)
Synchronisation telecommande twingo 2011 mustauto Programmeur de clé 14 24/11/2018 19h26
synchronisation de clé c3 1.4 hdi yahiarenault programmation & synchronisation de clé 15 27/10/2018 22h37
bmw E90 synchronisation ou pas mustauto programmation & synchronisation de clé 17 14/11/2015 10h22
synchronisation ECU elsenateur Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 04/05/2015 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
